  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
    Und gibt es jetzt eine Möglichkeit den Hintergrund transparent zu bekommen?
    ?, bei mir hatte es da noch nie einen hintergrund...
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1030
    @da_woody Ich meine den bei denn Verbrauchern/Erzeugern. Also bei mir in den Kreisen.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1031
      @wendy2702 Das kommt In der nächsten Version.
        hatte ich das Falsch gelesen oder sollte dieses Verhalten und der "breite" Rand link nicht mit der aktuellen Version anders sein?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1032
        @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
        Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
        • SKBS SKB
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1033
          @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
          Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
          SKBS M EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1034
            @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
            Sonst kümmere ich mich natürlich darum :)
            • SKBS SKB
              ManfredHi
              #1035
              @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
              Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
              Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
                Maxtor62
                #1036
                Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
                Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                  ManfredHi
                  #1037
                  @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                  Nein, stimmt nicht.
                  Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
                  • M Maxtor62
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1038
                    @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                    kann ich nicht bestätigen.
                    Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Maxtor62
                      #1039
                      @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                      Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
                      Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1040
                        OK.
                        Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich ;-)
                        • M Maxtor62
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #1041
                          mit Screen2Gif
                            mit Screen2Gif
                            Maxtor62
                            #1042
                            mit Screen2Gif
                            Danke Dir 👏 😊
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                              #1043
                              @skb Wenn man das iframe widget nutzt und die Kreise oder Quadrate vergrößert, dann passiert genau das, was @wendy2702 meint. es wird nicht richtig skaliert. War bei mir auch so. Versuch mal 100px und dann das iframe widget. Bei mir hat es die Kreise abgeschnitten, wie im Screenshot.
                              Gruß Lars
                              Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #1044
                                Bei mir wird bei Umstellung von Kreis --> Rechteck die "Speichern" Option nicht aktiv. Ich muss erst noch einen weiteren Wert ändern.
                                Ist das so gewollt?
                                • SKBS SKB
                                  @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                                  Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                                  Ist die bei dir leer?
                                  Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
                                  mmoeller53M Offline
                                  mmoeller53M Offline
                                  mmoeller53
                                  #1045
                                  @skb Hallo, ich habe das problem das es in html widget eingebunden so aussieht:
                                  wie bekomme ich das geändert?
                                  klasse adapter soweit
                                  • mmoeller53M mmoeller53
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1046
                                    @mmoeller53 Dann solltest Du einmal nach den Farben in der Konfiguration schauen - oder stimmt etwas Anderes nicht?
                                    mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      mmoeller53M Offline
                                      mmoeller53M Offline
                                      mmoeller53
                                      #1047
                                      @skb ^ne, man sieht es schlecht, aber links die blase ist haalb abgeschnitten, es ist im widget nicht zentriert
                                      mmoeller53M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        mmoeller53M Offline
                                        mmoeller53M Offline
                                        mmoeller53
                                        #1048
                                        wärend es im adatper passend so aussieht
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1049
                                          @mmoeller53 Dann musst Du den Rahmen größer ziehen bzw symmetrisch verkleinern. Es ist noch nicht ganz responsiv.
