  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Hey,
    hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
    Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
    Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
    2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
    Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
    Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
    2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    @david-g
    Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • lobomauL lobomau
      @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
      Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
      Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
      Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      @lobomau
      Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
      • nukleuzN nukleuz
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @nukleuz
        Danke,
        so siehts bei mir aus.
        Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
        type: custom:dual-gauge-card
        title: Download
        min: 0
        max: 100
        outer:
          entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
          attribute: current_temperature
          label: Current
          unit: °C
        inner:
          entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
          label: Target
          attribute: temperature
          unit: °C
        colors:
          - color: var(--label-badge-red)
            value: 27.5
          - color: var(--label-badge-green)
            value: 25
          - color: var(--label-badge-yellow)
            value: 18
          - color: var(--label-badge-blue)
            value: 0
          - color: var(--paper-blue-400)
            value: -40
        Edit:
        Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
          @nukleuz
          Danke,
          title: Download
          min: 0
          max: 100
          outer:
            label: Current
            unit: °C
          inner:
            label: Target
            unit: °C
          colors:
              value: 27.5
              value: 25
              value: 18
              value: 0
              value: -40
          Edit:
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          @david-g
          title: Luftfeuchte
          min: 0
          max: 100
          outer:
            entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
            label: Aussen
            unit: '%'
          inner:
            entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
            label: Keller
            unit: '%'
          colors:
            - color: var(--label-badge-pink)
              value: 90
              value: 70
              value: 30
              value: 0
          Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
            @nukleuz
            Danke,
            title: Download
            min: 0
            max: 100
            outer:
              label: Current
              unit: °C
            inner:
              label: Target
              unit: °C
            colors:
                value: 27.5
                value: 25
                value: 18
                value: 0
                value: -40
            Edit:
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @david-g
            lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @nukleuz
              Danke,
              probiere ich nachher auch mal aus.
              Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
              EDIT
              Funzt jetzt.
              Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                title: Luftfeuchte
                min: 0
                max: 100
                outer:
                  label: Aussen
                  unit: '%'
                inner:
                  label: Keller
                  unit: '%'
                colors:
                    value: 90
                    value: 70
                    value: 30
                    value: 0
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @nukleuz
                So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                EDIT
                Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  #66
                  etwas OT....
                  ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                  • XBiTX XBiT
                    etwas OT....
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #67
                    @xbit
                    Ob du es glaubst oder nicht.
                    Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                      @xbit
                      #68
                      @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #69
                        @ciddi89
                        Das ist gut ^^.
                        Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                        Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                          @ciddi89
                          Das ist gut ^^.
                          #70
                          @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
                            @nukleuz
                            EDIT
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                            #71
                            @david-g
                            Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
                            Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
                            Ach, meinst du den Versatz:
                            Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
                            • nukleuzN nukleuz
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #72
                              @nukleuz
                              Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
                              Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #73
                                @david-g
                                Du könntest abkürzen: Up und Down :)
                                  @nukleuz
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #74
                                  @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                                  cardwidth
                                  Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil :)
                                  Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                                  Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                                  Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                                  Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                                  Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    cardwidth
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #75
                                    @nukleuz
                                    Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
                                    Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
                                    Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
                                    Kann einiges die Karte.
                                    • D dispo112
                                      @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                                      Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                                      Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      #76
                                      Sorry, war etwas abgetaucht.
                                      @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
                                      Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
                                      @xbit said in Test lovelace 3.x:
                                      @Garfonso
                                      Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                      Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                      EDIT:
                                      Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                       "common": {
                                         "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                         "desc": "Manuell erzeugt",
                                         "role": "state",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "custom": {
                                           "lovelace.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "entity": "input_datetime",
                                             "name": "Testzeit",
                                             "has_date": false,
                                             "has_time": true
                                      Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                      Hast du dazu eine Idee
                                      Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
                                      Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
                                      @banis said in Test lovelace 3.x:
                                      Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                                      Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
                                      @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                                      Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                                      Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
                                      @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
                                      Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                      Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
                                      (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? ;-) )
                                      etwas OT....
                                      Schön, dass ihr euch sorgt. :-) Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. :-)
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • XBiTX XBiT
                                        @Garfonso
                                        EDIT:
                                         "common": {
                                           "role": "state",
                                           "type": "string",
                                           "read": true,
                                           "write": true,
                                           "custom": {
                                             "lovelace.0": {
                                               "enabled": true,
                                               "name": "Testzeit",
                                               "has_date": false,
                                               "has_time": true
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #77
                                        Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
                                        Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
                                        • XBiTX XBiT
                                          @Garfonso
                                          Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                                          Code vom Popup
                                          tap_action:
                                           action: fire-dom-event
                                           browser_mod:
                                             service: browser_mod.popup
                                             data:
                                               title: offene Türen und Fenster
                                               content:
                                                 type: markdown
                                                 content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                                          Die Log dazu
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                                          lovelace.0
                                          2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                                          host.IoBroker
                                          2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                          GarfonsoG Offline
                                          GarfonsoG Offline
                                          Garfonso
                                          #78
                                          Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird :-/ ).
                                          XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
