  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @xbit
    Ob du es glaubst oder nicht.
    Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
    #68
    @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #69
      @ciddi89
      Das ist gut ^^.
      Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
      Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
        @ciddi89
        Das ist gut ^^.
        #70
        @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
          @nukleuz
          So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
          Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
          Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
          Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
          EDIT
          Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
          #71
          @david-g
          Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
          Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
          Ach, meinst du den Versatz:
          Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • nukleuzN nukleuz
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #72
            @nukleuz
            Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
            Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
            nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
              @nukleuz
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #73
              @david-g
              Du könntest abkürzen: Up und Down :)
                @nukleuz
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                #74
                @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                cardwidth
                Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil :)
                Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
                • nukleuzN nukleuz
                  cardwidth
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #75
                  @nukleuz
                  Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
                  Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
                  Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
                  Kann einiges die Karte.
                  • D dispo112
                    @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                    Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                    Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                    #76
                    Sorry, war etwas abgetaucht.
                    @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
                    Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
                    @xbit said in Test lovelace 3.x:
                    @Garfonso
                    Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                    Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                    EDIT:
                    Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                     "common": {
                       "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                       "desc": "Manuell erzeugt",
                       "role": "state",
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "custom": {
                         "lovelace.0": {
                           "enabled": true,
                           "entity": "input_datetime",
                           "name": "Testzeit",
                           "has_date": false,
                           "has_time": true
                    Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                    Hast du dazu eine Idee
                    Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
                    Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
                    @banis said in Test lovelace 3.x:
                    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                    Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
                    @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                    Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                    Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
                    @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
                    Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                    Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
                    (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? ;-) )
                    etwas OT....
                    ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                    Schön, dass ihr euch sorgt. :-) Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. :-)
                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @Garfonso
                      EDIT:
                       "common": {
                         "role": "state",
                         "type": "string",
                         "read": true,
                         "write": true,
                         "custom": {
                           "lovelace.0": {
                             "enabled": true,
                             "name": "Testzeit",
                             "has_date": false,
                             "has_time": true
                      GarfonsoG Offline
                      GarfonsoG Offline
                      Garfonso
                      #77
                      Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
                      Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
                      • XBiTX XBiT
                        @Garfonso
                        Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                        Code vom Popup
                        tap_action:
                         action: fire-dom-event
                         browser_mod:
                           service: browser_mod.popup
                           data:
                             title: offene Türen und Fenster
                             content:
                               type: markdown
                               content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                        Die Log dazu
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        #78
                        Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird :-/ ).
                        XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Garfonso
                          XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                          #79
                          @garfonso
                          Sorry hatte vergessen es zu schreiben wird vor dem Datenpunkt ein <center> gesetzt ist alles i.O.
                          tap_action:
                            browser_mod:
                              data:
                                title: eingeschaltete Lampen
                                content:
                                  type: markdown
                                  content: <center> {0_userdata.0.Home.Status.Lampen.Text} </center>
                          da der center Befehl eh keine rolle spielt reicht es mir so und es läuft :-)
                          PS: schön dass du wieder da bist und gute Besserung
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #80
                            @garfonso
                            Jetzt kommt beim umstellen über Lovelace mit der Git Version das raus:
                            NaN:NaN:NaN
                            Zum Datenpunkt es ist ein selbst erstellter für meine Rollosteuerung z.B. Frühste Öffnungszeit am Werktag oder Wochenende.
                            Bei dieser Zeit machen Sekunden nicht so viel Sinn...
                            Noch etwas anderes... ich versuche die Geodaten von meinem Auto anzuzeigen, Mit den Handys klappt es ja ganz gut aber beim Auto nicht, es wird kein geo_location entity erstellt weder beim Datenpunkt direkt aus dem Mercedes Adapter noch aus einen selbst erstellten. Hier mal der Datenpunkt (vom selbst erstellten):
                            Objektdaten vom Datenpunkt Longitude:
                             "common": {
                               "read": true,
                               "write": true,
                               "name": "V-Klasse_Longitude",
                               "type": "number",
                               "desc": "V-Klasse GPS Longitude",
                               "role": "value.gps.longitude",
                               "custom": {
                                 "sql.0": {
                                   "enabled": true,
                                   "storageType": "",
                                   "counter": false,
                                   "aliasId": "",
                                   "debounceTime": 0,
                                   "blockTime": 0,
                                   "changesOnly": false,
                                   "changesRelogInterval": "0",
                                   "changesMinDelta": 0,
                                   "ignoreBelowNumber": "",
                                   "disableSkippedValueLogging": false,
                                   "retention": "31536000",
                                   "customRetentionDuration": 365,
                                   "maxLength": 10,
                                   "enableDebugLogs": false,
                                   "debounce": 0
                             "native": {},
                             "type": "state",
                             "_id": "0_userdata.0.Auto.V-Klasse.V-Klasse_Longitude",
                             "acl": {
                               "object": 1636,
                               "state": 1636,
                               "owner": "system.user.admin",
                             "user": "system.user.admin",
                             "ts": 1672142552372
                            wie bekomme ich da was hin mit der automatischen Erkennung?
                            GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Garfonso
                              EDIT:
                               "common": {
                                 "role": "state",
                                 "type": "string",
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "custom": {
                                   "lovelace.0": {
                                     "enabled": true,
                                     "name": "Testzeit",
                                     "has_date": false,
                                     "has_time": true
                              etwas OT....
                              lessthanmore
                              #81
                              @garfonso Ich habe und hatte nie eine browser_mod Card installiert.
                              Cache, etc. habe ich bei fully mehrfach gelöscht.
                              Die Instanzen mehren sich weiterhin in den Objekten.
                              Ja, readme hatte ich gelesen :-)
                              • XBiTX XBiT
                                @garfonso
                                NaN:NaN:NaN
                                 "common": {
                                   "read": true,
                                   "write": true,
                                   "type": "number",
                                   "custom": {
                                     "sql.0": {
                                       "enabled": true,
                                       "storageType": "",
                                       "counter": false,
                                       "aliasId": "",
                                       "debounceTime": 0,
                                       "blockTime": 0,
                                       "maxLength": 10,
                                       "debounce": 0
                                 "native": {},
                                 "type": "state",
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                   "state": 1636,
                                 "ts": 1672142552372
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                #82
                                @xbit
                                ok.. hm.. da muss ich dann wohl doch nochmal genauer gucken und mir die Karte im Testsystem installieren. Vermutlich erst Ende der Woche.
                                zur geo_location:
                                die Datenpunkte mag der type-detector nicht, weil er nach write: false sucht. (Sinn ist: Der User soll nicht die Position eintragen, sondern die kommt von einem Adapter oder sonst "von außen").
                                Hm... steht irgendwas im iobroker-log? Kannst du beim fully nen log exportieren lassen?
                                Ich hatte das hier mit fully nicht.. kann aber sein, dass da irgendwo was schief geht. Der browser_mod kann bei fully irgendwie nochwas mehr... hm. Muss ich mal gucken. Sonst muss ich browser_mod doch wieder optional machen. grübel
                                XBiTX L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @xbit
                                  zur geo_location:
                                  XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #83
                                  @garfonso
                                  Danke für die Info.. Beim Mercedes Adapter ist der Datenpunkt auf write: false dort wird er auch nicht erkannt.
                                  Objektdaten:
                                   "type": "state",
                                   "common": {
                                     "name": "doubleValue",
                                     "type": "number",
                                     "write": false,
                                     "read": true
                                   "native": {},
                                   "_id": "mercedesme.0.WDF44781313515234.state.positionLong.doubleValue",
                                   "acl": {
                                     "object": 1636,
                                     "state": 1636,
                                   "ts": 1671963760005
                                  Die Baumstruktur sieht hier aber anders aus weil lat. und long. einen eigenen Ordner haben was eventuell nicht gut ist für die Erkennung in Lovelace (deswegen habe ich auch die eigenen Datenpunkte angelegt und getestet)
                                  ich schaue mal ob ich den Datenpunkt unter userdata auf write: false bekomme und es klappt.
                                  (Edit: nein scheint nicht zu reichen)
                                  Edit2:
                                  Habe jetzt die lat. und long. vom Adapter (aus den getrennten Ordnern) mit dem Aliasadapter in einen Ordner gepackt und siehe da es geht.
                                  KA warum ich das nicht schon früher so getestet habe.
                                  Danke für die Hilfe
                                    @xbit
                                    zur geo_location:
                                    lessthanmore
                                    #84
                                    @garfonso Error Meldungen habe ich keine, weder lovelace noch fully Adapter.
                                    Im Log von Fully selbst steht auch nichts.
                                    Wie gesagt, sehe nur unter Objekte, dass dort recht schnell viele Instanzen entstehen (inkl. darin enthaltenen DP > 30.000).
                                    Diese lösche ich von Zeit zu Zeit.
                                    • XBiTX XBiT
                                      @garfonso
                                      NaN:NaN:NaN
                                       "common": {
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "type": "number",
                                         "custom": {
                                           "sql.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "storageType": "",
                                             "counter": false,
                                             "aliasId": "",
                                             "debounceTime": 0,
                                             "blockTime": 0,
                                             "maxLength": 10,
                                             "debounce": 0
                                       "native": {},
                                       "type": "state",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "ts": 1672142552372
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #85
                                      NaN:NaN:NaN
                                      Hm.. also das hatte ich eben auch mal, da war der Datenpunkt aber noch leer. Jetzt passiert es nicht mehr.
                                      Allerdings ist mir aufgefallen, dass "has_date" im default auf true gestellt wird, das UI das aber nicht so darstellt. Mach mal "Datumseingaben zulassen" an, speichern und dann nochmal aus und wieder speichern. Da war nochwas krum und kann zu dem Problem führen (weil dann versucht wird ein Datum zu lesen, was nicht da ist).
                                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                                        NaN:NaN:NaN
                                        XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        #86
                                        @garfonso
                                        Das aktivieren und deaktivieren hat leider keine Änderung gebracht.
                                        Vielleicht liegt es auch an der Card..
                                        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • XBiTX XBiT
                                          @garfonso
                                          Objektdaten:
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "write": false,
                                             "read": true
                                           "native": {},
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "ts": 1671963760005
                                          Edit2:
                                          Danke für die Hilfe
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #87
                                          @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                                          Dafür nehme ich den Places Adapter. Der bekommt auch von meinen anderen Adaptern die Koordinaten.
                                          So hat man alles an einer Stelle für seine Skripte und hat noch ein paar zusätzliche Funktionen vom Adapter.
