  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • fantasticmaxpowerF Offline
    fantasticmaxpower
    Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
    Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
      GarfonsoG Offline
      GarfonsoG Offline
      Garfonso
      @fantasticmaxpower
      lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
      Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
      fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
      • GarfonsoG Garfonso
        Aktuelle Test Version 5.0.1
        Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
        Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
        Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
        Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
        3.0.0:
        • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
        • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
        • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
        • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
        • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
        • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
        • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
        • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
        • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
        • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
        • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
        • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
        3.0.1
        • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
        • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
        • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
        Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
        4.0.0
        • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
        • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
        • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
        • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
        • (Garfonso) Support for input_select
        • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
        • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
        • (Garfonso) repaired persistent notifications.
        • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
        Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
        Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
        4.0.0-4.0.7
        • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
        • History sollte wieder gehen
        • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
        5.0.0:
        • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
        • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
        • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
        • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
        5.0.1:
        • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
        • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
        • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
        • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
        Bekannte Probleme:
        • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
        • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
          -> da hat sich noch nicht viel geändert.
        Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
        Viel Spaß beim testen. :-)
        dispo112
        @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
        Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
        Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
        • XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
          @Garfonso
          Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
          Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
          EDIT:
          Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
           "common": {
             "name": "Zeit_Test_Lovelace",
             "desc": "Manuell erzeugt",
             "role": "state",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
               "lovelace.0": {
                 "enabled": true,
                 "entity": "input_datetime",
                 "name": "Testzeit",
                 "has_date": false,
                 "has_time": true
          Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
          Hast du dazu eine Idee
          • S steimi
            @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
            @david-g ...werde 1.0beta3 testen
            ist mit der 1.0.0-beta3 immer noch
            steimi
            schrieb am zuletzt editiert von steimi
            Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
            Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
            It was like this:
            - entity: switch.light_1
              color: white
              map_state:
                'on':
                  color: yellow
            And now it is like this
              domain: sensor
              action:
                service: switch.toggle
              value: mdi:lightbulb
              color: white
              map_state:
                'on':
                  color: yellow
            • XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @Garfonso
              Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
              Code vom Popup
              tap_action:
               action: fire-dom-event
               browser_mod:
                 service: browser_mod.popup
                 data:
                   title: offene Türen und Fenster
                   content:
                     type: markdown
                     content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
              Die Log dazu
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              lovelace.0
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
              lovelace.0
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
              lovelace.0
              2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              lovelace.0
              2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
              lovelace.0
              2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
              lovelace.0
              2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
              lovelace.0
              2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
              host.IoBroker
              2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                @fantasticmaxpower
                fantasticmaxpower
                @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
                Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
                1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
                  Banis
                  ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
                  Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
                  Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
                  Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                    M1R0O
                    ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
                    ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
                    ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
                    Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                    Was muss ich tun?
                    Danke!
                    • L Offline
                      lessthanmore
                      Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
                      Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
                      Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                      • L lessthanmore
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
                        Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
                        Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
                        Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                        • JB1985J Offline
                          JB1985J Offline
                          JB1985
                          ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
                          Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
                          Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
                          Bei mir ist es momentan genau andersrum.
                          Weiß jemand wie man das ändern kann?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • JB1985J JB1985
                            Carsten1210
                            @jb1985
                            Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
                            Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
                            Gruss, Carsten
                            JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C Carsten1210
                              @jb1985
                              Gruss, Carsten
                              JB1985J Offline
                              JB1985J Offline
                              JB1985
                              @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                              • David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                Hey,
                                hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
                                Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
                                Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
                                2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
                                Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
                                Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
                                2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
                                • David G.D David G.
                                  Hey,
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  @david-g
                                  Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
                                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                                  • lobomauL lobomau
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    @lobomau
                                    Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @nukleuz
                                      Danke,
                                      so siehts bei mir aus.
                                      Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                                      type: custom:dual-gauge-card
                                      title: Download
                                      min: 0
                                      max: 100
                                      outer:
                                        entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                                        attribute: current_temperature
                                        label: Current
                                        unit: °C
                                      inner:
                                        entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                                        label: Target
                                        attribute: temperature
                                        unit: °C
                                      colors:
                                        - color: var(--label-badge-red)
                                          value: 27.5
                                        - color: var(--label-badge-green)
                                          value: 25
                                        - color: var(--label-badge-yellow)
                                          value: 18
                                        - color: var(--label-badge-blue)
                                          value: 0
                                        - color: var(--paper-blue-400)
                                          value: -40
                                      Edit:
                                      Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                                      nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @nukleuz
                                        Danke,
                                        title: Download
                                        min: 0
                                        max: 100
                                        outer:
                                          label: Current
                                          unit: °C
                                        inner:
                                          label: Target
                                          unit: °C
                                        colors:
                                            value: 27.5
                                            value: 25
                                            value: 18
                                            value: 0
                                            value: -40
                                        Edit:
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        @david-g
                                        title: Luftfeuchte
                                        min: 0
                                        max: 100
                                        outer:
                                          entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                                          label: Aussen
                                          unit: '%'
                                        inner:
                                          entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                                          label: Keller
                                          unit: '%'
                                        colors:
                                          - color: var(--label-badge-pink)
                                            value: 90
                                            value: 70
                                            value: 30
                                            value: 0
                                        Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                                          @nukleuz
                                          Danke,
                                          title: Download
                                          min: 0
                                          max: 100
                                          outer:
                                            label: Current
                                            unit: °C
                                          inner:
                                            label: Target
                                            unit: °C
                                          colors:
                                              value: 27.5
                                              value: 25
                                              value: 18
                                              value: 0
                                              value: -40
                                          Edit:
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          @david-g
                                          lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
