  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • L Offline
    lessthanmore
    Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
    Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
    Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
    • L lessthanmore
      lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
      Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
      Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
      Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
        Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
        Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
        Bei mir ist es momentan genau andersrum.
        Weiß jemand wie man das ändern kann?
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          Carsten1210
          @jb1985
          Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
          Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
          Gruss, Carsten
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
          • C Carsten1210
            @jb1985
            Gruss, Carsten
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
            • David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              Hey,
              hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
              Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
              Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
              2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
              Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
              Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
              2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
              • David G.D David G.
                Hey,
                nukleuzN Offline
                nukleuzN Offline
                nukleuz
                @david-g
                Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
                Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                • lobomauL lobomau
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @lobomau
                  Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
                  • nukleuzN nukleuz
                    @david-g
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @nukleuz
                    Danke,
                    so siehts bei mir aus.
                    Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                    type: custom:dual-gauge-card
                    title: Download
                    min: 0
                    max: 100
                    outer:
                      entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                      attribute: current_temperature
                      label: Current
                      unit: °C
                    inner:
                      entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                      label: Target
                      attribute: temperature
                      unit: °C
                    colors:
                      - color: var(--label-badge-red)
                        value: 27.5
                      - color: var(--label-badge-green)
                        value: 25
                      - color: var(--label-badge-yellow)
                        value: 18
                      - color: var(--label-badge-blue)
                        value: 0
                      - color: var(--paper-blue-400)
                        value: -40
                    Edit:
                    Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                    nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                      @nukleuz
                      Danke,
                      title: Download
                      min: 0
                      max: 100
                      outer:
                        label: Current
                        unit: °C
                      inner:
                        label: Target
                        unit: °C
                      colors:
                          value: 27.5
                          value: 25
                          value: 18
                          value: 0
                          value: -40
                      Edit:
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @david-g
                      title: Luftfeuchte
                      min: 0
                      max: 100
                      outer:
                        entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                        label: Aussen
                        unit: '%'
                      inner:
                        entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                        label: Keller
                        unit: '%'
                      colors:
                        - color: var(--label-badge-pink)
                          value: 90
                          value: 70
                          value: 30
                          value: 0
                      Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                        @nukleuz
                        Danke,
                        title: Download
                        min: 0
                        max: 100
                        outer:
                          label: Current
                          unit: °C
                        inner:
                          label: Target
                          unit: °C
                        colors:
                            value: 27.5
                            value: 25
                            value: 18
                            value: 0
                            value: -40
                        Edit:
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        @david-g
                        lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
                        • nukleuzN nukleuz
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @nukleuz
                          Danke,
                          probiere ich nachher auch mal aus.
                          Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                          EDIT
                          Funzt jetzt.
                          Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                          • nukleuzN nukleuz
                            @david-g
                            title: Luftfeuchte
                            min: 0
                            max: 100
                            outer:
                              label: Aussen
                              unit: '%'
                            inner:
                              label: Keller
                              unit: '%'
                            colors:
                                value: 90
                                value: 70
                                value: 30
                                value: 0
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            @nukleuz
                            So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                            Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                            Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                            Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                            EDIT
                            Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                            • XBiTX Offline
                              XBiTX Offline
                              XBiT
                              #66
                              etwas OT....
                              ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                              • XBiTX XBiT
                                etwas OT....
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #67
                                @xbit
                                Ob du es glaubst oder nicht.
                                Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                                  @xbit
                                  #68
                                  @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #69
                                    @ciddi89
                                    Das ist gut ^^.
                                    Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                                    Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                                      @ciddi89
                                      Das ist gut ^^.
                                      #70
                                      @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
                                        @nukleuz
                                        EDIT
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                        #71
                                        @david-g
                                        Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
                                        Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
                                        Ach, meinst du den Versatz:
                                        Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #72
                                          @nukleuz
                                          Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
                                          Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
