  4. Probleme mit admin nach restore
55 Beiträge 3 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
    iobroker install vis@1.4.10
    OK, vielen Dank für die Info
    Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
    Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
    EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
    Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
    > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
    > node main.js --install
    host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @jb_sullivan
    Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @jb_sullivan
      iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
        @jb_sullivan
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
        Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
          Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
            NPM version: 6.14.17
            npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 6
            npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
            npm ERR! Exit status 6
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
              npm ERR! errno 6
              npm ERR!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
              sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                Das wars noch nicht
                sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                [sudo] Passwort für sully:
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                sully@ioBrokerNUC:~$ y
                -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                  Das wars noch nicht
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @jb_sullivan
                  Lösch das Verzeichnis mal.
                  sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @jb_sullivan
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    Leider auch nicht
                    sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                    sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                      Leider auch nicht
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jb_sullivan
                      Dann weiß ich es auch nicht.
                        @jb_sullivan
                        hat er den clean abgeschossen durch das y?
                        Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Nein.
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. sully@ioBrokerNUC:~$ y
                            ...... bedeutet jetzt was genau?
                            • JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              Kurze Anmerkung zu dem VIS Adapter:
                              Dieser läßt sich erst löschen, bzw. in der Version 1.4.0 neu installieren, wenn alle anderen VIS-Widget Adapter aus den INSTANZEN gelöscht wurden. In der Adapterliste können die VIS Widgets jedoch drin bleiben.
                              Danach kann man dann auch wieder eine ältere VIS Version installieren, welche sich dann im Nachgang auch auf 1.4.15 updaten läßt.
                              84.1k
