  4. Test Adapter device-reminder V 1.x
adapterdevice-remindergeräteüberwachungtest
626 Beiträge 76 Kommentatoren 220.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @f0rd42 sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
    "Devices Liste"
    sicher, daß du im richtigen adapter bist?
    f0rd42
    #436
    @da_woody Yap:
    • nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #437
      Bin gestern über den Adapter gestolpert, weil ich meine Skripte erweitern wollte...
      Nun installiert und eingerichtet - die Maschinen laufen und bin gespannt, ob der Adapter tut was er soll :)
      Danke für deine Arbeit @Xenon
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        #438
        Mir fällt hier auch auf. Wenn ich den Adapter neu starte oder etwas ändere, kommt folgendes in der Log.
        alexa2.0
        	2022-09-09 18:01:18.253	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        device-reminder.0
        	2022-09-09 18:01:18.249	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
        alexa2.0
        	2022-09-09 18:01:15.206	error	Datatype for Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
        device-reminder.0
        	2022-09-09 18:01:15.198	info	State value to set for "alexa2.0.Echo-Devices.G091ET06039404PA.Commands.speak-volume" has to be type "number" but received type "string"
        device-reminder.0
        	2022-09-09 18:01:05.111	info	Device "Poolroboter" was successfully created
        In den Alexa Settings im Adapter habe ich 5 stehen bei Lautstärke.
        50 hab ich auch schon probiert nix.
        • F Offline
          Fenrir
          #439
          ich habe mir den Adapter geholt, jetzt wollte ich meinen Trockner hinzufügen und habe gemerkt er hat keine Verbrauchsmessung, ist ein Trockner von LG den ich über den LG-Thinq Adapter eingebunden habe, kann ich den Trockner über eine True/False abfrage einbinden?
          • XenonX Xenon
            Link: Bug alexa2 volume
            Link: Bug pushover sound
            sollte ich bis zum Wochenende nix hören, kommts ins repo ;)
            Mike Hellracer
            #440
            @xenon
            Ich habe die aktuellste Version aus dem repo.
            Aber leider habe ich den Alexa Volume Bug noch. Das Log sagt mir immer noch das versucht wird ein String in ein Number DP zu schreiben. Danach hat Alexa Volume 100 Prozent.
            Wo bekomme ich die gefixt Version?
            • OreiderO Offline
              OreiderO Offline
              Oreider
              #441
              seit kurzem bekomme ich über Alexa keine Ansage mehr wenn die Geräte fertig sind oder starten...
              Das hat bisher immer ohne Probleme funktioniert. Die Push Nachrichten kommen noch zuverlässig.
              Wenn ich über den Alexa Adapter eine Nachricht zum testen ausgebe, klappt das.
              Habt ihr ne Ahnung was ich noch machen bzw. testen kann?
              Schönen Gruß
              Tom
              Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                TottiToad
                #442
                ich bin seit langem stiller "Mitlesen" hier und habe mir nach und nach alles im IoB Aufgebaut und von FHEM gewechselt. Bisher aber wenig aktiv hier, da man ja erstmal viiiiil zu lesekund zu lernen hatte.
                Heute bin ich dann auf diesen genialen Adapter gestossen ! Danke für die Arbeit @Xenon
                Nachdem ich jetzt den kompletten Thread durchgelesen habe, hätte ich einige Fragen:
                • Zum einen wird der Adapter noch weiter gepflegt, bzw. weiter entwickelt ? Die Version 2 war ja eigentlich schon recht fortgeschritten, aber irgendwas habe ich wohl überlesen ? Auch hatte in den letzten Monaten hier @Xenon nicht mehr geschrieben ... Daher die Frage ob es hier noch weiter geht ? (Und hoffentlich alles gut bei ihm, da es recht plötzlich hier still war)
                • Zum anderen wollte ich mir ein Blockly bauen um mir aktuelle Verbrauch pro Waschgang etc anzeigen bzw. zusenden zu lassen. So bin ich auch hier auf den Adapter aufmerksam geworden.
                  Passen diesbezüglich Fragen auch hier her ? Und es gibt doch bestimmt schon einige die mit dem Adapter und dessen Datenpunkten ein Blockly aufgebaut haben, oder ?
                  Über Beispiele etc wäre ich recht dankbar !
                So denn
                Grüße & Danke
                Totti
                T haus-automatisierungH XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
                • T TottiToad
                  So denn
                  Grüße & Danke
                  Totti
                  TT-Tom
                  #443
                  @tottitoad
                  Hallo den ersten Teil deiner Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Im zweiten Teil könnte ich dir vielleicht helfen. Einen Gesamtverbrauch berechnet der Adapter nicht, du bekommst den momentan Wert bzw. den Durchschnitt als DP. Ich habe mir ein Blockly gebaut, um mir die Fertig- und Ausmeldung zu senden. Einmal Fernseher, ViS und HomeKit.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TottiToad
                    So denn
                    Grüße & Danke
                    Totti
                    haus-automatisierungH Offline
                    #444
                    @tottitoad sagte in Test Adapter device-reminder V 1.x:
                    Auf Facebook hat er gestern geschrieben, dass er das Projekt aus Zeitmangel momentan nicht weiter entwickeln kann. Falls das so bleibt, hoffe ich, dass der Adapter in die community-adapter verschoben wird, damit auch andere (einfacher) mitarbeiten können.
                    Gute Nachricht: Es ist Open Source :) Einfach mitarbeiten.
                    📚 Meine Dokumentation
                    • T TottiToad
                      So denn
                      Grüße & Danke
                      Totti
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      Forum Testing Developer
                      #445
                      @tottitoad
                      hey, wir haben Ende Juli unser erstes Baby bekommen. Daher ist die Zeit aktuell leider nicht vorhanden, um am Adapter weiterzuarbeiten. Die neue V2 ist ziemlich weit fortgeschritten, aber noch nicht so weit, als dass ich sie veröffentlichen kann. Ich versuche nach Weihnachten mal ein bis zwei Tage dafür freizuschaufeln ;)
                      Schöne Weihnachten
                      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
                      • XenonX Xenon
                        @tottitoad
                        Schöne Weihnachten
                        TottiToad
                        #446
                        @xenon Dann noch mein verspäteter Glückwunsch !
                        Das kann ich gut verstehen und geht definitiv vor. Kenne das zu gut, ist bei uns auch erst drei Monate her ;)
                        @haus-automatisierung Wäre das nicht was für Dich aus den Werten der DP eine schönes Blockly bauen für Verbrauchsanzeige etc ;) ... Mit einem Video von Dir wäre es noch einfacher für mich 😀
                        Grüße & Danke für die Antworten
                        Totti
                        • F Offline
                          fir3drag0n
                          #447
                          gibt es eine Möglichkeit im Adapter eine Bedingung zu setzen, z.B. wenn eine andere Steckdose an, dann schalte bitte die ausgewählte Steckdose nicht aus?
                          Per Skript sicherlich lösbar, aber auch per Adapter? In V2 schon berücksichtigt?
                          Stephan SchleichS XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fir3drag0n
                            Stephan SchleichS Offline
                            Stephan Schleich
                            schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                            #448
                            hier stand müll ^^
                              Mike Hellracer
                              #449
                              @xenon
                              Hi, das kann ich auch gut verstehen. Wir haben Zwillinge ;)
                              Vlt. könntest du einen Fehler mit wenig Aufwand erledigen.
                              Bei Verwendung der Alexa Sprachausgabe wird gemeckert das der Aufruf, welcher den Wert der Lautstärke des Alexa Device setzt, kein "Number" ist.
                              XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Mike Hellracer
                                @xenon
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                #450
                                @mike-hellracer installier dir mal die neuste Version direkt von github, da ist das behoben 😉
                                • F fir3drag0n
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  #451
                                  @fir3drag0n nicht möglich, da wird auch nicht kommen. Das ganze ist jetzt schon ein Konfigurationsmonster
                                  • XenonX Xenon
                                    Mike Hellracer
                                    #452
                                    @xenon
                                    hmmm. ich habe schon die ganze Zeit die 1.2.9,
                                    habe es jetzt mal aus dem npm installiert und jetzt ist es weg
                                    • M Mike Hellracer
                                      @xenon
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      #453
                                      @mike-hellracer bei npm liegt die 1.2.9, auf github nicht 😉
                                      • XenonX Xenon
                                        Mike Hellracer
                                        #454
                                        @xenon
                                        ich habe definitiv die 1.2.9 (ist auch im stable), aber trotzdem ist der WAF fast im Keller, weil es immer noch volle Lautstärke abgespielt wird. Das gilt für SayIt wie auch für Alexa.
                                        • M Mike Hellracer
                                          @xenon
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                                          #455
                                          @mike-hellracer die github Version heißt auch 1.2.9 ist aber nicht die gleiche wie im stable oder auf npm. Deswegen per github link installieren. Wenn der Fehler dann noch da ist, hat sich wieder mal was am alexa Adapter geändert und ich müsste es bei mir anpassen
