  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • IdleBitI IdleBit
    @Garfonso kann es sein das in iob.lovelace / type-detector der climate_running_state noch nicht berücksichtig wird?
    Es scheint auch keine Rolle in der STATE_ROLES.md für diese Art von Datenpunkt zugeben.
    Wie z.B.:
      "type": "state",
      "common": {
        "id": "running_state",
        "prop": "running_state",
        "name": "The current running state",
        "role": "state",
        "write": false,
        "read": true,
        "type": "string",
        "states": {
          "idle": "idle",
          "heat": "heat"
        "def": ""
      "native": {},
      "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1668254685530,
      "_id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d0001922cbf.running_state",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    GarfonsoG Offline
    GarfonsoG Offline
    Garfonso
    @idlebit
    Ja, so wird das bisher nicht unterstützt :-)
    type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
    Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
    Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
    Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
    • XBiTX XBiT
      @david-g
      type: button
      show_name: true
      show_icon: true
      entity: light.Haustür
      icon: mdi:lightbulb
      tap_action:
       action: fire-dom-event
       browser_mod:
         service: browser_mod.popup
         data:
           title: Tescht
           content:
             type: markdown
             content: >
               # <center>Haustür</center>
               <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
               src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
      Ist nur der Testbutton beim klick geht im Popup der Stream von der Kamera an (als Markdown)
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      Hat sich erledigt
      • JB1985J Offline
        JB1985J Offline
        JB1985
        Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
        Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
        GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB1985J JB1985
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
          @jb1985
          Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
          Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
          Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... :-/
          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarfonsoG Garfonso
            @jb1985
            JB1985J Offline
            JB1985J Offline
            JB1985
            @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
            DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
            • fantasticmaxpowerF Offline
              fantasticmaxpower
              Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
              Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
              • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                GarfonsoG Offline
                GarfonsoG Offline
                Garfonso
                @fantasticmaxpower
                lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
                Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
                fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                  Aktuelle Test Version 5.0.1
                  Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                  Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                  Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                  3.0.0:
                  • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                  • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                  • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                  • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                  • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                  • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                  • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                  • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                  • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                  • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                  • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                  • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                  3.0.1
                  • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
                  • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                  • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
                  Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
                  4.0.0
                  • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                  • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                  • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                  • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                  • (Garfonso) Support for input_select
                  • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                  • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                  • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                  • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                  Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                  Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                  4.0.0-4.0.7
                  • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                  • History sollte wieder gehen
                  • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                  5.0.0:
                  • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                  • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                  • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                  • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                  5.0.1:
                  • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                  • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                  • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                  • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                  Bekannte Probleme:
                  • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                  • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                    -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                  Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                  Viel Spaß beim testen. :-)
                  dispo112
                  @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                  Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                  Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                  • XBiTX Offline
                    XBiTX Offline
                    XBiT
                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                    @Garfonso
                    Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                    Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                    EDIT:
                    Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                     "common": {
                       "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                       "desc": "Manuell erzeugt",
                       "role": "state",
                       "type": "string",
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "custom": {
                         "lovelace.0": {
                           "enabled": true,
                           "entity": "input_datetime",
                           "name": "Testzeit",
                           "has_date": false,
                           "has_time": true
                    Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                    Hast du dazu eine Idee
                    • S steimi
                      @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                      @david-g ...werde 1.0beta3 testen
                      ist mit der 1.0.0-beta3 immer noch
                      steimi
                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                      Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                      Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
                      It was like this:
                      - entity: switch.light_1
                        color: white
                        map_state:
                          'on':
                            color: yellow
                      And now it is like this
                        domain: sensor
                        action:
                          service: switch.toggle
                        value: mdi:lightbulb
                        color: white
                        map_state:
                          'on':
                            color: yellow
                      • XBiTX Offline
                        XBiTX Offline
                        XBiT
                        @Garfonso
                        Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                        Code vom Popup
                        tap_action:
                         browser_mod:
                           data:
                             title: offene Türen und Fenster
                             content:
                               type: markdown
                               content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                        Die Log dazu
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                        lovelace.0
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                        lovelace.0
                        2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                        host.IoBroker
                        2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                          @fantasticmaxpower
                          fantasticmaxpower
                          @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
                          Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
                          1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
                            Banis
                            ich leider Probleme mit der ApexChart Card und im Offiziellen Forum konnte mir niemand weiterhelfen. Vielleicht werden die Probleme ja von der iobroker Variante von Lovelace verursacht. Deshalb probiere ich es jetzt hier.
                            Bei untenstehende Balkendiagramm werden unterschiedliche Werte angezeigt abhängig davon ob ich im normal Modus oder im "Konfigurations Modus" (also "Benutzeroberfläche konfigurieren") bin. Die korrekten Werte werden leider nur im Konfigurtions Modus angezeigt. Hier mal ein aktuelles Beispiel: links passt alles, rechts sind die Werte oben und die Balken falsch.
                            Hab zwischenzeitliche festgestellt, dass wenn ich den Browser-Catche die Werte bis zum nächsten Tag wieder passen. Gleiches auch wenn ich einen anderen Brwoser verwende.
                            Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
                              M1R0O
                              ich bekomme seit kurzer Zeit alle 10 Sekunden folgende Fehlermeldung:
                              ![46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png](/assets/uploads/files/1671653052487-46b5efad-72d2-4db8-9087-3488848ee302-image.png) code_text
                              ```No device ID in browser_mod request: {"type":"browser_mod/update","deviceID":"0cde9593-54af69fa","data":{"browser":{"path":"/lovelace/home","visibility":"visible","userAgent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux armv7l) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.197 Safari/537.36","currentUser":"admin","fullyKiosk":false,"width":1920,"height":1080,"battery_level":100,"charging":true,"darkMode":false,"userData":{"id":"system.user.admin","name":"admin","is_owner":true,"is_admin":true,"credentials":[{"auth_provider_type":"iobroker","auth_provider_id":null}],"mfa_modules":[{"id":"totp","name":"Authenticator app","enabled":false}]}}},"id":45923}
                              Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
                              Was muss ich tun?
                              Danke!
                              • L Offline
                                lessthanmore
                                Hat jemand lovelace 3.x zufällig mit fully browser im Einsatz?
                                Seit dem lovelace upgrade wird fully mit der Zeit extrem langsam und reagiert irgendwann gar nicht mehr. Die App geht dann am Tablet aus (Fire HD).
                                Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
                                • L lessthanmore
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @lessthanmore ich habe das so im Einsatz.
                                  Ich bin aber ganz neu mit lovelace dabei und es ist noch sehr simpel aufgebaut.
                                  Da läuft es noch super flüssig und wird auch nicht langsamer nach der Zeit.
                                  Mit Vis hatte ich die Probleme, dass es träge wurde nach kurzer Zeit.
                                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                  • Slave: Pi4
                                  nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • JB1985J Offline
                                    JB1985J Offline
                                    JB1985
                                    ich nutze die Tesla-solar Card. Weiß jemand, wie man die Richtung des Flusses beeinflussen kann?
                                    Die Flussrichtung zum Netz ist bei mir falsch.
                                    Minus ist bei mir der Verkauf, dass bedeutet der blaue Punkt müsste Richtung Netz fliesen. Wenn ich Strom vom Netz bekomme, + und der Ball sollte in Richtig Haus gehen.
                                    Bei mir ist es momentan genau andersrum.
                                    Weiß jemand wie man das ändern kann?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • JB1985J JB1985
                                      Carsten1210
                                      @jb1985
                                      Schau dir doch mal die Power Flow Card an: https://github.com/ulic75/power-flow-card.
                                      Die sieht ähnlich aus und kann bei der Werten auch invertieren.
                                      Gruss, Carsten
                                      • C Carsten1210
                                        @jb1985
                                        Gruss, Carsten
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985J Offline
                                        JB1985
                                        @carsten1210 Danke! Die Card scheint echt besser zu sein.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Hey,
                                          hat jmd von euch die dual-gauge Card erfolgreich am laufen?
                                          Bei mit wird sie fehlerhaft dargestellt.
                                          Würde gerne 2 Werte zusammen darstellen.
                                          2 Wagerechte Linien über- oder untereinander würden auch gehen.
                                          Die custom Bar chart sieht auch ganz gut aus.
                                          Glaube aber, da kann man keine 2 entities in einen "Balken" machen.
                                          2x untereinander sieht mit einem Abstand sieht mir nicht zusammenhängend genug aus.
