  4. Probleme mit admin nach restore
    1.0k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    OK, habe ich gemacht, mit anschließendem Reboot - nun läuft der Admin wieder und der Host wurde umbenannt.
    Macht der Backitup Adapter keine Prüfung ob ggf. zwei gleiche Hostnamen im Netzwerk am werkeln sind? Wenn er das prüfen würde, könnte der Adapter ggf. gleich fragen, ob man dem Restore Host einen anderen Namen geben möchte - nur so für den Fall, das noch mehr Dödels so wie ich beim Restore aggieren 👀👀
    Produktivsystem
    Testsystem nach host this
    @jb_sullivan
    Der Backitup-Adapter führt während eines Restores immer auch ein
    iobroker host this aus, soweit ich das weiß. Hattest du den nicht verwendet?
      @jb_sullivan
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
      Was hatte ich nicht verwendet?
        @jb_sullivan
        Den Backitup-Adapter.
          @jb_sullivan
          JB_Sullivan
          Natürlich - darum habe ich ja auch im BackitUp Thread meine Frage gestellt und der Screenshot in Beitrag #1 hier im neuen Thread ist ja auch vom BackitUp Adapter.
            @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
            Screenshot
            Die schau ich in der Regel nicht an. Steht meist eh nix verwertbares drin.
              Screenshot
              JB_Sullivan
              Das einzige was jetzt noch komisch ist, das auf dem geupdateten System nur 26 Adapter angezeigt werden, obwohl die Sicherung von einem System stammt was 67 Adapter installiert hat.
              Diese 67 Adapter Namen tauchen auf dem neuen System aber bei den Instanzen auf - nur eben nicht bei den Adaptern ?!?!
                @jb_sullivan
                iobroker list adapters && iobroker list adapters | wc -l
                iobroker list instances
                Läuft das Restore vielleicht noch?
                Das kann ja geraume Zeit dauern.
                  @jb_sullivan
                  davon gehe ich aus.
                  Oder dieser Vorgang wurde viel zu früh gestört, was für mich auch den Fehler mit dem Hostnamen erklären könnte.
                    davon gehe ich aus.
                    JB_Sullivan
                    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
                    Ja tatsächlich, es kommen nach und nach Adapter dazu. Das System wurde doch aber schon etliche male neu gestartet. Setzt Backitup da irgendwo ein Bit das den Adapter Download so lange aufrecht erhält, bis die Adapter Liste komplett mit Dateien "gefüllt" ist.
                      eben nicht!
                      sobald due Konfigurationsdaten heruntergeladen sind, ist backitup fertig. Dann greiftcder contrller zu.
                      deswegen darf man nicht stören bis alles fertig ist.
                        So lange die installierten Adapter nicht mit den in der package.json hinterlegten übereinstimmen wird versucht das wiederherzustellen.
                        Und das dauert! Unter Umständen mehr als eine Stunde.
                          eben nicht!
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          eben nicht!
                          Ich habe ja nicht gestört, sondern nur das Restore angestoßen, bis es dann wie im Screenshot ganz oben hängen geblieben ist - nach 2 Stunden Wartezeit.
                          Alles was danach kam, habt ihr ja anhand meiner Fragestellung und der von euch vorgeschlagenen Aktionen live mitverfolgt. Jetzt macht das System scheinbar einfach da weiter, wo es von BackitUp aus hätte weiter machen sollen - trotz div. Neustarts.
                            eben nicht!
                            ja!
                            steht auch entsprechend im log.
                            xy configured, try to install, 3rd try.... oder so ähnlich
                              eben nicht!
                              @jb_sullivan
                              Das eigentliche Restore geht erst los, wenn das Fenster im Admin erscheint.
                              Wenn der Admin meldet ' Backup hergestellt' dann ist das 'nur' der Bauplan, erst dann kommt die eigentliche Magie.
                                @jb_sullivan
                                JB_Sullivan
                                @jb_sullivan
                                ..... und auf das Ende dieser Magie habe ich schön brav 2 Stunden lang gewartet. Jetzt bin ich nach gut einer Stunde bei 52 von 67 Adaptern. Also irgend etwas muss da vorhin schief gegangen sein.
                                  @jb_sullivan
                                  Für sowas gibt es das log... :-)
                                  Mit
                                  iobroker logs --watch | uniq
                                  kannst du den Fortgang beobachten.
                                    Mit
                                    JB_Sullivan
                                    Man, Man, Man - was soll denn das jetzt wieder? Alle Adapter sind nachinstalliert worden, nur beim wichtigsten gibt es eine Fehlermeldung.
                                    sully@ioBrokerNUC:~$ iob install vis
                                    NPM version: 6.14.17
                                    Installing iobroker.vis@1.4.15... (System call)
                                    > iobroker.vis@1.4.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                    > node main.js --install
                                    host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.15: 6
                                    2022-12-29 22:16:54.320  - info: vis.0 (813) starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                                    2022-12-29 22:16:54.505  - info: vis.0 (813) vis license is OK.
                                    2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2022-12-29 22:16:54.839  - error: vis.0 (813) unhandled promise rejection: Not exists
                                    2022-12-29 22:16:54.840  - error: vis.0 (813) Error: Not exists
                                        at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2983:17)
                                        at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26)
                                        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29)
                                        at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                    2022-12-29 22:16:54.841  - error: vis.0 (813) Not exists
                                    2022-12-29 22:16:55.345  - info: vis.0 (813) terminating
                                    2022-12-29 22:16:55.346  - warn: vis.0 (813) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                    Wie war das, ist da nicht ein VIS 2.x in der Mache? Da dieses System ja nun mein Testsystem ist, könnte man den VIS 2.x ja mal probieren. Wäre natürlich schöner, wenn der 2.x gleich die VISU des 1.x mit importieren würde. Warum der 1.4.15 sich nicht installieren läßt, wissen wohl nur die Götter ;)
                                      Ist ein Bug. Installier die 1.4.10 und dann da das Backup drauf.
                                        oder seitenweise das Forum!
                                        Wie ich schon hundert mal schrieb, auch hier nochmal:
                                        Wegen eines aktuellen Bugs muss vor dem Start des Restore vis zuerst manuell installiert werden.
                                        Alternativ musst du jetzt vis auf eine ältere Version downgraden mit iobroker install vis@1.4.10 und danach wieder hochziehen
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          OK, vielen Dank für die Info
                                          Von allen diesen "Nicklichkeiten" im System, bekomme ich unter Windows so gut wie nie etwas mit. Die Updates laufen da schon bestimmt seit 12 Monaten absolut ohne Zicken durch.
                                          Darum bin ich auch nicht so Up-to-Date was irgend welche Adapter Bugs betrifft.
                                          EDIT: Die x.x.10er Version mag er aber auch nicht
                                          Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
                                          > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                          host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
