  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @david-g said in Test lovelace 3.x:
    Kannst du was zur defekten Steuerung der Farbtemperatur sagen?
    Ja. Hab ich gestern was dran rumgebastelt. Sollte jetzt wieder gehen. Die haben "einfach" das frontend von "mired" auf "Kelvin" umgestellt. Der Adapter unterstützt jetzt beides (also auf ioBroker Seite ging schon vorher beides, jetzt halt auch auf lovelace Seite).
    Hier nochmal Changes:
    3.0.1
    • (Garfonso) fixed: Farbtemperatur
    • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke :-) )
    • (Garfonso) fixed: crash, wenn keine History ausgewählt wurde
    Ansonsten: Guckt euch nochmal iobroker.pro Unterstützung an. Da hat Bluefox jetzt einiges getan. Für mich funktioniert das aktuell sehr gut. Die Umleitung von https://iobroker.pro:4443/lovelace für das Login geht meistens sogar auch, aber manchmal nicht... aber es geht auch mittlerweile fast alles direkt über https://iobroker.pro/lovelace/ (wobei da Bluefox für bestimmte Pfade ggf. nochwas hinzufügen muss -> wenn also da was fehlt, bitte Meldung machen, gerne an mich - ich weiß auch nicht, wie offiziell das ist, aber ich bin da mal nach dem login hingeleitet worden, kann so schlimm nicht sein ;-) )
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @garfonso sagte in Test lovelace 3.x:
    3.0.1
    Jepp, klappt wieder.
      3.0.1
      XBiTX Offline
      XBiTX Offline
      XBiT
      @garfonso
      Wird es eine Implementierung vom Browser_Mod geben bei der über eine tap_action ein Popup aufgerufen werden kann.
      Zum Beispiel:
      type: button
      show_name: true
      show_icon: true
      entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe2_
      icon: mdi:lightbulb
      tap_action:
        action: call-service
        service: browser_mod.popup
        service_data:
          title: Popup Test
          card:
            type: entities
            entities:
              - entity: light.Licht_Schlafzimmer_Stufe1_
                name: Test Schlafzimmer
          deviceID: this
      GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
      • XBiTX XBiT
        @garfonso
        Zum Beispiel:
        type: button
        show_name: true
        show_icon: true
        icon: mdi:lightbulb
        tap_action:
          service_data:
            title: Popup Test
            card:
              type: entities
              entities:
            deviceID: this
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        @xbit
        Das geht schon länger, nicht mit call-service, sondern mit fire-dom-event, siehe hier
        bzw. auch hier erklärt.
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
          @xbit
          XBiTX Offline
          XBiTX Offline
          XBiT
          @garfonso
          Besten Dank, nach etwas testen habe ich es mit fire-dom-event hinbekommen.
          • XBiTX XBiT
            @garfonso
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @xbit
            Sendest du das mal?
            • David G.D David G.
              @xbit
              Sendest du das mal?
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              @david-g
              type: button
              show_name: true
              show_icon: true
              entity: light.Haustür
              icon: mdi:lightbulb
              tap_action:
               action: fire-dom-event
               browser_mod:
                 data:
                   title: Tescht
                   content:
                     type: markdown
                     content: >
                       # <center>Haustür</center>
                       <a href="/lovelace/kamera-haustuer"><img
                       src='{synology.0.SurveillanceStation.cameras.Haustür.linkMjpegHttpPath}'
              Ist nur der Testbutton beim klick geht im Popup der Stream von der Kamera an (als Markdown)
              • IdleBitI Offline
                IdleBitI Offline
                IdleBit
                schrieb am zuletzt editiert von IdleBit
                @Garfonso kann es sein das in iob.lovelace / type-detector der climate_running_state noch nicht berücksichtig wird?
                Es scheint auch keine Rolle in der STATE_ROLES.md für diese Art von Datenpunkt zugeben.
                Wie z.B.:
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "id": "running_state",
                    "prop": "running_state",
                    "name": "The current running state",
                    "role": "state",
                    "write": false,
                    "read": true,
                    "type": "string",
                    "states": {
                      "idle": "idle",
                      "heat": "heat"
                    "def": ""
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.zigbee2mqtt.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1668254685530,
                  "_id": "zigbee2mqtt.0.0x00158d0001922cbf.running_state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                R GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                • IdleBitI IdleBit
                  Wie z.B.:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "write": false,
                      "read": true,
                      "type": "string",
                      "states": {
                        "idle": "idle",
                        "heat": "heat"
                      "def": ""
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Raducanu
                  @idlebit
                  FYI:
                  https://github.com/ulic75/power-flow-card funktioniert Problemlos.
                  type: custom:power-flow-card
                  entities:
                    grid: sensor.inputRegisters_1_30053_Total_system_power
                    solar: sensor.Huawei_Inverter_Active_Power
                  min_flow_rate: 3
                  max_flow_rate: 5
                  kw_decimals: 2
                  w_decimals: 2
                  • IdleBitI IdleBit
                    Wie z.B.:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "write": false,
                        "read": true,
                        "type": "string",
                        "states": {
                          "idle": "idle",
                          "heat": "heat"
                        "def": ""
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    @idlebit
                    Ja, so wird das bisher nicht unterstützt :-)
                    type-detector kennt bei airCondition einen "MODE" state. Da wird Number erwartet mit states Array (die default states von hier werden auf die von lovelace übersetzt, soweit möglich).
                    Auf lovelace Seite geht die Steuerung hauptsächlich über das Attribut hvac_mode.
                    • XBiTX XBiT
                      @david-g
                      type: button
                      show_name: true
                      show_icon: true
                      icon: mdi:lightbulb
                      tap_action:
                       browser_mod:
                         data:
                           title: Tescht
                           content:
                             type: markdown
                             content: >
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Hat sich erledigt
                      • JB1985J Offline
                        JB1985J Offline
                        JB1985
                        Nutzt jemand die Graph-Kartenkonfiguration? Bei mir funktioniert diese leider nicht mehr.
                        Es werden einfach nicht immer alle Daten übernommen aus der History bzw. es wird einfach irgendwo abgeschnitten.
                        • JB1985J JB1985
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          @jb1985
                          Es kann sein, dass sich da etwas geändert hat und es nicht mehr funktioniert... bin mir aber nicht sicher. (also am Frontend hat sich da ganz sicher was geändert - da müsste ich nochmal genauer gucken was und wie und ob vielleicht der alte Code etwas vereinfacht werden kann)
                          Im Adapter gibt es auch "seit einigen Versionen" eine zusätzliche Option Maximale abzurufende Verlaufsdatenpunkte. Wenn ich das richtig sehe, schneidet der Adapter da auch einfach ab, wenn zu viel kommt. Vielleicht spielt das mit rein?
                          Jedenfalls hab ich solche Graphen auch schon gesehen... :-/
                          JB1985J 1 Antwort Letzte Antwort
                            @jb1985
                            JB1985J Offline
                            JB1985J Offline
                            JB1985
                            DANKE! Genau das scheint es gewesen zu sein. Habe es von 2.000 auf 5.000 erhöht.
                            • fantasticmaxpowerF Offline
                              fantasticmaxpower
                              Hallo, seit einem Stromausfall am Pi funktioniert der Fernzugriff auf Lovelace über iobroker.pro nicht mehr.
                              Der Zugriff auf die Admin Oberfläche geht. Was könnte hier das Problem sein?
                              • fantasticmaxpowerF fantasticmaxpower
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                @fantasticmaxpower
                                lovelace läuft aber und lokal klappt der Zugriff?
                                Starte nochmal sauber bei iobroker.pro mit einem neuem Tab (oder so). Die Umleitungen (wenn ausgeloggt oder mal was nicht gehen) gehen leider manchmal schief für lovelace.
                                fantasticmaxpowerF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Aktuelle Test Version 5.0.1
                                  Veröffentlichungsdatum 09.09.2025
                                  Github Link https://github.com/ioBroker/ioBroker.lovelace
                                  Es gab mal wieder einige Änderungen und der alte Test-Thread ist doch schon wieder sehr lang und unübersichtlich. ;-)
                                  Daher für die 3.0.0 jetzt einen neuer Thread.
                                  3.0.0:
                                  • (agross) added: Sprache pro Instanz einstellen
                                  • (Garfonso) changed: updated frontend auf 20221027.0. Karten und Themen anpassen!
                                  • (Garfonso) added: browser_mod (2.1.3) ist jetzt integriert. Bitte manuell hinzugefügte browser_mod Karten entfernen!
                                  • (Garfonso) added: 'instances.refresh' kann genutzt werden um das frontend neuzuladen
                                  • (Garfonso) removed: lovelace_reload und window_reload states
                                  • (Garfonso) removed: name state, wird nicht mehr unterstützt (bzw. aktuell nicht)
                                  • (Garfonso) added: Unterstützung für toasts mit action button (json oder ;-string)
                                  • (Garfonso) added: activity state, der anzeigt ob ein User gerade den Browser nutzt
                                  • (Garfonso) crash bei schlechtem JSON in notification
                                  • (Garfonso) Übersetzungszeug... ;-)
                                  • (Garfonso) added: Unterstützung für Unterordner in /cards/ für Bilder und Zeug, dass custom cards laden. (Die Karten selber bitte in /cards/ lassen, sonst werden sie nicht im frontend registriert).
                                  • (Garfonso) crash wenn ein state aktualisiert werden sollte, bevor der websocket bereit war (z.B. weil control.darkMode oder so als entity verwendet werden soll)
                                  3.0.1
                                  • (Garfonso) fixed: notifications (die alten mit der Glocke ;-) )
                                  4.0.0
                                  • (Garfonso) Breaking: Update frontent to 2023.12.08.1
                                  • (Garfonso) Breaking: all states default to string now. Added some exceptions (like timestamps). Check your filters.
                                  • (Garfonso) Use better random numbers for tokens.
                                  • (Garfonso) Support media_play_pause (mini-media-player card play / pause) again.
                                  • (Garfonso) Support for input_select
                                  • (Garfonso) Improve support for sensor with device_class=date
                                  • (Garfonso) Remove hideToolbar from settings. Now using browser_mod to allow per instance control.
                                  • (Garfonso) repaired persistent notifications.
                                  • (Garfonso) Use browser_mod to hide sidebar.
                                  Ich hab von 3.0.1 auf 4.0.0 bestimmt noch einiges vergessen. Am frontend sollte sich nicht soooo viel getan haben (besonders für die Leute, die schonmal die github version getestet haben).
                                  Achja: Known issue (vermutlich) ist die shoppinglist. Die gibt es in lovelace nicht mehr, ist jetzt generische todoliste. Das geht vermutlich noch nicht, muss ich mir angucken.
                                  4.0.0-4.0.7
                                  • Diverse Crashs gefixt (sorry dafür), insbesondere mit Datumsverarbeitung
                                  • History sollte wieder gehen
                                  • Thermostat ohne Modus / an/aus State gefixt
                                  5.0.0:
                                  • Brandneues UI, 2025.04.01.0 :-) -> Configs prüfen.
                                  • browser_mod update auf 2.3.3 (soweit ich sehe nur kleinere Bugfixes)
                                  • Experimentell: hideSidebar kann genutzt werden um die Homeassistant-Seitenleiste einzublenden! Sehr viel davon funktioniert nicht... vermutlich wird einiges nie funktionieren. Muss da rausfummeln, was ich noch ausblenden sollte. Da gerne ne Liste machen mit Weg, wie ihr hingekommen seid, was ihr denkt, was lieber weg sollte....
                                  • Dashboard support -> Seitenleiste einblenden, dann konfiguration -> dashboard hinzufügen. (bitte macht vorher ein backup eurer config im Objekt "configuration", am besten mit der Export Funktion von admin im objects tab... beim ersten Versuch hab ich mir meine config damit komplett gelöscht. Ich glaube, dass ich das gefixt habe, ist seitdem nicht mehr passiert.. aber das objekt mal exportieren schadet ja auch nicht).
                                  5.0.1:
                                  • Icons sollten wieder wie früher sein (hat mich länger beschäftigt, sorry)
                                  • Logbook zeigt keine Einträge in der Zukunft an
                                  • Script entities (und ggf. andere eher "abwegige") gehen wieder (dafür bitte nach unknown service im log Ausschau halten)
                                  • Problem mit Subscriptions und Templates gelöst
                                  Bekannte Probleme:
                                  • Einiges in der Seitenleiste funktioniert nicht, führt zu Fehlermeldungen in der Browser-Konsole oder Warnungen im Adapter oder dass die UI hängen bleibt
                                  • Das Zahnrad in der entities view ist da und geht nicht (eigentlich wollte ich das noch reparieren, finde aber immer noch nicht raus, wo es hängt... seufz)
                                    -> da hat sich noch nicht viel geändert.
                                  Ich hab eigentlich vor auch nochmal das UI zu updaten (ist jetzt auch schon wieder 6 Monate alt.. urgs.. die Zeit fliegt..?) und auch browser_mod nochmal. Da hat sich bei beidem wieder einiges getan. Puh. Vielleicht dann demnächst schon 6.x und neuer Thread? Ich gucke mal. :-)
                                  Viel Spaß beim testen. :-)
                                  dispo112
                                  @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
                                  Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
                                  Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
                                  • XBiTX Offline
                                    XBiTX Offline
                                    XBiT
                                    schrieb am zuletzt editiert von XBiT
                                    @Garfonso
                                    Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
                                    Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
                                    EDIT:
                                    Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
                                     "common": {
                                       "name": "Zeit_Test_Lovelace",
                                       "desc": "Manuell erzeugt",
                                       "role": "state",
                                       "type": "string",
                                       "read": true,
                                       "write": true,
                                       "custom": {
                                         "lovelace.0": {
                                           "enabled": true,
                                           "entity": "input_datetime",
                                           "name": "Testzeit",
                                           "has_date": false,
                                           "has_time": true
                                    Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
                                    Hast du dazu eine Idee
                                    • S steimi
                                      @steimi sagte in Test lovelace 3.x:
                                      @david-g ...werde 1.0beta3 testen
                                      ist mit der 1.0.0-beta3 immer noch
                                      steimi
                                      schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                      Ich habe die Banner-Card 3.4.2 (letzte) im Einsatz. Mit der neuen 3.0 Lovelace werden mit keine Button zum Betätigen mehr angezeigt.
                                      Habe das Problem erst verdrängt, mittlerweile eine Lösung (hier) gefunden.
                                      It was like this:
                                      - entity: switch.light_1
                                        color: white
                                        map_state:
                                          'on':
                                            color: yellow
                                      And now it is like this
                                        domain: sensor
                                        action:
                                          service: switch.toggle
                                        value: mdi:lightbulb
                                        color: white
                                        map_state:
                                          'on':
                                            color: yellow
                                      • XBiTX Offline
                                        XBiTX Offline
                                        XBiT
                                        @Garfonso
                                        Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
                                        Code vom Popup
                                        tap_action:
                                         browser_mod:
                                           data:
                                             title: offene Türen und Fenster
                                             content:
                                               type: markdown
                                               content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
                                        Die Log dazu
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
                                        lovelace.0
                                        2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
                                        host.IoBroker
                                        2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
                                          @fantasticmaxpower
                                          fantasticmaxpower
                                          @garfonso hatte ich alles schon probiert. Es geht wieder. Habe mir heute ne Remote Jahreslizenz gegönnt und den App Key neu generiert, Nu geht's wieda.
                                          Habe heute auch Mal auf Version 3. stabile geupdatet. Wahnsinn was sich in der letzten Zeit alles am Adapter getan hat! Die Frontendkonfiguration funktioniert erste Sahne, auch im Code Editor.
                                          1000 Dank an Dich und alle Mitwirkenden!
