  4. Test lovelace 5.x
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 78 Beobachtet
  • H Hansi1234
    Danke für das Update. Hat jemand von euch ein Kamerabild angezeigt, welches per drücken vergrößert wird? Wenn ja wie habt ihr das bewerkstelligt?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @hansi1234
    Ja, so sieht es am Smartphone aus.
    Das Bild aktualisiert sich aber nur alle x Sekunden.
    show_state: false
    show_name: true
    camera_view: auto
    type: picture-entity
    entity: camera.Kamera_Wilke_Eingang
    aspect_ratio: 70%
    Im Datenpunkt steht:
    http://benutzername:passwort@192.168.22.215/IMAGE.JPG
    Mit dem Link sendet (meine) Kamera ein Bild.
    • GarfonsoG Garfonso
      Aktuelle Test Version 5.0.1
      Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
      Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
      Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
      Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
      3.0.0:
      • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
      • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
      • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
      • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
      • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
      • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
      • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
      • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
      • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
      • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
      • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
      • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
      3.0.1
      • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
      • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
      • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
      Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
      4.0.0
      • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
      • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
      • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
      • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
      • (Garfonso) Support for input_select
      • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
      • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
      • (Garfonso) repaired persistent notifications.
      • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
      Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
      Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
      4.0.0-4.0.7
      • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
      • History sollte wieder gehen
      • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
      5.0.0:
      • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
      • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
      • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
      • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
      5.0.1:
      • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
      • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
      • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
      • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
      Bekannte Probleme:
      • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
      • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
        -> da hat sich noch nicht viel geändert.
      Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
      Viel Spaß beim testen. :-)
      XBiTX Online
      XBiTX Online
      XBiT
      @garfonso
      Danke für das Update :-) muss erst mal schauen was und ob alles geht.
      @David-G @ciddi89
      Das in euren Themen einfügen und der Rahmen um jede Karte ist weg.
      ha-card-border-width: 0px
      ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
      • XBiTX Online
        XBiTX Online
        XBiT
        schrieb am zuletzt editiert von XBiT
        Beim Popup ging in der alten Version:
        {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot}'>"}}
        Jetzt wird kein Bild mehr angezeigt hat sich da beim browser_mod etwas geändert?
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @garfonso
          @David-G @ciddi89
          @xbit danke, das war es. Hatte schon ähnliche Variationen probiert welche im Inspektor ging aber hier dann nicht. Manchmal bereitet mir die stylesheet echt kopfschmerzen. Kenne mich ja eigentlich ganz gut damit aus aber irgendwie finde ich gerade hier die zusammenhänge manchmal nicht. 😂
          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
            XBiTX Online
            XBiTX Online
            XBiT
            Offtopic
            @ciddi89
            Gut für mich das du hier mal geschrieben hast und ich so auf deinen Adapter aufmerksam geworden bin, gefällt mir gut, die html sachen passen auch gut in Lovelace :-)
            • XBiTX XBiT
              @garfonso
              @David-G @ciddi89
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
              Danke hat geklappt.
              Die Sachen am Theme sind immer ein grauen finde ich....
              • XBiTX XBiT
                Offtopic
                @ciddi89
                @xbit das freut mich sehr 😀
                So genug offtopic 😬
                @David-G
                Ja das finde allerdings ich auch. Dabei sind CSS / HTML usw wirklich keine Fremdwörter für mich.
                • IdleBitI Offline
                  IdleBitI Offline
                  IdleBit
                  schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                  Kann es sein das man die Farbtemperatur nicht mehr steuern kann?
                  Mit der 2.2.0 läuft der Datenpunkt noch ohne Probleme:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "id": "colortemp",
                      "prop": "color_temp",
                      "name": "Color temperature",
                      "role": "level.color.temperature",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "type": "number",
                      "unit": "mired",
                      "min": 150,
                      "max": 500
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1667133184893,
                    "_id": "zigbee2mqtt.0.0x588e81fffedb8b1a.colortemp",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • IdleBitI IdleBit
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "id": "colortemp",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "type": "number",
                        "unit": "mired",
                        "min": 150,
                        "max": 500
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    @idlebit
                    Tatsache, hab es grad getestet.
                    Selbes hier.
                      steimi
                      Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                      • S steimi
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        @steimi
                        Die neuste die ich auf anhieb finde ist die v1.0.0-beta.3.
                        • David G.D David G.
                          @steimi
                          steimi
                          @david-g sorry, falsche Version immer. Ich hab die 0.13 , werde 1.0beta3 testen
                          • S steimi
                            steimi
                            @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                            @david-g ...werde 1.0beta3 testen
                            ist mit der 1.0.0-beta3 immer noch
                              schienw
                              seit meinem update auf die 3.x erhalte ich diesen Fehler:
                              No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"9bc001ce-1167e5bd","data":{"browser":{"path":"/lovelace/licht","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.167 Electron/19.1.0 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":640,"height":480,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":8826}
                              Ich habe aber keinen Browser mit dieser 9bc001ce-1167e5bd ID.
                              JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S schienw
                                JB1985J Offline
                                JB1985J Offline
                                JB1985
                                schrieb am zuletzt editiert von JB1985
                                Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                • G Offline
                                  gyle
                                  bei mir kann ich "Benachrichtigungen" nicht mehr "ausblenden"....
                                  Erst bei einem Reload sind diese wieder weg...
                                  • JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    ich habe auf die Version 3.0.0 aktualisiert.
                                    Wie bekommt man das wieder hübsch, was mit gelb markiert ist?
                                    type: entities
                                    entities:
                                      - entity: light.Esszimmer_Licht
                                      - entity: input_number.roomClimateControl_hz_10_TemperatureLevel_temperature
                                        name: Esszimmer Temperatur
                                        icon: mdi:temperature-celsius
                                      - entity: sensor.Esszimmer_Balkonsensor_1
                                        name: Esszimer Balkontür rechts AUF/ZU
                                        icon: mdi:window-open-variant
                                      - entity: sensor.Esszimmer_Balkonsensor_2
                                        name: Esszimmer Balkontür links AUF/ZU
                                      - entity: sensor.Esszimmer_Balkonsensor_3
                                        name: Esszimmer Fenster AUF/ZU
                                    title: Esszimer
                                    show_header_toggle: false
                                    state_color: true
                                    • XBiTX XBiT
                                      GarfonsoG Offline
                                      GarfonsoG Offline
                                      Garfonso
                                      schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                      @xbit
                                      browser_mod hat ein major release gemacht, da hat sich einiges geändert. Bei deinem code "card" durch "content" ersetzen, dann sollte es wieder gehen.
                                      (achja, und selbst installiertes browser_mod bitte entfernen ;-) )
                                      @schienw said in Test lovelace 3.x:
                                      1. selbst installierte browser_mod Karte löschen
                                      2. cache löschen bei allen browsern.
                                      Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                      Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                      • G gyle
                                        GarfonsoG Offline
                                        GarfonsoG Offline
                                        Garfonso
                                        @gyle
                                        ähm.. ich bekomme nichtmal mehr die Benachrichtigungen.. urgs.. was ist denn da kaputt?
                                          @gyle
                                          Besserso
                                          Erstmal ein großes Lob. Ein tolle Umsetzung der Lovelace UI. Ich arbeite mich momentan langsam in das system ein. Was mir wirklich dabei fehlt ist eine Sidebar.
                                          Mit der suche nach Customcards habe ich nun eine unter sidebar-card gefunden. Hat diese schonmal jemand in diesen Adapter eingebunden? Die Datei habe ich bereits in custom-cards hochgeladen, aber wo kann (oder darf) ich die "resources:" anpassen?
                                          Danke und Gruß
                                          Frank
