  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.2k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
    Aktuelle Test Version 5.0.1
    Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
    Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
    Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
    Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
    3.0.0:
    • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
    • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
    • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
    • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
    • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
    • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
    • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
    • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
    • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
    • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
    • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
    • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
    3.0.1
    • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
    • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
    • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
    Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
    4.0.0
    • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
    • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
    • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
    • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
    • (Garfonso) Support for input_select
    • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
    • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
    • (Garfonso) repaired persistent notifications.
    • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
    Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
    Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
    4.0.0-4.0.7
    • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
    • History sollte wieder gehen
    • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
    5.0.0:
    • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
    • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
    • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
    • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
    5.0.1:
    • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
    • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
    • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
    • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
    Bekannte Probleme:
    • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
    • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
      -> da hat sich noch nicht viel geändert.
    Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
    Viel Spaß beim testen. :-)
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    David G.D XBiTX D GarfonsoG R 10 Antworten Letzte Antwort
    • GarfonsoG Garfonso
      3.0.0:
      3.0.1
      4.0.0
      4.0.0-4.0.7
      5.0.0:
      5.0.1:
      Bekannte Probleme:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @garfonso
      Bei mir läuft scheinbar alles rund.
      Nur die custom:stack-in-card hat jetzt zwischen den einzelnen Karten einen Rahmen den ich nicht wegbekomme.
      Müsste die aktuellste Version sein. Das letzte Update ist aus 2020.
      Bei der Karte sieht es ganz gut aus ^^, bei anderen aber nicht so....
      • David G.D David G.
        @garfonso
        @david-g das mit den rahmen ist bei mir auch. Muss mich später mal damit beschäftigen und gucken wie ich es weg bekomme.
        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Offline
          Hansi1234
          Danke für das Update. Hat jemand von euch ein Kamerabild angezeigt, welches per drücken vergrößert wird? Wenn ja wie habt ihr das bewerkstelligt?
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            @ciddi89
            Sind das die Mushroom-Cards?
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            • nukleuzN nukleuz
              @ciddi89
              @nukleuz jaa genau
              • H Hansi1234
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @hansi1234
                Ja, so sieht es am Smartphone aus.
                Das Bild aktualisiert sich aber nur alle x Sekunden.
                show_state: false
                show_name: true
                camera_view: auto
                type: picture-entity
                entity: camera.Kamera_Wilke_Eingang
                aspect_ratio: 70%
                Im Datenpunkt steht:
                http://benutzername:passwort@192.168.22.215/IMAGE.JPG
                Mit dem Link sendet (meine) Kamera ein Bild.
                  3.0.0:
                  3.0.1
                  4.0.0
                  4.0.0-4.0.7
                  5.0.0:
                  5.0.1:
                  Bekannte Probleme:
                  XBiTX Offline
                  XBiTX Offline
                  XBiT
                  @garfonso
                  Danke für das Update :-) muss erst mal schauen was und ob alles geht.
                  @David-G @ciddi89
                  Das in euren Themen einfügen und der Rahmen um jede Karte ist weg.
                  ha-card-border-width: 0px
                  ? David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    Beim Popup ging in der alten Version:
                    {"title":"Kamera", "fullscreen":"true", "card": {"type": "markdown", "content": "<img src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkSnapshot}'>"}}
                    Jetzt wird kein Bild mehr angezeigt hat sich da beim browser_mod etwas geändert?
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • XBiTX XBiT
                      @garfonso
                      @David-G @ciddi89
                      @xbit danke, das war es. Hatte schon ähnliche Variationen probiert welche im Inspektor ging aber hier dann nicht. Manchmal bereitet mir die stylesheet echt kopfschmerzen. Kenne mich ja eigentlich ganz gut damit aus aber irgendwie finde ich gerade hier die zusammenhänge manchmal nicht. 😂
                      XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                        XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        Offtopic
                        @ciddi89
                        Gut für mich das du hier mal geschrieben hast und ich so auf deinen Adapter aufmerksam geworden bin, gefällt mir gut, die html sachen passen auch gut in Lovelace :-)
                        • XBiTX XBiT
                          @garfonso
                          @David-G @ciddi89
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                          Danke hat geklappt.
                          Die Sachen am Theme sind immer ein grauen finde ich....
                          • XBiTX XBiT
                            Offtopic
                            @ciddi89
                            @xbit das freut mich sehr 😀
                            So genug offtopic 😬
                            @David-G
                            Ja das finde allerdings ich auch. Dabei sind CSS / HTML usw wirklich keine Fremdwörter für mich.
                            • IdleBitI Offline
                              IdleBitI Offline
                              IdleBit
                              schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                              Kann es sein das man die Farbtemperatur nicht mehr steuern kann?
                              Mit der 2.2.0 läuft der Datenpunkt noch ohne Probleme:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "id": "colortemp",
                                  "prop": "color_temp",
                                  "name": "Color temperature",
                                  "role": "level.color.temperature",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "type": "number",
                                  "unit": "mired",
                                  "min": 150,
                                  "max": 500
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1667133184893,
                                "_id": "zigbee2mqtt.0.0x588e81fffedb8b1a.colortemp",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • IdleBitI IdleBit
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "id": "colortemp",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "type": "number",
                                    "unit": "mired",
                                    "min": 150,
                                    "max": 500
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                @idlebit
                                Tatsache, hab es grad getestet.
                                Selbes hier.
                                  steimi
                                  Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                                  • S steimi
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @steimi
                                    Die neuste die ich auf anhieb finde ist die v1.0.0-beta.3.
                                      @steimi
                                      steimi
                                      @david-g sorry, falsche Version immer. Ich hab die 0.13 , werde 1.0beta3 testen
                                      • S steimi
                                        steimi
                                        @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                                        @david-g ...werde 1.0beta3 testen
                                        ist mit der 1.0.0-beta3 immer noch
                                          schienw
                                          seit meinem update auf die 3.x erhalte ich diesen Fehler:
                                          No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"9bc001ce-1167e5bd","data":{"browser":{"path":"/lovelace/licht","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/102.0.5005.167 Electron/19.1.0 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":640,"height":480,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":8826}
                                          Ich habe aber keinen Browser mit dieser 9bc001ce-1167e5bd ID.
                                          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
