  4. Probleme mit admin nach restore
    apollon77A
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
    Läuft das Restore vielleicht noch?
    Ja tatsächlich, es kommen nach und nach Adapter dazu. Das System wurde doch aber schon etliche male neu gestartet. Setzt Backitup da irgendwo ein Bit das den Adapter Download so lange aufrecht erhält, bis die Adapter Liste komplett mit Dateien "gefüllt" ist.
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
    So lange die installierten Adapter nicht mit den in der package.json hinterlegten übereinstimmen wird versucht das wiederherzustellen.
    Und das dauert! Unter Umständen mehr als eine Stunde.
      eben nicht!
      sobald due Konfigurationsdaten heruntergeladen sind, ist backitup fertig. Dann greiftcder contrller zu.
      deswegen darf man nicht stören bis alles fertig ist.
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
      eben nicht!
      Ich habe ja nicht gestört, sondern nur das Restore angestoßen, bis es dann wie im Screenshot ganz oben hängen geblieben ist - nach 2 Stunden Wartezeit.
      Alles was danach kam, habt ihr ja anhand meiner Fragestellung und der von euch vorgeschlagenen Aktionen live mitverfolgt. Jetzt macht das System scheinbar einfach da weiter, wo es von BackitUp aus hätte weiter machen sollen - trotz div. Neustarts.
        eben nicht!
        ja!
        steht auch entsprechend im log.
        xy configured, try to install, 3rd try.... oder so ähnlich
          eben nicht!
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jb_sullivan
          Das eigentliche Restore geht erst los, wenn das Fenster im Admin erscheint.
          Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
            @jb_sullivan
            ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
              @jb_sullivan
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Für sowas gibt es das log... :-)
              Mit
              iobroker logs --watch | uniq
              kannst du den Fortgang beobachten.
                Mit
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
                sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
                NPM version: 6.14.17
                Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                > node main.js --install
                host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
                2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
                2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
                    at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                    at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                    at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                    at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
                2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
                2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter ;)
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
                    oder seitenweise das Forum!
                    Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
                    Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
                    Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
                    • JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      OK, vielen Dank für die Info
                      Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
                      Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
                      EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
                      Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                      > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        @jb_sullivan
                        Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jb_sullivan
                          iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                            @jb_sullivan
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
                                @jb_sullivan
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
                                npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 6
                                npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
                                npm ERR! Exit status 6
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
                                  npm ERR! errno 6
                                  npm ERR!
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
                                  sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    Das wars noch nicht
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
                                    [sudo] Passwort für sully:
                                    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ y
                                    -bash: y: Kommando nicht gefunden.
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
                                      Das wars noch nicht
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @jb_sullivan
                                      Lösch das Verzeichnis mal.
                                      sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                      JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jb_sullivan
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_SullivanJ
                                        JB_Sullivan
                                        Leider auch nicht
                                        sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                        sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                                          Leider auch nicht
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          @jb_sullivan
                                          Dann weiß ich es auch nicht.
                                          83.9k
