  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
    @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
    Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
    1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
    Banis
    ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
    Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
    Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
      M1R0O
      ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
      ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
      ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
      Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
      Was muss ich tun?
      Danke!
      • L Offline
        lessthanmore
        Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
        Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
        Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
        • L lessthanmore
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
          Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
          Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
          Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
          • JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
            Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
            Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
            Bei mir ist es momentan genau andersrum.
            Weiß jemand wie man das ändern kann?
            C 1 Antwort Letzte Antwort
            • JB1985J JB1985
              Carsten1210
              @jb1985
              Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
              Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
              Gruss, Carsten
              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
              • C Carsten1210
                @jb1985
                Gruss, Carsten
                JB1985J Offline
                JB1985J Offline
                JB1985
                @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Hey,
                  hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
                  Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
                  Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
                  2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
                  Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
                  Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
                  2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
                  • David G.D David G.
                    Hey,
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    @david-g
                    Jupp, läuft bei mir… Schicke dir später den Code - hier liegt gerade ein Wurm auf mir 👶
                    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                    • lobomauL lobomau
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      @lobomau
                      Bei Lovelace UI konnte ich das bisher nur beim Einsatz von der custom apexchart card feststellen… Das Rendern dauert bei teilweise mehreren tausenden Werten etwas länger… Du hast also noch Luft 😎
                      • nukleuzN nukleuz
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @nukleuz
                        Danke,
                        so siehts bei mir aus.
                        Ist noch ein Test. Beschriftungen etc stimmen nicht.
                        type: custom:dual-gauge-card
                        title: Download
                        min: 0
                        max: 100
                        outer:
                          entity: input_number.Netzwerk_Internet_Speedtest_Download_MBit
                          attribute: current_temperature
                          label: Current
                          unit: °C
                        inner:
                          entity: input_number.Netzwerk_Internet_Modem_Download_aktuell
                          label: Target
                          attribute: temperature
                          unit: °C
                        colors:
                          - color: var(--label-badge-red)
                            value: 27.5
                          - color: var(--label-badge-green)
                            value: 25
                          - color: var(--label-badge-yellow)
                            value: 18
                          - color: var(--label-badge-blue)
                            value: 0
                          - color: var(--paper-blue-400)
                            value: -40
                        Edit:
                        Mein Wurm wird jetzt geweckt. Lang genug geschlafen ^^.
                        nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @nukleuz
                          Danke,
                          title: Download
                          min: 0
                          max: 100
                          outer:
                            label: Current
                            unit: °C
                          inner:
                            label: Target
                            unit: °C
                          colors:
                              value: 27.5
                              value: 25
                              value: 18
                              value: 0
                              value: -40
                          Edit:
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          @david-g
                          title: Luftfeuchte
                          min: 0
                          max: 100
                          outer:
                            entity: sensor.Kellereingang_ESPHome_SHT31_D_Humidity
                            label: Aussen
                            unit: '%'
                          inner:
                            entity: sensor.Terrasse_Klima_Humidity
                            label: Keller
                            unit: '%'
                          colors:
                            - color: var(--label-badge-pink)
                              value: 90
                              value: 70
                              value: 30
                              value: 0
                          Ich kann dir aktuell nicht sagen, welche Version der Card im Einsatz ist - das war eine der ersten und nie aktualisiert...
                            @nukleuz
                            Danke,
                            title: Download
                            min: 0
                            max: 100
                            outer:
                              label: Current
                              unit: °C
                            inner:
                              label: Target
                              unit: °C
                            colors:
                                value: 27.5
                                value: 25
                                value: 18
                                value: 0
                                value: -40
                            Edit:
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            @david-g
                            lediglich die unit ist in Anführungszeichen und ich habe kein attribute...
                            • nukleuzN nukleuz
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @nukleuz
                              Danke,
                              probiere ich nachher auch mal aus.
                              Wobei mir grad in den Kopf kommt, dass ich die Farben zumindest nie absichtlich im Theme angegeben habe. Evtl sind die als Standart nicht drinnen....
                              EDIT
                              Funzt jetzt.
                              Durfte keine input_number sein (hatte ich noch zum testen, da ich die Zahlen noch manchmal in der Visu zum probieren geändert habe). Jetzt als sensor geht es. Die anderen Karten hatten alle den input_number genommen.
                              • nukleuzN nukleuz
                                @david-g
                                title: Luftfeuchte
                                min: 0
                                max: 100
                                outer:
                                  label: Aussen
                                  unit: '%'
                                inner:
                                  label: Keller
                                  unit: '%'
                                colors:
                                    value: 90
                                    value: 70
                                    value: 30
                                    value: 0
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @nukleuz
                                So siehts jetzt aus (Farben muss ich noch anpassen).
                                Ganz zufrieden bin ich noch nicht.
                                Falls jemand also noch eine Idee hat für die dual-gauge,bitte her damit 🤣.
                                Sollte eben nebeneinander mit 2 Karten noch gut aussehen.
                                EDIT
                                Oben ist der Vorgänger der Karte. Da gab es noch keine Werte für die aktuelle Auslastung der Leitung.
                                • XBiTX Offline
                                  XBiTX Offline
                                  XBiT
                                  #66
                                  etwas OT....
                                  ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
                                  • XBiTX XBiT
                                    etwas OT....
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #67
                                    @xbit
                                    Ob du es glaubst oder nicht.
                                    Genau das habe ich mich heute auch gefragt......
                                      @xbit
                                      #68
                                      @david-g in telegram ist er aktiv also denke ich ihn geht gut 🤠
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #69
                                        @ciddi89
                                        Das ist gut ^^.
                                        Zumindest ich kenne keinen hier im Forum persönlich. Aber wenn man schon Jahre regelmäßigen Kontakt zu manchen Usern hat, auch gerne mal offtopic, "gewinnt man doch den einen oder anderen lieb" und fragt sich dann schonmal was los ist.
                                        Fast wie eine Brieffreundschaft 😅
                                          @ciddi89
                                          Das ist gut ^^.
                                          #70
                                          @david-g ja sowas fällt dann schon auf wenn man hier täglich unterwegs ist :D
