  4. Probleme mit admin nach restore
    apollon77A
55 Beiträge 3 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Andersmacher
    Ich nutze seit einiger Zeit backitup in der Version 2.5.9 und habe mir jetzt in VIS einen View gebastelt, in dem ich z. B. den Datenpunkt backitup.0.info.ccuNextTime in einem basic-Timestamp-Widget einblende. Obwohl im ioBroker Objektbaum das erwartete Datum korrekt angezeigt wird, steht in VIS immer der gleiche Wert, wie unter backitup.0.info.ccuLastTime.
    Gleiches gilt für ...iobrokerNextTime.
    Die Suche diesbezüglich hat bei mir keine Treffer ergeben. Ich kann mir allerdings auch nicht vorstellen, daß das bisher noch niemandem aufgefallen ist, falls das ein Adapter-Problem sein sollte. Daher nehme ich an, daß ich da was falsch mache!?
    JB_SullivanJ
    JB_SullivanJ
    JB_Sullivan
    @andersmacher So, ich habe das Restore jetzt lokal abgelegt und von dort eine Wiederherstellung vorgenommen - leider mit dem gleichen Ergebnis. Nach 2 Stunden dreht der Admin Ring immer noch und wenn ich den Browser Tab aktualisiere kommt die Webseite (Admin) ist nicht erreichbar Meldung und das obwohl ioBroker angeblich laufen soll.
    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      @jb_sullivan
      iobroker list instances
      sagt?
      JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @jb_sullivan
        sagt?
        JB_SullivanJ
        JB_SullivanJ
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.discovergy.0             : discovergy            : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.gartenbewaesserung.0     : gartenbewaesserung    : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8099
          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 54321
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1881, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.rflink.0                 : rflink                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.roomba.0                 : roomba                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8087, bind: 10.122.60.87, run as:                                        admin
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.tronity.0                : tronity               : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerNUC        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                       n
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBrokerNUC        -  enabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerNUC        -  enabled, port: COM6
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @jb_sullivan
          Dann starte den Web und den Admin-Adapter.
            @jb_sullivan
            JB_SullivanJ
            JB_SullivanJ
            JB_Sullivan
            @thomas-braun bringt nichts, Admin Webseite bleibt nicht erreichbar.
              @jb_sullivan
              sagt?
              @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
              @jb_sullivan
              sagt?
                @jb_sullivan
                sagt?
                JB_SullivanJ
                JB_SullivanJ
                JB_Sullivan
                @homoran sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                Das die Instanzen laufen 🤷‍♂️
                  @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.5.x:
                  eben nicht!
                  das würdest du sehen, wenn du die letzte Zeile auch kopiert hättest.
                  Was steht denn im log?
                    eben nicht!
                    JB_SullivanJ
                    JB_SullivanJ
                    JB_Sullivan
                    Wieso, da steht doch run as admin
                    Wie komme ich an das LOG ohne laufenden Admin? Wie gesagt ist Linux und ich habe Null Ahnung (von Linux) wo und wie man da im Dateisystem die Logdatei finden und öffnen kann.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @jb_sullivan
                      Hat doch mit Linux nix zu tun. Die Kommandos sind vom iobroker und auf jeder Plattform gleich.
                      iobroker logs
                      sagt?
                      • HomoranH
                        das heisst, dass er wenn er läuft unter dem User admin läuft.
                        Die Erklärung steht in der fehlenden letzten Zeile.
                        unter /opt/iobroker/logs
                        oder zweite putty session aufmachen, dort iobroker logs --watch starten und in der ersten nochmals iobroker start admin eingeben
                          @jb_sullivan
                          iobroker logs
                          sagt?
                          JB_SullivanJ
                          JB_SullivanJ
                          JB_Sullivan
                          Ok - naja wenn man mit Windows arbeitet, brauche ich viele der iobroker Kommandos nicht. Da gehe ich in die Dateistruktur und öffne die LOG Datei mit dem Texteditor.
                          Hier nun das Log
                          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs
                          2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                          2022-12-29 10:31:44.995  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                          2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                          2022-12-29 10:40:26.924  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 10:41:06.878  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 10:44:25.011  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 12:47:02.750  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                          2022-12-29 13:21:45.008  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                          2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                          2022-12-29 13:54:51.219  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 13:55:25.563  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 14:10:57.617  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87
                          2022-12-29 14:11:05.947  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.87 admin
                          2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                          2022-12-29 14:11:45.011  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                          2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                          2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connected ... Will recheck in 30 seconds!
                          2022-12-29 15:01:45.016  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is still not connected to the Innogy API, restarting!
                          2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequence completed: found 62 devices
                          2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:29:26.256  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" enabled
                          2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1336
                          2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:31:48.057  - info: backitup.0 (1336) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:31:48.058  - info: backitup.0 (1336) terminating
                          2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-12-29 18:31:50.601  - info: admin.0 (467) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1351
                          2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
                          2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501" - restarting instance
                          2022-12-29 18:36:02.848  - warn: proxmox.0 (646) Restart initiated
                          2022-12-29 18:36:02.852  - info: proxmox.0 (646) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:36:02.876  - info: proxmox.0 (646) terminating
                          2022-12-29 18:36:02.877  - info: proxmox.0 (646) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                          2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 1380
                          2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:43:28.411  - info: host.ioBrokerNUC iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v14.21.1
                          2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                          2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and States
                          2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configuration of host
                          2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeCurrent"
                          2022-12-29 18:43:30.333  - info: host.ioBrokerNUC 7 instances found
                          2022-12-29 18:43:30.353  - info: host.ioBrokerNUC starting 6 instances
                          2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewest"
                          2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 466
                          2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.nodeNewestNext"
                          2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmCurrent"
                          2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewest"
                          2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBrokerNUC.versions.npmNewestNext"
                          2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states deleted.
                          2022-12-29 18:43:32.039  - error: admin.0 (466) admin.0 already running
                          2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                          2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 477
                          2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 already running
                          2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.innogy-smarthome.0 because enabled
                          2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 488
                          2022-12-29 18:43:39.414  - error: backitup.0 (488) backitup.0 already running
                          2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                          2022-12-29 18:43:42.390  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 499
                          2022-12-29 18:43:44.075  - error: info.0 (499) info.0 already running
                          2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 518
                          2022-12-29 18:43:47.586  - error: proxmox.0 (518) proxmox.0 already running
                          2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.proxmox.0 because enabled
                          2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 529
                          2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 already running
                          2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
                          2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter.device-watcher.0 because enabled
                          2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 started with pid 540
                          2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:04.185  - info: admin.0 (540) requesting all states
                          2022-12-29 18:44:04.186  - info: admin.0 (540) requesting all objects
                          2022-12-29 18:44:05.064  - info: admin.0 (540) received all objects
                          2022-12-29 18:44:05.311  - info: admin.0 (540) Request actual repository...
                          2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 8081
                          2022-12-29 18:44:05.375  - info: admin.0 (540) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                          2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on port 8081
                          2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 started with pid 563
                          2022-12-29 18:44:08.412  - info: admin.0 (540) Repository received successfully.
                          2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 started with pid 574
                          2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local smarthome connection! SHC generation: 2
                          2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activated at  every 1 day(s)
                          2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequence completed: found 62 devices
                          2022-12-29 18:44:14.641  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 started with pid 593
                          2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:17.452  - info: info.0 (593) Reading/updating systemdata.
                          2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                          2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 started with pid 677
                          2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 started with pid 994
                          2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                          2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapters: 1. Loading data from: Innogy ...
                          2022-12-29 18:44:24.590  - info: proxmox.0 (677) Deleted old VM/storage "qemu_VM 501"
                          2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:44:45.976  - info: admin.0 (540) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.122.60.92
                          2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8081
                          2022-12-29 18:45:42.151  - info: host.ioBrokerNUC received SIGTERM
                          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.influxdb.0 (force=false, process=false)
                          2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 (force=false, process=true)
                          2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:45:42.165  - info: backitup.0 (574) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:45:42.168  - info: info.0 (593) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:45:42.171  - info: proxmox.0 (677) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:45:42.173  - info: device-watcher.0 (994) cleaned everything up...
                          2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.innogy-smarthome.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.proxmox.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.device-watcher.0 send kill signal
                          2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy-smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.872  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device-watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                          2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC All instances are stopped.
                          2022-12-29 18:45:42.992  - info: host.ioBrokerNUC terminated
                          2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                          2022-12-29 18:48:34.796  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.1
                          2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                          2022-12-29 18:48:37.068  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
                          2022-12-29 18:48:37.174  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration of host
                          2022-12-29 18:48:37.176  - info: host.GLT(GLT) Node.js version has changed from 14.16.0 to 14.21.1
                          2022-12-29 18:48:37.218  - info: host.GLT(GLT) Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                          2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerNUC
                          2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeCurrent"
                          2022-12-29 18:48:38.201  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
                          2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on this host
                          2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewest"
                          2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.nodeNewestNext"
                          2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmCurrent"
                          2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewest"
                          2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT).versions.npmNewestNext"
                          2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted.
                            Hier nun das Log
                            da laufen mehrere Prozesse vom admin.
                            mqch mal reboot
                              mqch mal reboot
                              JB_SullivanJ
                              JB_SullivanJ
                              JB_Sullivan
                              @homoran Reboot hat nichts geändert - Admin Seite ist immer noch nicht erreichbar.
                              login as: sully
                              sully@10.122.60.127's password:
                              Linux ioBrokerNUC 5.10.0-20-amd64 #1 SMP Debian 5.10.158-2 (2022-12-13) x86_64
                              permitted by applicable law.
                              Last login: Thu Dec 29 19:58:41 2022 from 10.122.60.92
                              sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker logs --watch
                              2022-12-29 10:31:14.990  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                              2022-12-29 10:31:48.334  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                              2022-12-29 10:44:01.886  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 10:44:14.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 12:47:15.689  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 13:21:15.006  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                              2022-12-29 13:21:47.992  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                              2022-12-29 13:55:05.561  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 13:55:52.524  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 14:10:59.105  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.87
                              2022-12-29 14:11:15.009  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                              2022-12-29 14:11:47.986  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                              2022-12-29 15:01:15.015  - warn: innogy-smarthome.0 (1020) Adapter is not connec                                          ted ... Will recheck in 30 seconds!
                              2022-12-29 15:01:47.981  - info: innogy-smarthome.0 (1020) Initialization sequen                                          ce completed: found 62 devices
                              2022-12-29 18:27:29.310  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:28:47.331  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:29:30.850  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:31:06.727  - info: host.ioBrokerNUC "system.adapter.backitup.0" en                                          abled
                              2022-12-29 18:31:06.768  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1336
                              2022-12-29 18:31:07.979  - info: backitup.0 (1336) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
                              2022-12-29 18:31:08.067  - info: backitup.0 (1336) [iobroker] backup was activat                                          ed at 02:40 every 1 day(s)
                              2022-12-29 18:31:48.051  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:31:48.056  - info: backitup.0 (1336) Got terminate signal TERMINAT                                          E_YOURSELF
                              2022-12-29 18:31:48.059  - info: backitup.0 (1336) Terminated (ADAPTER_REQUESTED                                          _TERMINATION): Without reason
                              2022-12-29 18:31:48.097  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:31:48.601  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-12-29 18:31:51.011  - info: admin.0 (467) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:31:51.126  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 1351
                              2022-12-29 18:31:52.377  - info: backitup.0 (1351) starting. Version 2.5.9 in /o                                          pt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.2                                          4
                              2022-12-29 18:31:52.454  - info: backitup.0 (1351) [iobroker] backup was activat                                          ed at  every 1 day(s)
                              2022-12-29 18:36:02.842  - info: proxmox.0 (646) Detected new VM/storage "VM 501                                          " - restarting instance
                              2022-12-29 18:36:03.417  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-12-29 18:36:03.418  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
                              2022-12-29 18:36:33.444  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 1380
                              2022-12-29 18:36:34.950  - info: proxmox.0 (1380) starting. Version 1.3.5 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC Copyright (c) 2014-2022 bluefo                                          x, 2014 hobbyquaker
                              2022-12-29 18:43:28.419  - info: host.ioBrokerNUC hostname: ioBrokerNUC, node: v                                          14.21.1
                              2022-12-29 18:43:28.420  - info: host.ioBrokerNUC ip addresses: 10.122.60.127 2a                                          02:8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                              2022-12-29 18:43:29.917  - info: host.ioBrokerNUC connected to Objects and State                                          s
                              2022-12-29 18:43:29.936  - info: host.ioBrokerNUC added notifications configurat                                          ion of host
                              2022-12-29 18:43:30.327  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeCurrent"
                              2022-12-29 18:43:30.409  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewest"
                              2022-12-29 18:43:30.471  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 466
                              2022-12-29 18:43:30.482  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.nodeNewestNext"
                              2022-12-29 18:43:30.537  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmCurrent"
                              2022-12-29 18:43:30.587  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewest"
                              2022-12-29 18:43:30.639  - info: host.ioBrokerNUC Delete state "system.host.ioBr                                          okerNUC.versions.npmNewestNext"
                              2022-12-29 18:43:30.699  - info: host.ioBrokerNUC Some obsolete host states dele                                          ted.
                              2022-12-29 18:43:32.041  - warn: admin.0 (466) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNI                                          NG): Without reason
                              2022-12-29 18:43:32.602  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin                                          .0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:32.605  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .admin.0 because enabled
                              2022-12-29 18:43:34.384  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 477
                              2022-12-29 18:43:36.039  - error: innogy-smarthome.0 (477) innogy-smarthome.0 al                                          ready running
                              2022-12-29 18:43:36.041  - warn: innogy-smarthome.0 (477) Terminated (ADAPTER_AL                                          READY_RUNNING): Without reason
                              2022-12-29 18:43:36.578  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innog                                          y-smarthome.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:36.579  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .innogy-smarthome.0 because enabled
                              2022-12-29 18:43:38.387  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 488
                              2022-12-29 18:43:39.417  - warn: backitup.0 (488) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RU                                          NNING): Without reason
                              2022-12-29 18:43:39.949  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backi                                          tup.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:39.949  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .backitup.0 because enabled
                              2022-12-29 18:43:44.077  - warn: info.0 (499) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNIN                                          G): Without reason
                              2022-12-29 18:43:44.611  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.info.                                          0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:44.612  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .info.0 because enabled
                              2022-12-29 18:43:46.386  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 518
                              2022-12-29 18:43:47.589  - warn: proxmox.0 (518) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUN                                          NING): Without reason
                              2022-12-29 18:43:48.129  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxm                                          ox.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:48.129  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .proxmox.0 because enabled
                              2022-12-29 18:43:50.385  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 529
                              2022-12-29 18:43:51.458  - error: device-watcher.0 (529) device-watcher.0 alread                                          y running
                              2022-12-29 18:43:51.460  - warn: device-watcher.0 (529) Terminated (ADAPTER_ALRE                                          ADY_RUNNING): Without reason
                              2022-12-29 18:43:52.000  - error: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.devic                                          e-watcher.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                              2022-12-29 18:43:52.000  - info: host.ioBrokerNUC Restart adapter system.adapter                                          .device-watcher.0 because enabled
                              2022-12-29 18:44:02.628  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 started with pid 540
                              2022-12-29 18:44:04.144  - info: admin.0 (540) starting. Version 6.3.5 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.admin, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:05.374  - info: admin.0 (540) http server listening on port 808                                          1
                              2022-12-29 18:44:05.397  - info: admin.0 (540) socket.io server listening on por                                          t 8081
                              2022-12-29 18:44:05.885  - info: host.ioBrokerNUC Updating repository "beta" und                                          er "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2022-12-29 18:44:08.187  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 started with pid 563
                              2022-12-29 18:44:09.985  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 started with pid 574
                              2022-12-29 18:44:10.032  - info: innogy-smarthome.0 (563) starting. Version 1.1.                                          1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.innogy-smarthome, node: v14.21.1, js-co                                          ntroller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:10.092  - info: innogy-smarthome.0 (563) Trying to use local sm                                          arthome connection! SHC generation: 2
                              2022-12-29 18:44:11.329  - info: backitup.0 (574) starting. Version 2.5.9 in /op                                          t/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:11.425  - info: backitup.0 (574) [iobroker] backup was activate                                          d at  every 1 day(s)
                              2022-12-29 18:44:13.476  - info: innogy-smarthome.0 (563) Initialization sequenc                                          e completed: found 62 devices
                              2022-12-29 18:44:17.371  - info: info.0 (593) starting. Version 1.9.24 in /opt/i                                          obroker/node_modules/iobroker.info, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:18.036  - info: info.0 (593) cpu Temp res = {"main":null,"cores                                          ":[],"max":null,"socket":[],"chipset":null}
                              2022-12-29 18:44:18.156  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 started with pid 677
                              2022-12-29 18:44:19.818  - info: proxmox.0 (677) starting. Version 1.3.5 in /opt                                          /iobroker/node_modules/iobroker.proxmox, node: v14.21.1, js-controller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:22.038  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 started with pid 994
                              2022-12-29 18:44:23.434  - info: device-watcher.0 (994) starting. Version 2.2.1                                           in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v14.21.1, js-contro                                          ller: 4.0.24
                              2022-12-29 18:44:23.480  - info: device-watcher.0 (994) Number of selected adapt                                          ers: 1. Loading data from: Innogy ...
                              2022-12-29 18:44:39.129  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:44:41.732  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:44:57.277  - info: admin.0 (540) ==> Connected system.user.admin f                                          rom ::ffff:10.122.60.92
                              2022-12-29 18:45:42.153  - info: admin.0 (540) terminating http server on port 8                                          081
                              2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fluxdb.0 (force=false, process=false)
                              2022-12-29 18:45:42.156  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.157  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.158  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.159  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 (force=false, process=true)
                              2022-12-29 18:45:42.162  - info: innogy-smarthome.0 (563) cleaned everything up.                                          ..
                              2022-12-29 18:45:42.190  - info: backitup.0 (574) Got terminate signal TERMINATE                                          _YOURSELF
                              2022-12-29 18:45:42.192  - info: admin.0 (540) Got terminate signal TERMINATE_YO                                          URSELF
                              2022-12-29 18:45:42.193  - info: innogy-smarthome.0 (563) Got terminate signal T                                          ERMINATE_YOURSELF
                              2022-12-29 18:45:42.194  - info: info.0 (593) Got terminate signal TERMINATE_YOU                                          RSELF
                              2022-12-29 18:45:42.195  - info: proxmox.0 (677) Got terminate signal TERMINATE_                                          YOURSELF
                              2022-12-29 18:45:42.197  - info: device-watcher.0 (994) Got terminate signal TER                                          MINATE_YOURSELF
                              2022-12-29 18:45:42.209  - info: innogy-smarthome.0 (563) Terminated (START_IMME                                          DIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.210  - info: admin.0 (540) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFT                                          ER_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.226  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ad                                          min.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.229  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          nogy-smarthome.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.230  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.ba                                          ckitup.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.in                                          fo.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.231  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.pr                                          oxmox.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.232  - info: host.ioBrokerNUC stopInstance system.adapter.de                                          vice-watcher.0 send kill signal
                              2022-12-29 18:45:42.245  - info: info.0 (593) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTE                                          R_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.245  - info: backitup.0 (574) Terminated (START_IMMEDIATELY_                                          AFTER_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.248  - info: proxmox.0 (677) Terminated (START_IMMEDIATELY_A                                          FTER_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.253  - info: device-watcher.0 (994) Terminated (START_IMMEDI                                          ATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-12-29 18:45:42.810  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.admin.                                          0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-12-29 18:45:42.811  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.innogy                                          -smarthome.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-12-29 18:45:42.873  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.backit                                          up.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-12-29 18:45:42.893  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.proxmo                                          x.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-12-29 18:45:42.894  - info: host.ioBrokerNUC instance system.adapter.device                                          -watcher.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                              2022-12-29 18:48:34.791  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
                              2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
                              2022-12-29 18:48:34.797  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                              2022-12-29 18:48:38.008  - info: host.GLT(GLT) Delete host system.host.ioBrokerN                                          UC
                              2022-12-29 18:48:38.200  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeCurrent"
                              2022-12-29 18:48:38.246  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
                              2022-12-29 18:48:38.302  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewest"
                              2022-12-29 18:48:38.353  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.nodeNewestNext"
                              2022-12-29 18:48:38.406  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmCurrent"
                              2022-12-29 18:48:38.455  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewest"
                              2022-12-29 18:48:38.508  - info: host.GLT(GLT) Delete state "system.host.GLT(GLT                                          ).versions.npmNewestNext"
                              2022-12-29 18:48:38.558  - info: host.GLT(GLT) Some obsolete host states deleted                                          .
                              2022-12-29 20:17:57.398  - info: host.GLT(GLT) received SIGTERM
                              2022-12-29 20:17:57.468  - info: host.GLT(GLT) terminated
                              2022-12-29 20:18:21.124  - info: host.GLT(GLT) iobroker.js-controller version 4.                                          0.24 js-controller starting
                              2022-12-29 20:18:21.132  - info: host.GLT(GLT) Copyright (c) 2014-2022 bluefox,                                           2014 hobbyquaker
                              2022-12-29 20:18:21.133  - info: host.GLT(GLT) hostname: GLT(GLT), node: v14.21.                                          1
                              2022-12-29 20:18:21.134  - info: host.GLT(GLT) ip addresses: 10.122.60.127 2a02:                                          8108:9440:50e4:80a8:fdff:fe23:2344 fe80::80a8:fdff:fe23:2344
                              2022-12-29 20:18:23.631  - info: host.GLT(GLT) connected to Objects and States
                              2022-12-29 20:18:23.694  - info: host.GLT(GLT) added notifications configuration                                           of host
                              2022-12-29 20:18:24.653  - info: host.GLT(GLT) 68 instances found
                              2022-12-29 20:18:24.673  - warn: host.GLT(GLT) does not start any instances on t                                          his host
                                Hier nun das Log
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                Und warum ändert sich da der host?
                                iobroker host this
                                  iobroker host this
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_SullivanJ
                                  JB_Sullivan
                                  Ist das Problem evtl. das im gleichen Netzwerk laufende Produktivsystem vom welchem das Backup stammt? Sind aber zwei unterschiedliche IP Adressen und beim Produktivsystem läuft alles und ich komme dort auch auf den Admin.
                                  sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker host this
                                  Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @jb_sullivan
                                    iob stop
                                    iobroker host this
                                    iob start
                                    Na klar. Hostnames müssen eindeutig sein.
                                      @jb_sullivan
                                      iob stop
                                      iobroker host this
                                      iob start
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_SullivanJ
                                      JB_Sullivan
                                      iob stop iobroker host this iob start
                                      Was passiert dann mit dem Produktivsystem, wenn ich das hier ausführe?
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @jb_sullivan
                                        Nix. Wie auch?
                                          @jb_sullivan
                                          Nix. Wie auch?
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_SullivanJ
                                          JB_Sullivan
                                          OK, habe ich gemacht, mit anschließendem Reboot - nun läuft der Admin wieder und der Host wurde umbenannt.
                                          Macht der Backitup Adapter keine Prüfung ob ggf. zwei gleiche Hostnamen im Netzwerk am werkeln sind? Wenn er das prüfen würde, könnte der Adapter ggf. gleich fragen, ob man dem Restore Host einen anderen Namen geben möchte - nur so für den Fall, das noch mehr Dödels so wie ich beim Restore aggieren 👀👀
                                          Produktivsystem
                                          Testsystem nach host this
                                          84.1k
