  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
    1.0k
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 230.3k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Offline
    f0rd42
    #432
    Ich vermute mal ich habe das im Adapter oder im Forum übersehen, suche nun aber schon seit einiger Zeit ....
    Wenn ich die Konfig vom Adapoter aufmache sehe ich in der "Devices Liste" auch die Spalten telegram, etc. Diese verschwinden dann aber in der ersten Sekunde.
    Ich finde auch keine Config zu Telegram, nur Pushover und email.
    Was machen ich falsch? Danke
    G da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F f0rd42
      guergen
      #433
      @f0rd42 Über welche Version redest Du?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        f0rd42
        #434
        @guergen 1.2.9
        • F f0rd42
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          #435
          @f0rd42 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
          "Devices Liste"
          sicher, daß du im richtigen adapter bist?
          • da_WoodyD da_Woody
            "Devices Liste"
            f0rd42
            #436
            @da_woody Yap:
            • nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #437
              Bin gestern über den Adapter gestolpert, weil ich meine Skripte erweitern wollte...
              Nun installiert und eingerichtet - die Maschinen laufen und bin gespannt, ob der Adapter tut was er soll :)
              Danke für deine Arbeit @Xenon
              Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
              • D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #438
                Mir fällt hier auch auf. Wenn ich den Adapter neu starte oder etwas ändere, kommt folgendes in der Log.
                alexa2.0
                	2022-09-09 18:01:18.253	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                device-reminder.0
                	2022-09-09 18:01:18.249	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
                alexa2.0
                	2022-09-09 18:01:15.206	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                device-reminder.0
                	2022-09-09 18:01:15.198	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
                device-reminder.0
                	2022-09-09 18:01:05.111	info	Device "Poolroboter" was successfully created
                In den Alexa Settings im Adapter habe ich 5 stehen bei Lautstärke.
                50 hab ich auch schon probiert nix.
                • F Offline
                  Fenrir
                  #439
                  ich habe mir den Adapter geholt, jetzt wollte ich meinen Trockner hinzufügen und habe gemerkt er hat keine Verbrauchsmessung, ist ein Trockner von LG den ich über den LG-Thinq Adapter eingebunden habe, kann ich den Trockner über eine True/False abfrage einbinden?
                  • XenonX Xenon
                    Link: Bug alexa2 volume
                    Link: Bug pushover sound
                    sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
                    Mike Hellracer
                    #440
                    @xenon
                    Ich habe die aktuellste Version aus dem repo.
                    Aber leider habe ich den Alexa Volume Bug noch. Das Log sagt mir immer noch das versucht wird ein String in ein Number DP zu schreiben. Danach hat Alexa Volume 100 Prozent.
                    Wo bekomme ich die gefixt Version?
                    • OreiderO Offline
                      OreiderO Offline
                      Oreider
                      #441
                      seit kurzem bekomme ich über Alexa keine Ansage mehr wenn die Geräte fertig sind oder starten...
                      Das hat bisher immer ohne Probleme funktioniert. Die Push Nachrichten kommen noch zuverlässig.
                      Wenn ich über den Alexa Adapter eine Nachricht zum testen ausgebe, klappt das.
                      Habt ihr ne Ahnung was ich noch machen bzw. testen kann?
                      Schönen Gruß
                      Tom
                      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                        TottiToad
                        #442
                        ich bin seit langem stiller "Mitlesen" hier und habe mir nach und nach alles im IoB Aufgebaut und von FHEM gewechselt. Bisher aber wenig aktiv hier, da man ja erstmal viiiiil zu lesekund zu lernen hatte.
                        Heute bin ich dann auf diesen genialen Adapter gestossen ! Danke für die Arbeit @Xenon
                        Nachdem ich jetzt den kompletten Thread durchgelesen habe, hätte ich einige Fragen:
                        • Zum einen wird der Adapter noch weiter gepflegt, bzw. weiter entwickelt ? Die Version 2 war ja eigentlich schon recht fortgeschritten, aber irgendwas habe ich wohl überlesen ? Auch hatte in den letzten Monaten hier @Xenon nicht mehr geschrieben ... Daher die Frage ob es hier noch weiter geht ? (Und hoffentlich alles gut bei ihm, da es recht plötzlich hier still war)
                        • Zum anderen wollte ich mir ein Blockly bauen um mir aktuelle Verbrauch pro Waschgang etc anzeigen bzw. zusenden zu lassen. So bin ich auch hier auf den Adapter aufmerksam geworden.
                          Passen diesbezüglich Fragen auch hier her ? Und es gibt doch bestimmt schon einige die mit dem Adapter und dessen Datenpunkten ein Blockly aufgebaut haben, oder ?
                          Über Beispiele etc wäre ich recht dankbar !
                        So denn
                        Grüße & Danke
                        Totti
                        T haus-automatisierungH XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
                        • T TottiToad
                          So denn
                          Grüße & Danke
                          Totti
                          TT-Tom
                          #443
                          @tottitoad
                          Hallo den ersten Teil deiner Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Im zweiten Teil könnte ich dir vielleicht helfen. Einen Gesamtverbrauch berechnet der Adapter nicht, du bekommst den momentan Wert bzw. den Durchschnitt als DP. Ich habe mir ein Blockly gebaut, um mir die Fertig- und Ausmeldung zu senden. Einmal Fernseher, ViS und HomeKit.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • T TottiToad
                            So denn
                            Grüße & Danke
                            Totti
                            haus-automatisierungH Offline
                            #444
                            @tottitoad sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                            Auf Facebook hat er gestern geschrieben, dass er das Projekt aus Zeitmangel momentan nicht weiter entwickeln kann. Falls das so bleibt, hoffe ich, dass der Adapter in die community-adapter verschoben wird, damit auch andere (einfacher) mitarbeiten können.
                            Gute Nachricht: Es ist Open Source :) Einfach mitarbeiten.
                            📚 Meine Dokumentation
                            • T TottiToad
                              So denn
                              Grüße & Danke
                              Totti
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              Forum Testing Developer
                              #445
                              @tottitoad
                              hey, wir haben Ende Juli unser erstes Baby bekommen. Daher ist die Zeit aktuell leider nicht vorhanden, um am Adapter weiterzuarbeiten. Die neue V2 ist ziemlich weit fortgeschritten, aber noch nicht so weit, als dass ich sie veröffentlichen kann. Ich versuche nach Weihnachten mal ein bis zwei Tage dafür freizuschaufeln ;)
                              Schöne Weihnachten
                              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                              • XenonX Xenon
                                @tottitoad
                                Schöne Weihnachten
                                TottiToad
                                #446
                                @xenon Dann noch mein verspäteter Glückwunsch !
                                Das kann ich gut verstehen und geht definitiv vor. Kenne das zu gut, ist bei uns auch erst drei Monate her ;)
                                @haus-automatisierung Wäre das nicht was für Dich aus den Werten der DP eine schönes Blockly bauen für Verbrauchsanzeige etc ;) ... Mit einem Video von Dir wäre es noch einfacher für mich 😀
                                Grüße & Danke für die Antworten
                                Totti
                                • F Offline
                                  fir3drag0n
                                  #447
                                  gibt es eine Möglichkeit im Adapter eine Bedingung zu setzen, z.B. wenn eine andere Steckdose an, dann schalte bitte die ausgewählte Steckdose nicht aus?
                                  Per Skript sicherlich lösbar, aber auch per Adapter? In V2 schon berücksichtigt?
                                  Stephan SchleichS XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F fir3drag0n
                                    Stephan SchleichS Offline
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #448
                                    hier stand müll ^^
                                      Mike Hellracer
                                      #449
                                      @xenon
                                      Hi, das kann ich auch gut verstehen. Wir haben Zwillinge ;)
                                      Vlt. könntest du einen Fehler mit wenig Aufwand erledigen.
                                      Bei Verwendung der Alexa Sprachausgabe wird gemeckert das der Aufruf, welcher den Wert der Lautstärke des Alexa Device setzt, kein "Number" ist.
                                      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mike Hellracer
                                        @xenon
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        #450
                                        @mike-hellracer installier dir mal die neuste Version direkt von github, da ist das behoben 😉
                                        • F fir3drag0n
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          #451
                                          @fir3drag0n nicht möglich, da wird auch nicht kommen. Das ganze ist jetzt schon ein Konfigurationsmonster
