  4. Probleme mit admin nach restore
55 Beiträge 3 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • HomoranH
    @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
    Wieso, da steht doch run as admin
    das heisst, dass er wenn er läuft unter dem User admin läuft.
    Die Erklärung steht in der fehlenden letzten Zeile.
    Wie komme ich an das LOG ohne laufenden Admin? Wie gesagt ist Linux und ich habe Null Ahnung (von Linux) wo und wie man da im Dateisystem die Logdatei finden und öffnen kann.
    unter /opt/iobroker/logs
    oder zweite putty session aufmachen, dort iobroker logs --watch starten und in der ersten nochmals iobroker start admin eingeben
      @jb_sullivan
      Hat doch mit Linux nix zu tun. Die Kommandos sind vom iobroker und auf jeder Plattform gleich.
      iobroker logs
      sagt?
      JB_SullivanJ
      JB_SullivanJ
      JB_Sullivan
      Ok - naja wenn man mit Windows arbeitet, brauche ich viele der iobroker Kommandos nicht. Da gehe ich in die Dateistruktur und öffne die LOG Datei mit dem Texteditor.
      Hier nun das Log
      sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs
      2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
      2022-12-29 10:31:44.995  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
      2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
      2022-12-29 10:40:26.924  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 10:41:06.878  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 10:44:25.011  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 12:47:02.750  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
      2022-12-29 13:21:45.008  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
      2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
      2022-12-29 13:54:51.219  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 13:55:25.563  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 14:10:57.617  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
      2022-12-29 14:11:05.947  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
      2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
      2022-12-29 14:11:45.011  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
      2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
      2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
      2022-12-29 15:01:45.016  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
      2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
      2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:29:26.256  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" enabled
      2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1336
      2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
      2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:31:48.057  - info: backitup.0 (1336) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:31:48.058  - info: backitup.0 (1336) terminating
      2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-12-29 18:31:50.601  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1351
      2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
      2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501" - restarting instance
      2022-12-29 18:36:02.848  - warn: proxmox.0 (646) Restart initiated
      2022-12-29 18:36:02.852  - info: proxmox.0 (646) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:36:02.876  - info: proxmox.0 (646) terminating
      2022-12-29 18:36:02.877  - info: proxmox.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
      2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 1380
      2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:43:28.411  - info: host.ioBrokerNUC iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v14.21.1
      2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
      2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and States
      2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configuration of host
      2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeCurrent"
      2022-12-29 18:43:30.333  - info: host.ioBrokerNUC 7 instances found
      2022-12-29 18:43:30.353  - info: host.ioBrokerNUC starting 6 instances
      2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewest"
      2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 466
      2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewestNext"
      2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmCurrent"
      2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewest"
      2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewestNext"
      2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states deleted.
      2022-12-29 18:43:32.039  - error: admin.0 (466) admin.0 already running
      2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 477
      2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 already running
      2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
      2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 488
      2022-12-29 18:43:39.414  - error: backitup.0 (488) backitup.0 already running
      2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
      2022-12-29 18:43:42.390  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 499
      2022-12-29 18:43:44.075  - error: info.0 (499) info.0 already running
      2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
      2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 518
      2022-12-29 18:43:47.586  - error: proxmox.0 (518) proxmox.0 already running
      2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
      2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 529
      2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 already running
      2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
      2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
      2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 540
      2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:04.185  - info: admin.0 (540) requesting all states
      2022-12-29 18:44:04.186  - info: admin.0 (540) requesting all objects
      2022-12-29 18:44:05.064  - info: admin.0 (540) received all objects
      2022-12-29 18:44:05.311  - info: admin.0 (540) Request actual repository...
      2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 8081
      2022-12-29 18:44:05.375  - info: admin.0 (540) Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on port 8081
      2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
      2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 563
      2022-12-29 18:44:08.412  - info: admin.0 (540) Repository received successfully.
      2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 574
      2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 2
      2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
      2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequence completed: found 62 devices
      2022-12-29 18:44:14.641  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 593
      2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:17.452  - info: info.0 (593) Reading/updating systemdata.
      2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
      2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 677
      2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 994
      2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
      2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapters: 1. Loading data from: Innogy ...
      2022-12-29 18:44:24.590  - info: proxmox.0 (677) Deleted old VM/storage "qemu_VM 501"
      2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:44:45.976  - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
      2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8081
      2022-12-29 18:45:42.151  - info: host.ioBrokerNUC received SIGTERM
      2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
      2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
      2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:45:42.165  - info: backitup.0 (574) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:45:42.168  - info: info.0 (593) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:45:42.171  - info: proxmox.0 (677) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:45:42.173  - info: device-watcher.0 (994) cleaned everything up...
      2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
      2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.872  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC All instances are stopped.
      2022-12-29 18:45:42.992  - info: host.ioBrokerNUC terminated
      2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
      2022-12-29 18:48:34.796  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.1
      2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
      2022-12-29 18:48:37.068  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
      2022-12-29 18:48:37.174  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration of host
      2022-12-29 18:48:37.176  - info: host.GLT(GLT) Node.js version has changed from 14.16.0 to 14.21.1
      2022-12-29 18:48:37.218  - info: host.GLT(GLT) Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerNUC
      2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeCurrent"
      2022-12-29 18:48:38.201  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
      2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on this host
      2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewest"
      2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewestNext"
      2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmCurrent"
      2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewest"
      2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewestNext"
      2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted.
      • JB_SullivanJ JB_Sullivan
        Hier nun das Log
        da laufen mehrere Prozesse vom admin.
        mqch mal reboot
          mqch mal reboot
          JB_SullivanJ
          JB_SullivanJ
          JB_Sullivan
          @homoran Reboot hat nichts geändert - Admin Seite ist immer noch nicht erreichbar.
          login as: sully
          sully@10.122.60.127's password:
          Linux ioBrokerNUC 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64
          permitted by applicable law.
          Last login: Thu Dec 29 19:58:41 2022 from 10.122.60.92
          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs --watch
          2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
          2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
          2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
          2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
          2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
          2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
          2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
          2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
          2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
          2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" en                                          abled
          2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1336
          2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
          2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activat                                          ed at 02:40 every 1 day(s)
          2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINAT                                          E_YOURSELF
          2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                          _TERMINATION): Without reason
          2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
          2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1351
          2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
          2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activat                                          ed at  every 1 day(s)
          2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501                                          " - restarting instance
          2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
          2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 1380
          2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
          2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefo                                          x, 2014 hobbyquaker
          2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v                                          14.21.1
          2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a                                          02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
          2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and State                                          s
          2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configurat                                          ion of host
          2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeCurrent"
          2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewest"
          2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 466
          2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewestNext"
          2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmCurrent"
          2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewest"
          2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewestNext"
          2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states dele                                          ted.
          2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNI                                          NG): Without reason
          2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin                                          .0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .admin.0 because enabled
          2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 477
          2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 al                                          ready running
          2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_AL                                          READY_RUNNING): Without reason
          2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innog                                          y-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .innogy-smarthome.0 because enabled
          2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 488
          2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RU                                          NNING): Without reason
          2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backi                                          tup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .backitup.0 because enabled
          2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNIN                                          G): Without reason
          2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.                                          0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .info.0 because enabled
          2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 518
          2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUN                                          NING): Without reason
          2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxm                                          ox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
          2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 529
          2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 alread                                          y running
          2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALRE                                          ADY_RUNNING): Without reason
          2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.devic                                          e-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
          2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .device-watcher.0 because enabled
          2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 540
          2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 808                                          1
          2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on por                                          t 8081
          2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" und                                          er "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
          2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 563
          2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 574
          2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.                                          1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-co                                          ntroller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local sm                                          arthome connection! SHC generation: 2
          2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activate                                          d at  every 1 day(s)
          2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequenc                                          e completed: found 62 devices
          2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores                                          ":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
          2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 677
          2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt                                          /iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 994
          2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1                                           in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-contro                                          ller: 4.0.24
          2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapt                                          ers: 1. Loading data from: Innogy ...
          2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
          2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8                                          081
          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fluxdb.0 (force=false, process=false)
          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 (force=false, process=true)
          2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up.                                          ..
          2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE                                          _YOURSELF
          2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YO                                          URSELF
          2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal T                                          ERMINATE_YOURSELF
          2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOU                                          RSELF
          2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_                                          YOURSELF
          2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TER                                          MINATE_YOURSELF
          2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMME                                          DIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT                                          ER_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 send kill signal
          2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTE                                          R_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_                                          AFTER_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_A                                          FTER_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDI                                          ATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
          2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
          2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
          2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
          2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerN                                          UC
          2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeCurrent"
          2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
          2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewest"
          2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewestNext"
          2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmCurrent"
          2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewest"
          2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewestNext"
          2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted                                          .
          2022-12-29 20:17:57.398  - info: host.GLT(GLT) received SIGTERM
          2022-12-29 20:17:57.468  - info: host.GLT(GLT) terminated
          2022-12-29 20:18:21.124  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
          2022-12-29 20:18:21.132  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
          2022-12-29 20:18:21.133  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
          2022-12-29 20:18:21.134  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
          2022-12-29 20:18:23.631  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
          2022-12-29 20:18:23.694  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration                                           of host
          2022-12-29 20:18:24.653  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
          2022-12-29 20:18:24.673  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
            Hier nun das Log
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Most Active Developer
            Und warum ändert sich da der host?
            iobroker host this
              iobroker host this
              JB_SullivanJ
              JB_SullivanJ
              JB_Sullivan
              Ist das Problem evtl. das im gleichen Netzwerk laufende Produktivsystem vom welchem das Backup stammt? Sind aber zwei unterschiedliche IP Adressen und beim Produktivsystem läuft alles und ich komme dort auch auf den Admin.
              sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker host this
              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @jb_sullivan
                iob stop
                iobroker host this
                iob start
                Na klar. Hostnames müssen eindeutig sein.
                  @jb_sullivan
                  iob stop
                  iobroker host this
                  iob start
                  JB_SullivanJ
                  JB_SullivanJ
                  JB_Sullivan
                  @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                  iob stop iobroker host this iob start
                  Was passiert dann mit dem Produktivsystem, wenn ich das hier ausführe?
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @jb_sullivan
                    Nix. Wie auch?
                      @jb_sullivan
                      Nix. Wie auch?
                      JB_SullivanJ
                      JB_SullivanJ
                      JB_Sullivan
                      OK, habe ich gemacht, mit anschließendem Reboot - nun läuft der Admin wieder und der Host wurde umbenannt.
                      Macht der Backitup Adapter keine Prüfung ob ggf. zwei gleiche Hostnamen im Netzwerk am werkeln sind? Wenn er das prüfen würde, könnte der Adapter ggf. gleich fragen, ob man dem Restore Host einen anderen Namen geben möchte - nur so für den Fall, das noch mehr Dödels so wie ich beim Restore aggieren 👀👀
                      Produktivsystem
                      Testsystem nach host this
                        Produktivsystem
                        @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
                        Das Netzwerk ist dem egal.
                        Aber Backitup führt standardmäßig den iobroker host this aus um die Einstellungen und Rechte auf das neue System anzupassen.
                        Warum das bei dir nicht geklappt hat ist nicht bekannt.
                          Produktivsystem
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @jb_sullivan
                          Der Backitup-Adapter führt während eines Restores immer auch ein
                          iobroker host this aus, soweit ich das weiß. Hattest du den nicht verwendet?
                            @jb_sullivan
                            JB_SullivanJ
                            JB_SullivanJ
                            JB_Sullivan
                            @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
                            Was hatte ich nicht verwendet?
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              @jb_sullivan
                              Den Backitup-Adapter.
                                @jb_sullivan
                                JB_SullivanJ
                                JB_SullivanJ
                                JB_Sullivan
                                Natürlich - darum habe ich ja auch im BackitUp Thread meine Frage gestellt und der Screenshot in Beitrag #1 hier im neuen Thread ist ja auch vom BackitUp Adapter.
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  Screenshot
                                  Die schau ich in der Regel nicht an. Steht meist eh nix verwertbares drin.
                                    Screenshot
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_SullivanJ
                                    JB_Sullivan
                                    Das einzige was jetzt noch komisch ist, das auf dem geupdateten System nur 26 Adapter angezeigt werden, obwohl die Sicherung von einem System stammt was 67 Adapter installiert hat.
                                    Diese 67 Adapter Namen tauchen auf dem neuen System aber bei den Instanzen auf - nur eben nicht bei den Adaptern ?!?!
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      @jb_sullivan
                                      iobroker list adapters && iobroker list adapters | wc -l
                                      iobroker list instances
                                      Läuft das Restore vielleicht noch?
                                      Das kann ja geraume Zeit dauern.
                                        @jb_sullivan
                                        davon gehe ich aus.
                                        Oder dieser Vorgang wurde viel zu früh gestört, was für mich auch den Fehler mit dem Hostnamen erklären könnte.
                                          davon gehe ich aus.
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
                                          Ja tatsächlich, es kommen nach und nach Adapter dazu. Das System wurde doch aber schon etliche male neu gestartet. Setzt Backitup da irgendwo ein Bit das den Adapter Download so lange aufrecht erhält, bis die Adapter Liste komplett mit Dateien "gefüllt" ist.
                                          84.1k
