  4. Test lovelace 5.x
    6.7k
Test lovelace 5.x
1.1k Beiträge 96 Kommentatoren 581.4k Aufrufe 78 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @nukleuz
    Den Versatz bekommt man mit cardwidth ganz gut hin.
    Irgendwie finde ich die Schrift so winzig. Wird noch kleiner, wenn man die Breite anpasst.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
    #74
    @david-g sagte in Test lovelace 3.x:
    cardwidth
    Danke für den Tip - hab eben mal die git Seite gelsen - klarer Vorteil :)
    Jetzt sieht es so aus und ich hab das gleiche Problem wie du...
    Man könnte aber die Unit weglassen, abkürzen etc..:
    Leider bringt auch das Weglassen vom "title" nichts...
    Müssen wir wohl erst mal mit leben (oder Card-Mod probieren...)
    Leider ist die Dual Gauge Card nicht ganz responsive - da kommt hoffentlich noch was laut Github.
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • nukleuzN nukleuz
      cardwidth
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #75
      @nukleuz
      Ich hab es jetzt mal auf die bar-card umgestellt.
      Finde ich in meinem Fall denke ganz gut.
      Evtl. kommt da ja mal ein Update, dass man 2 Werte in einem Bar darstellen kann.
      Kann einiges die Karte.
      • D dispo112
        @garfonso ich habe mich heute mal an das Update auf 3.x gewagt.
        Lovelace lässt sich jetzt nicht mehr aufrufen. Der Adapter läuft...
        Wenn ich eine neue Instanz hinzufüge, klappt es. Nur dann wäre vermutlich eine Woche Arbeit futsch..... Irgendeine Idee?
        GarfonsoG Offline
        GarfonsoG Offline
        Garfonso
        schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
        #76
        Sorry, war etwas abgetaucht.
        @dispo112 said in Test lovelace 3.x:
        Hast du mal den Browser-Cache komplett gelehrt? (je nach Browser in Einstellungen->Datenschutz irgendwo)
        @xbit said in Test lovelace 3.x:
        @Garfonso
        Ich versuche die Time Picker Card zu nutzen, bekomme aber diese Fehlermeldung im UI
        Hast du eine Idee was es mit "has_time" auf sich hat?
        EDIT:
        Habe es gefunden, habe im Datenpunkt folgendes geändert:
         "common": {
           "name": "Zeit_Test_Lovelace",
           "desc": "Manuell erzeugt",
           "role": "state",
           "type": "string",
           "read": true,
           "write": true,
           "custom": {
             "lovelace.0": {
               "enabled": true,
               "entity": "input_datetime",
               "name": "Testzeit",
               "has_date": false,
               "has_time": true
        Leider kommt im Datenpunkt beim umstellen der Uhrzeit ein ":undefined" hinzu
        Hast du dazu eine Idee
        Das sollte man eigentlich auch bei den manuellen Einstellungen anhaken können, oder nicht? Also ob der Uhrzeit oder Datum hat, der entity.
        Das "undefined" werden Sekunden sein. Passiert das, wenn du die Uhrzeit in lovelace was änderst? Wenn ja, muss das aus lovelace direkt kommen. Wenn das ein String ist, wird der einfach in den state geschrieben. Versuch mal auch die Sekunden in ioBroker zu initialisieren, passiert das dann immer noch?
        @banis said in Test lovelace 3.x:
        Hat jemand eine Idee wie ich das Problem beheben kann?
        Einzige Idee dazu: sind das viele Datenpunkte? Dann mal mit dem Limit in der Instanzkonfiguration spielen.
        @m1r0o said in Test lovelace 3.x:
        Eine Browser_mod habe ich nicht installiert.
        Sicher? Prüf das mal in den Instanzeinstellungen, ob da nicht noch eine alte browser_mod Karte installiert ist. Falls ja, die bitte deinstallieren. Browser_mod wird in der 3.x Version immer mitgeliefert, damit der Adapter mit der installierten Version umgehen kann. Auch browser_cache nach dem Update auf 3.x leeren.
        @lessthanmore said in Test lovelace 3.x:
        Unter Objekten laufen die Einträge unter „instances“ schon nach kurzer Zeit über (250+ nach kurzer Zeit).
        Alte browser_mod Karte bitte deinstallieren und beim fully den cache löschen (geht irgendwo, meine ich). Das mit den Instances ist ein klarer Hinweis, dass da noch ein alter browser_mod rumfunkt und die mitgelieferte Version stört.
        (liest eigentlich keiner Release Notes oder war die Übersetzung so schrecklich? ;-) )
        etwas OT....
        ob was mit @Garfonso passiert ist? er ist schon 1 Monat nicht online gewesen im Forum... sonst meldet er sich ja immer zu den aufkommenden Fragen.
        Schön, dass ihr euch sorgt. :-) Das rührt mich gerade wirklich. Mir ging es über Weihnachten nicht gut (das ist leider ein wiederkehrendes Problem). Telegramm hab ich aus anderen Gründen (Familie/Freunde) öfter offen und gucke da auch immer bei den ioBroker devs rein. Für Forum (oder selber entwickeln) hatte ich keine Kapazität. Da werde ich mich jetzt langsam wieder reinfuchsen. :-)
        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • XBiTX XBiT
          @Garfonso
          EDIT:
           "common": {
             "role": "state",
             "type": "string",
             "read": true,
             "write": true,
             "custom": {
               "lovelace.0": {
                 "enabled": true,
                 "name": "Testzeit",
                 "has_date": false,
                 "has_time": true
          GarfonsoG Offline
          GarfonsoG Offline
          Garfonso
          #77
          Ok, das scheint aus der Timepickercard zu kommen, und wenn du keine Sekunden einstellen willst, wird das immer kommen.
          Ich habe eingebaut, dass ein string value auch auseinander genommen wird und neu zusammen gebaut, um das zu verhindern. Guck mal, ob es mit der git Version jetzt funktioniert.
          • XBiTX XBiT
            @Garfonso
            Bei Nutzung vom Popup (Browser_Mod) mit dem Inhalt aus einen Datenpunkt (als markdown) verabschiedet sich das Lovelace UI
            Code vom Popup
            tap_action:
             action: fire-dom-event
             browser_mod:
               service: browser_mod.popup
               data:
                 title: offene Türen und Fenster
                 content:
                   type: markdown
                   content: {0_userdata.0.Home.Status.TuerFensterKontakt.Text}
            Die Log dazu
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:38.005	info	http server listening on port 8091
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:37.971	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:36.928	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18232
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/area_registry/list","id":14}
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/device_registry/list","id":13}
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:04:06.871	error	Caught by controller[0]: Unknown request: {"type":"config/entity_registry/list","id":12}
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.322	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.322	info	terminating
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.321	info	cleaned everything up...
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.316	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.315	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	TypeError: format.match is not a function at Object.extractBinding (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/bindings.js:288:24) at WebSocket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2512:39) at WebSocket.emit (node:events:513:28) at Receiver.receiverOnMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/websocket.js:1178:20) at Receiver.emit (node:events:513:28) at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:528:14) at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:446:17) at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:148:22) at Receiver._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/node_modules/ws/lib/receiver.js:83:10) at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:391:12)
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.314	error	format.match is not a function
            lovelace.0
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.313	error	unhandled promise rejection: format.match is not a function
            lovelace.0
            2022-12-04 14:04:06.312	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:46.266	warn	Got duplicate for entity light.LED_Arbeitsplatte_Kueche. Overwriting old value. Was for hm-rpc.0.KEQ0554490.1 and new one is for alias.0.LED Band Kueche.Switch
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:46.176	warn	Got duplicate for entity switch.Kamera_und_Repeater. Overwriting old value. Was for shelly.0.SHPLG-S#6EE621#1 and new one is for alias.0.Kamera_und_Repeater.Switch
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:43.763	info	http server listening on port 8091
            lovelace.0
            2022-12-04 14:03:43.734	info	starting. Version 3.0.1 (non-npm: ioBroker/ioBroker.lovelace#0113381e74ea152d1753cabcc1926ca0f6103153) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:03:42.827	info	instance system.adapter.lovelace.0 started with pid 18212
            host.IoBroker
            2022-12-04 14:03:12.763	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            GarfonsoG Offline
            GarfonsoG Offline
            Garfonso
            #78
            Bitte den Content der markdown Karte in Anführungszeichen setzen.... irgendwas interpretiert Lovelace da und macht es kaputt... (habe jetzt was gebaut, dass es nicht mehr crasht, aber es funktioniert auch trotzdem nicht, weil noch : null mit dran gehängt wird :-/ ).
            XBiTX 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarfonsoG Garfonso
              XBiTX Offline
              XBiTX Offline
              XBiT
              schrieb am zuletzt editiert von XBiT
              #79
              @garfonso
              Sorry hatte vergessen es zu schreiben wird vor dem Datenpunkt ein <center> gesetzt ist alles i.O.
              tap_action:
                browser_mod:
                  data:
                    title: eingeschaltete Lampen
                    content:
                      type: markdown
                      content: <center> {0_userdata.0.Home.Status.Lampen.Text} </center>
              da der center Befehl eh keine rolle spielt reicht es mir so und es läuft :-)
              PS: schön dass du wieder da bist und gute Besserung
                XBiTX Offline
                XBiTX Offline
                XBiT
                #80
                @garfonso
                Jetzt kommt beim umstellen über Lovelace mit der Git Version das raus:
                NaN:NaN:NaN
                Zum Datenpunkt es ist ein selbst erstellter für meine Rollosteuerung z.B. Frühste Öffnungszeit am Werktag oder Wochenende.
                Bei dieser Zeit machen Sekunden nicht so viel Sinn...
                Noch etwas anderes... ich versuche die Geodaten von meinem Auto anzuzeigen, Mit den Handys klappt es ja ganz gut aber beim Auto nicht, es wird kein geo_location entity erstellt weder beim Datenpunkt direkt aus dem Mercedes Adapter noch aus einen selbst erstellten. Hier mal der Datenpunkt (vom selbst erstellten):
                Objektdaten vom Datenpunkt Longitude:
                 "common": {
                   "read": true,
                   "write": true,
                   "name": "V-Klasse_Longitude",
                   "type": "number",
                   "desc": "V-Klasse GPS Longitude",
                   "role": "value.gps.longitude",
                   "custom": {
                     "sql.0": {
                       "enabled": true,
                       "storageType": "",
                       "counter": false,
                       "aliasId": "",
                       "debounceTime": 0,
                       "blockTime": 0,
                       "changesOnly": false,
                       "changesRelogInterval": "0",
                       "changesMinDelta": 0,
                       "ignoreBelowNumber": "",
                       "disableSkippedValueLogging": false,
                       "retention": "31536000",
                       "customRetentionDuration": 365,
                       "maxLength": 10,
                       "enableDebugLogs": false,
                       "debounce": 0
                 "native": {},
                 "type": "state",
                 "_id": "0_userdata.0.Auto.V-Klasse.V-Klasse_Longitude",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1672142552372
                wie bekomme ich da was hin mit der automatischen Erkennung?
                GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Garfonso
                  EDIT:
                   "common": {
                     "role": "state",
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": true,
                     "custom": {
                       "lovelace.0": {
                         "enabled": true,
                         "name": "Testzeit",
                         "has_date": false,
                         "has_time": true
                  etwas OT....
                  lessthanmore
                  #81
                  @garfonso Ich habe und hatte nie eine browser_mod Card installiert.
                  Cache, etc. habe ich bei fully mehrfach gelöscht.
                  Die Instanzen mehren sich weiterhin in den Objekten.
                  Ja, readme hatte ich gelesen :-)
                  • XBiTX XBiT
                    @garfonso
                    NaN:NaN:NaN
                     "common": {
                       "read": true,
                       "write": true,
                       "type": "number",
                       "custom": {
                         "sql.0": {
                           "enabled": true,
                           "storageType": "",
                           "counter": false,
                           "aliasId": "",
                           "debounceTime": 0,
                           "blockTime": 0,
                           "maxLength": 10,
                           "debounce": 0
                     "native": {},
                     "type": "state",
                     "acl": {
                       "object": 1636,
                       "state": 1636,
                     "ts": 1672142552372
                    GarfonsoG Offline
                    GarfonsoG Offline
                    Garfonso
                    #82
                    @xbit
                    ok.. hm.. da muss ich dann wohl doch nochmal genauer gucken und mir die Karte im Testsystem installieren. Vermutlich erst Ende der Woche.
                    zur geo_location:
                    die Datenpunkte mag der type-detector nicht, weil er nach write: false sucht. (Sinn ist: Der User soll nicht die Position eintragen, sondern die kommt von einem Adapter oder sonst "von außen").
                    Hm... steht irgendwas im iobroker-log? Kannst du beim fully nen log exportieren lassen?
                    Ich hatte das hier mit fully nicht.. kann aber sein, dass da irgendwo was schief geht. Der browser_mod kann bei fully irgendwie nochwas mehr... hm. Muss ich mal gucken. Sonst muss ich browser_mod doch wieder optional machen. grübel
                    XBiTX L 2 Antworten Letzte Antwort
                      @xbit
                      zur geo_location:
                      XBiTX Offline
                      XBiTX Offline
                      XBiT
                      #83
                      @garfonso
                      Danke für die Info.. Beim Mercedes Adapter ist der Datenpunkt auf write: false dort wird er auch nicht erkannt.
                      Objektdaten:
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "doubleValue",
                         "type": "number",
                         "write": false,
                         "read": true
                       "native": {},
                       "_id": "mercedesme.0.WDF44781313515234.state.positionLong.doubleValue",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                       "ts": 1671963760005
                      Die Baumstruktur sieht hier aber anders aus weil lat. und long. einen eigenen Ordner haben was eventuell nicht gut ist für die Erkennung in Lovelace (deswegen habe ich auch die eigenen Datenpunkte angelegt und getestet)
                      ich schaue mal ob ich den Datenpunkt unter userdata auf write: false bekomme und es klappt.
                      (Edit: nein scheint nicht zu reichen)
                      Edit2:
                      Habe jetzt die lat. und long. vom Adapter (aus den getrennten Ordnern) mit dem Aliasadapter in einen Ordner gepackt und siehe da es geht.
                      KA warum ich das nicht schon früher so getestet habe.
                      Danke für die Hilfe
                        @xbit
                        zur geo_location:
                        lessthanmore
                        #84
                        @garfonso Error Meldungen habe ich keine, weder lovelace noch fully Adapter.
                        Im Log von Fully selbst steht auch nichts.
                        Wie gesagt, sehe nur unter Objekte, dass dort recht schnell viele Instanzen entstehen (inkl. darin enthaltenen DP > 30.000).
                        Diese lösche ich von Zeit zu Zeit.
                        • XBiTX XBiT
                          @garfonso
                          NaN:NaN:NaN
                           "common": {
                             "read": true,
                             "write": true,
                             "type": "number",
                             "custom": {
                               "sql.0": {
                                 "enabled": true,
                                 "storageType": "",
                                 "counter": false,
                                 "aliasId": "",
                                 "debounceTime": 0,
                                 "blockTime": 0,
                                 "maxLength": 10,
                                 "debounce": 0
                           "native": {},
                           "type": "state",
                           "acl": {
                             "object": 1636,
                             "state": 1636,
                           "ts": 1672142552372
                          GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          #85
                          NaN:NaN:NaN
                          Hm.. also das hatte ich eben auch mal, da war der Datenpunkt aber noch leer. Jetzt passiert es nicht mehr.
                          Allerdings ist mir aufgefallen, dass "has_date" im default auf true gestellt wird, das UI das aber nicht so darstellt. Mach mal "Datumseingaben zulassen" an, speichern und dann nochmal aus und wieder speichern. Da war nochwas krum und kann zu dem Problem führen (weil dann versucht wird ein Datum zu lesen, was nicht da ist).
                          XBiTX 1 Antwort Letzte Antwort
                            NaN:NaN:NaN
                            XBiTX Offline
                            XBiTX Offline
                            XBiT
                            #86
                            @garfonso
                            Das aktivieren und deaktivieren hat leider keine Änderung gebracht.
                            Vielleicht liegt es auch an der Card..
                            GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • XBiTX XBiT
                              @garfonso
                              Objektdaten:
                               "type": "state",
                               "common": {
                                 "type": "number",
                                 "write": false,
                                 "read": true
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "state": 1636,
                               "ts": 1671963760005
                              Edit2:
                              Danke für die Hilfe
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #87
                              @xbit sagte in Test lovelace 3.x:
                              Dafür nehme ich den Places Adapter. Der bekommt auch von meinen anderen Adaptern die Koordinaten.
                              So hat man alles an einer Stelle für seine Skripte und hat noch ein paar zusätzliche Funktionen vom Adapter.
                                dering
                                #88
                                ich versuche die unterschiedlichen Cards zu verstehen. Aktuell schaue ich mir den Entität Filter an.
                                Folgender Code funktioniert:
                                type: entity-filter
                                entities:
                                  - switch.Keller_Gefrierschrank_3
                                  - switch.Keller_Gefrierschrank_4
                                  - switch.Keller_Gefrierschrank_5
                                state_filter:
                                  - 'on'
                                card:
                                  type: entities
                                Kann ich die Liste der entities programmatisch ändern? Ich stelle mir vor, dass ich einen iobroker Datenpunkt angebe, in dem entweder nur die Liste der entities steht (als json?) oder der ganze Inhalt der Card (siehe oben).
                                Oder muss man das ganz anders angehen?
                                Wer einen Kaffee spendieren will: https://paypal.me/HermannDering
                                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D dering
                                  type: entity-filter
                                  entities:
                                  state_filter:
                                    - 'on'
                                  card:
                                    type: entities
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #89
                                  @dering
                                  Ich glaube du kommst um das manuelle Einfügen nicht drumherum.
                                  Es gibt zwar in HA die Möglichkeit einer Gruppierung (als Entity), aber ob das im ioB klappt... Eher nicht.
                                  So, wie du es gemacht hast, ist es richtig!
                                  • XBiTX XBiT
                                    @garfonso
                                    GarfonsoG Offline
                                    GarfonsoG Offline
                                    Garfonso
                                    #90
                                    @garfonso
                                    In meinem Testsystem ging die Karte irgendwie gar nicht... :-/
                                    @dering said in Test lovelace 3.x:
                                    Dafür gibt es die auto-entities Karte. Da kannst du mit filtern die entities zusammen stellen. Damit hab ich z.B. Karten für alle Batteriewarnungen und sowas (da dann Filter auf binary_sensor und device class battery und so), als Beispiel:
                                    type: custom:auto-entities
                                    card:
                                      type: entities
                                      title: Batterie Warnungen
                                    filter:
                                      include:
                                        - domain: binary_sensor
                                          attributes:
                                            device_class: battery
                                          state: 'on'
                                          options:
                                            state_color: true
                                    D nukleuzN XBiTX 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @garfonso
                                      card:
                                        type: entities
                                      filter:
                                        include:
                                            attributes:
                                            state: 'on'
                                            options:
                                              state_color: true
                                      dering
                                      #91
                                      @garfonso
                                      Vielen Dank für den Tipp ich werde es testen.
                                        @garfonso
                                        card:
                                          type: entities
                                        filter:
                                          include:
                                              attributes:
                                              state: 'on'
                                              options:
                                                state_color: true
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #92
                                        @garfonso
                                        SUPER!!!👍
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #93
                                          wenn ich bei der Popup-Card den linken und/oder rechten Button definiere und die action auf light.turn_on oder off setze funktioniert das nicht.
                                          Sollte es gehen oder ist es ohne Funktion?
                                          type: custom:popup-card
                                          title: Lights
                                          content:
                                            type: entities
                                            entities:
                                              - light.Decke_Schraege_3xLED_GU10
                                          right_button: Alle AUS
                                          left_button: Alle AN
                                          dismissable: true
                                          right_button_action: light.turn_off
                                          left_button_action: light.turn_on
                                          entity: light.Buero_Licht_Decke
                                          card:
                                            type: entities
                                            entities:
                                              - light.Bad_Deckenlicht
                                              - light.Lounge_Spot
                                              - light.Dimmer_Flur
