  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • JB1985J Offline
    JB1985J Offline
    JB1985
    ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
    Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
    Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
    Bei mir ist es momentan genau andersrum.
    Weiß jemand wie man das ändern kann?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • JB1985J JB1985
      Carsten1210
      @jb1985
      Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
      Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
      Gruss, Carsten
      JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Carsten1210
        @jb1985
        Gruss, Carsten
        JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          Hey,
          hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
          Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
          Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
          2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
          Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
          Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
          2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • David G.D David G.
            Hey,
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @david-g
            Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • lobomauL lobomau
              @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
              Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
              Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
              Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              @lobomau
              Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
              • nukleuzN nukleuz
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @nukleuz
                Danke,
                so siehts bei mir aus.
                Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                type: custom:dual-gauge-card
                title: Download
                min: 0
                max: 100
                outer:
                  entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                  attribute: current_temperature
                  label: Current
                  unit: °C
                inner:
                  entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                  label: Target
                  attribute: temperature
                  unit: °C
                colors:
                  - color: var(--label-badge-red)
                    value: 27.5
                  - color: var(--label-badge-green)
                    value: 25
                  - color: var(--label-badge-yellow)
                    value: 18
                  - color: var(--label-badge-blue)
                    value: 0
                  - color: var(--paper-blue-400)
                    value: -40
                Edit:
                Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nukleuz
                  Danke,
                  title: Download
                  min: 0
                  max: 100
                  outer:
                    label: Current
                    unit: °C
                  inner:
                    label: Target
                    unit: °C
                  colors:
                      value: 27.5
                      value: 25
                      value: 18
                      value: 0
                      value: -40
                  Edit:
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  @david-g
                  title: Luftfeuchte
                  min: 0
                  max: 100
                  outer:
                    entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                    label: Aussen
                    unit: '%'
                  inner:
                    entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                    label: Keller
                    unit: '%'
                  colors:
                    - color: var(--label-badge-pink)
                      value: 90
                      value: 70
                      value: 30
                      value: 0
                  Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                    @nukleuz
                    Danke,
                    title: Download
                    min: 0
                    max: 100
                    outer:
                      label: Current
                      unit: °C
                    inner:
                      label: Target
                      unit: °C
                    colors:
                        value: 27.5
                        value: 25
                        value: 18
                        value: 0
                        value: -40
                    Edit:
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    @david-g
                    lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
                    • nukleuzN nukleuz
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @nukleuz
                      Danke,
                      probiere ich nachher auch mal aus.
                      Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                      EDIT
                      Funzt jetzt.
                      Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        title: Luftfeuchte
                        min: 0
                        max: 100
                        outer:
                          label: Aussen
                          unit: '%'
                        inner:
                          label: Keller
                          unit: '%'
                        colors:
                            value: 90
                            value: 70
                            value: 30
                            value: 0
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @nukleuz
                        So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                        Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                        Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                        Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                        EDIT
                        Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                        • XBiTX Offline
                          XBiTX Offline
                          XBiT
                          #66
                          etwas OT....
                          ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                          • XBiTX XBiT
                            etwas OT....
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #67
                            @xbit
                            Ob du es glaubst oder nicht.
                            Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                              @xbit
                              #68
                              @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #69
                                @ciddi89
                                Das ist gut ^^.
                                Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                                Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                                  @ciddi89
                                  Das ist gut ^^.
                                  #70
                                  @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
                                    @nukleuz
                                    EDIT
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuzN Offline
                                    nukleuz
                                    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                    #71
                                    @david-g
                                    Was sieht deiner Meinung nach nicht gut aus?
                                    Die Card wurde hauptsächlich mit CSS gestylt laut Github-Site - ggf. kannst du mit Card-Mod 3 noch etwas ausbessern...
                                    Ach, meinst du den Versatz:
                                    Bisher nicht probiert gehabt - 2 nebeneinander...
                                    • nukleuzN nukleuz
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #72
                                      @nukleuz
                                      Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
                                      Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
                                        @nukleuz
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #73
                                        @david-g
                                        Du könntest abkürzen: Up und Down :)
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #74
                                          @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
                                          cardwidth
                                          Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil :)
                                          Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
                                          Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
                                          Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
                                          Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
                                          Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
