  4. Probleme mit admin nach restore
    apollon77A
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jb_sullivan
    iobroker list adapters && iobroker list adapters | wc -l
    iobroker list instances
    Läuft das Restore vielleicht noch?
    Das kann ja geraume Zeit dauern.
    @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
    davon gehe ich aus.
    Oder dieser Vorgang wurde viel zu früh gestört, was für mich auch den Fehler mit dem Hostnamen erklären könnte.
      davon gehe ich aus.
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
      Ja tatsächlich, es kommen nach und nach Adapter dazu. Das System wurde doch aber schon etliche male neu gestartet. Setzt Backitup da irgendwo ein Bit das den Adapter Download so lange aufrecht erhält, bis die Adapter Liste komplett mit Dateien "gefüllt" ist.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
        eben nicht!
        sobald due Konfigurationsdaten heruntergeladen sind, ist backitup fertig. Dann greiftcder contrller zu.
        deswegen darf man nicht stören bis alles fertig ist.
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          So lange die installierten Adapter nicht mit den in der package.json hinterlegten übereinstimmen wird versucht das wiederherzustellen.
          Und das dauert! Unter Umständen mehr als eine Stunde.
            eben nicht!
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
            eben nicht!
            Ich habe ja nicht gestört, sondern nur das Restore angestoßen, bis es dann wie im Screenshot ganz oben hängen geblieben ist - nach 2 Stunden Wartezeit.
            Alles was danach kam, habt ihr ja anhand meiner Fragestellung und der von euch vorgeschlagenen Aktionen live mitverfolgt. Jetzt macht das System scheinbar einfach da weiter, wo es von BackitUp aus hätte weiter machen sollen - trotz div. Neustarts.
              eben nicht!
              ja!
              steht auch entsprechend im log.
              xy configured, try to install, 3rd try.... oder so ähnlich
                eben nicht!
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jb_sullivan
                Das eigentliche Restore geht erst los, wenn das Fenster im Admin erscheint.
                Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
                  @jb_sullivan
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  @jb_sullivan
                  ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
                    @jb_sullivan
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Für sowas gibt es das log... :-)
                    Mit
                    iobroker logs --watch | uniq
                    kannst du den Fortgang beobachten.
                      Mit
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
                      sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
                      NPM version: 6.14.17
                      Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                      > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      > node main.js --install
                      host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                      2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                      2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
                      2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
                      2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
                          at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                          at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                      2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
                      2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
                      2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter ;)
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
                          oder seitenweise das Forum!
                          Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
                          Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
                          Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
                          • JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            OK, vielen Dank für die Info
                            Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
                            Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
                            EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
                            Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                            > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                            host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jb_sullivan
                              Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @jb_sullivan
                                iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                                  @jb_sullivan
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
                                      @jb_sullivan
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                                      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      npm ERR! code ELIFECYCLE
                                      npm ERR! errno 6
                                      npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
                                      npm ERR! Exit status 6
                                      npm ERR!
                                      npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
                                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
                                        npm ERR! errno 6
                                        npm ERR!
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
                                        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          Das wars noch nicht
                                          sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                          [sudo] Passwort für sully:
                                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                          sully@ioBrokerNUC:~$ y
                                          -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                                          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                                          84.0k
