  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • lobomauL lobomau
    @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
    Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
    Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
    Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    @lobomau
    Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      @david-g
      Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @nukleuz
      Danke,
      so siehts bei mir aus.
      Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
      type: custom:dual-gauge-card
      title: Download
      min: 0
      max: 100
      outer:
        entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
        attribute: current_temperature
        label: Current
        unit: °C
      inner:
        entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
        label: Target
        attribute: temperature
        unit: °C
      colors:
        - color: var(--label-badge-red)
          value: 27.5
        - color: var(--label-badge-green)
          value: 25
        - color: var(--label-badge-yellow)
          value: 18
        - color: var(--label-badge-blue)
          value: 0
        - color: var(--paper-blue-400)
          value: -40
      Edit:
      Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
      nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @nukleuz
        Danke,
        title: Download
        min: 0
        max: 100
        outer:
          label: Current
          unit: °C
        inner:
          label: Target
          unit: °C
        colors:
            value: 27.5
            value: 25
            value: 18
            value: 0
            value: -40
        Edit:
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        @david-g
        title: Luftfeuchte
        min: 0
        max: 100
        outer:
          entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
          label: Aussen
          unit: '%'
        inner:
          entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
          label: Keller
          unit: '%'
        colors:
          - color: var(--label-badge-pink)
            value: 90
            value: 70
            value: 30
            value: 0
        Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
          @nukleuz
          Danke,
          title: Download
          min: 0
          max: 100
          outer:
            label: Current
            unit: °C
          inner:
            label: Target
            unit: °C
          colors:
              value: 27.5
              value: 25
              value: 18
              value: 0
              value: -40
          Edit:
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          @david-g
          lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
          • nukleuzN nukleuz
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @nukleuz
            Danke,
            probiere ich nachher auch mal aus.
            Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
            EDIT
            Funzt jetzt.
            Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
            • nukleuzN nukleuz
              @david-g
              title: Luftfeuchte
              min: 0
              max: 100
              outer:
                label: Aussen
                unit: '%'
              inner:
                label: Keller
                unit: '%'
              colors:
                  value: 90
                  value: 70
                  value: 30
                  value: 0
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @nukleuz
              So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
              Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
              Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
              Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
              EDIT
              Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
              • XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #66
                etwas OT....
                ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                • XBiTX XBiT
                  etwas OT....
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #67
                  @xbit
                  Ob du es glaubst oder nicht.
                  Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                    @xbit
                    #68
                    @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #69
                      @ciddi89
                      Das ist gut ^^.
                      Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                      Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                        @ciddi89
                        Das ist gut ^^.
                        #70
                        @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
                          @nukleuz
                          EDIT
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                          #71
                          @david-g
                          Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
                          Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
                          Ach, meinst du den Versatz:
                          Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
                          • nukleuzN nukleuz
                            @david-g
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #72
                            @nukleuz
                            Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
                            Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
                              @nukleuz
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #73
                              @david-g
                              Du könntest abkürzen: Up und Down :)
                                @nukleuz
                                nukleuzN Offline
                                nukleuzN Offline
                                nukleuz
                                #74
                                @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                                cardwidth
                                Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil :)
                                Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                                Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                                Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                                Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                                Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
                                • nukleuzN nukleuz
                                  cardwidth
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #75
                                  @nukleuz
                                  Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
                                  Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
                                  Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
                                  Kann einiges die Karte.
                                  • D dispo112
                                    @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                                    Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                                    Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                    #76
                                    Sorry, war etwas abgetaucht.
                                    @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
                                    Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
                                    @xbit said in Test lovelace 3.x:
                                    @Garfonso
                                    Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                    Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                    EDIT:
                                    Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                     "common": {
                                       "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                       "desc": "Manuell erzeugt",
                                       "role": "state",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "custom": {
                                         "lovelace.0": {
                                           "enabled": true,
                                           "entity": "input_datetime",
                                           "name": "Testzeit",
                                           "has_date": false,
                                           "has_time": true
                                    Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                    Hast du dazu eine Idee
                                    Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
                                    Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
                                    @banis said in Test lovelace 3.x:
                                    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                                    Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
                                    @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
                                    Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                                    Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
                                    @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
                                    Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                    Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
                                    (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? ;-) )
                                    etwas OT....
                                    Schön, dass ihr euch sorgt. :-) Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. :-)
                                    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • XBiTX XBiT
                                      @Garfonso
                                      EDIT:
                                       "common": {
                                         "role": "state",
                                         "type": "string",
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "custom": {
                                           "lovelace.0": {
                                             "enabled": true,
                                             "name": "Testzeit",
                                             "has_date": false,
                                             "has_time": true
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      #77
                                      Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
                                      Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
                                      • XBiTX XBiT
                                        @Garfonso
                                        Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                                        Code vom Popup
                                        tap_action:
                                         action: fire-dom-event
                                         browser_mod:
                                           service: browser_mod.popup
                                           data:
                                             title: offene Türen und Fenster
                                             content:
                                               type: markdown
                                               content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                                        Die Log dazu
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        #78
                                        Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird :-/ ).
                                        XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • GarfonsoG Garfonso
                                          XBiTX Offline
                                          XBiTX Offline
                                          XBiT
                                          schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                          #79
                                          @garfonso
                                          Sorry hatte vergessen es zu schreiben wird vor dem Datenpunkt ein <center> gesetzt ist alles i.O.
                                          tap_action:
                                            browser_mod:
                                              data:
                                                title: eingeschaltete Lampen
                                                content:
                                                  type: markdown
                                                  content: <center> {0_userdata.0.Home.Status.Lampen.Text} </center>
                                          da der center Befehl eh keine rolle spielt reicht es mir so und es läuft :-)
                                          PS: schön dass du wieder da bist und gute Besserung
