  4. Probleme mit admin nach restore
    1.0k
55 Beiträge 3 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    @thomas-braun sagte in Probleme mit admin nach restore:
    Wobei der Bug mit dem vis unabhängig vom Betriebssystem ist.
    Habe ich unter Windows aber nie mitbekommen (oder vielleicht schon wieder vergessen - man ist ja nicht mehr der jüngste)
    @jb_sullivan sagte in Probleme mit admin nach restore:
    Windows ist ja auch ein Exoten-System für den ioBroker. Und der Bug taucht auch nur beim Restore auf. Normale Updates laufen so durch.
      @jb_sullivan
      iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker add iobroker.vis@1.4.10 --debug
      NPM version: 6.14.17
      Installing iobroker.vis@1.4.10... (System call)
      > iobroker.vis@1.4.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
      > node main.js --install
      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN jscs-loader@0.3.0 requires a peer of jscs@^3.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.8 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.8: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 6
      npm ERR! iobroker.vis@1.4.10 install: `node main.js --install`
      npm ERR! Exit status 6
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.4.10 install script.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-29T21_33_42_271Z-debug.log
      host.ioBrokerNUC Cannot install iobroker.vis@1.4.10: 6
        npm ERR! errno 6
        npm ERR!
        Das dürften Überreste vom ersten Adapter sein.
        sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
          JB_Sullivan
          Das wars noch nicht
          sully@ioBrokerNUC:~$ sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker -H npm cache clean --force
          [sudo] Passwort für sully:
          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
          sully@ioBrokerNUC:~$ y
          -bash: y: Kommando nicht gefunden.
          sully@ioBrokerNUC:~$ iobroker install vis@1.4.10
            Das wars noch nicht
            @jb_sullivan
            Lösch das Verzeichnis mal.
            sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            JB_SullivanJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              @jb_sullivan
              JB_Sullivan
              Leider auch nicht
              sully@ioBrokerNUC:~$ sudo -u iobroker rm -rf /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              sully@ioBrokerNUC:~$ ^C
                Leider auch nicht
                @jb_sullivan
                Dann weiß ich es auch nicht.
                  @jb_sullivan
                  hat er den clean abgeschossen durch das y?
                  Thomas BraunT JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @homoran sagte in Probleme mit admin nach restore:
                    Nein.
                      JB_Sullivan
                      npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. sully@ioBrokerNUC:~$ y
                      ...... bedeutet jetzt was genau?
                      • JB_SullivanJ Offline
                        JB_Sullivan
                        Kurze Anmerkung zu dem VIS Adapter:
                        Dieser läßt sich erst löschen, bzw. in der Version 1.4.0 neu installieren, wenn alle anderen VIS-Widget Adapter aus den INSTANZEN gelöscht wurden. In der Adapterliste können die VIS Widgets jedoch drin bleiben.
                        Danach kann man dann auch wieder eine ältere VIS Version installieren, welche sich dann im Nachgang auch auf 1.4.15 updaten läßt.
