  4. Probleme mit admin nach restore
    1.0k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
    @jb_sullivan
    Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
    ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
    @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
    Für sowas gibt es das log... :-)
    Mit
    iobroker logs --watch | uniq
    kannst du den Fortgang beobachten.
      Mit
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
      sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
      > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
      2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
      2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
      2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
      2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
      2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
      2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter ;)
        Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
          oder seitenweise das Forum!
          Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
          Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
          Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
            OK, vielen Dank für die Info
            Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
            Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
            EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
            Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
            > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
              @jb_sullivan
              Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
                @jb_sullivan
                iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                  @jb_sullivan
                  JB_Sullivan
                  Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
                    Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
                      @jb_sullivan
                      JB_Sullivan
                      sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                      npm ERR! errno 6
                      npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
                      npm ERR! Exit status 6
                      npm ERR!
                      npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
                        npm ERR! errno 6
                        npm ERR!
                        Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
                        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                          JB_Sullivan
                          Das wars noch nicht
                          sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                          [sudo] Passwort für sully:
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          sully@ioBrokerNUC:~$ y
                          -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                            Das wars noch nicht
                            @jb_sullivan
                            Lösch das Verzeichnis mal.
                            sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jb_sullivan
                              JB_Sullivan
                              Leider auch nicht
                              sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                              sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                Leider auch nicht
                                @jb_sullivan
                                Dann weiß ich es auch nicht.
                                  @jb_sullivan
                                  hat er den clean abgeschossen durch das y?
                                  Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Nein.
                                      JB_Sullivan
                                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. sully@ioBrokerNUC:~$ y
                                      ...... bedeutet jetzt was genau?
                                        JB_Sullivan
                                        Kurze Anmerkung zu dem VIS Adapter:
                                        Dieser läßt sich erst löschen, bzw. in der Version 1.4.0 neu installieren, wenn alle anderen VIS-Widget Adapter aus den INSTANZEN gelöscht wurden. In der Adapterliste können die VIS Widgets jedoch drin bleiben.
                                        Danach kann man dann auch wieder eine ältere VIS Version installieren, welche sich dann im Nachgang auch auf 1.4.15 updaten läßt.
