  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
    ManfredHi
    #1037
    @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
    Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
    Nein, stimmt nicht.
    Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
    • M Maxtor62
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
      @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
      Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #1038
      @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
      kann ich nicht bestätigen.
      Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Maxtor62
        #1039
        @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
        Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
        Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1040
          OK.
          Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich ;-)
          • M Maxtor62
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #1041
            mit Screen2Gif
              mit Screen2Gif
              Maxtor62
              #1042
              mit Screen2Gif
              Danke Dir 👏 😊
              • wendy2702W wendy2702
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                #1043
                @skb Wenn man das iframe widget nutzt und die Kreise oder Quadrate vergrößert, dann passiert genau das, was @wendy2702 meint. es wird nicht richtig skaliert. War bei mir auch so. Versuch mal 100px und dann das iframe widget. Bei mir hat es die Kreise abgeschnitten, wie im Screenshot.
                Gruß Lars
                Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1044
                  Bei mir wird bei Umstellung von Kreis --> Rechteck die "Speichern" Option nicht aktiv. Ich muss erst noch einen weiteren Wert ändern.
                  Ist das so gewollt?
                  • SKBS SKB
                    @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                    Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                    Ist die bei dir leer?
                    Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
                    mmoeller53M Offline
                    mmoeller53M Offline
                    mmoeller53
                    #1045
                    @skb Hallo, ich habe das problem das es in html widget eingebunden so aussieht:
                    wie bekomme ich das geändert?
                    klasse adapter soweit
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mmoeller53M mmoeller53
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1046
                      @mmoeller53 Dann solltest Du einmal nach den Farben in der Konfiguration schauen - oder stimmt etwas Anderes nicht?
                      mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53
                        #1047
                        @skb ^ne, man sieht es schlecht, aber links die blase ist haalb abgeschnitten, es ist im widget nicht zentriert
                        mmoeller53M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          mmoeller53M Offline
                          mmoeller53M Offline
                          mmoeller53
                          #1048
                          wärend es im adatper passend so aussieht
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1049
                            @mmoeller53 Dann musst Du den Rahmen größer ziehen bzw symmetrisch verkleinern. Es ist noch nicht ganz responsiv.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1050
                              aktuell gibt es ja den "Bug" mit dem VIS Editor --> WEB/Socket.io und WS Adapter.
                              Zumindest ich muss im WEB Adapter auf WS umstellen damit ich noch mit dem Editor arbeiten kann.
                              Stelle ich im WEB Adapter aber auf WS um dann funktioniert Energiefluss bei mir nicht mehr:
                              Habt ihr das auch bzw. wie habt Ihr das gelöst?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1051
                                @wendy2702 Du kannst ja einen 2. Web-Adapter ohne Sockets auf einem anderen Port nutzen.
                                • SKBS SKB
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1052
                                  @skb OK.
                                  Das hatte ich erwartet/befürchtet.
                                  Dann muss ich mal installieren.
                                  EDIT:
                                  Noch eine Frage: Wie kann ich denn hier einen Zeilenumbruch bekommen?
                                  da_WoodyD CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @skb OK.
                                    EDIT:
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #1053
                                    @wendy2702 ich den mal, du bist der erste der so einen langen namen verwendet. :D
                                    grad herum probiert, keine lösung gefunden. issue?
                                    andererseits, hast du mehrere waschmaschinen? wenn nein, lass doch Garage weg...
                                    • da_WoodyD da_Woody
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1054
                                      @da_woody Wir haben tatsächlich 2 :-) Waschmaschinen
                                      Wäre schön wenn irgendwie ein Zeilenumbruch möglich wäre.
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1055
                                        @wendy2702 OK. war ja nur ne frage... ;)
                                        erstell doch einfach ein issue auf github! https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss/issues
                                        ist eh grad nix offen.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1056
                                          Hallo Zusammen,
                                          soeben habe ich die neue Version fertiggestellt.
                                          Sie steht aktuell zum Download auf Github bereit.
                                          Folgendes ist neu/anders:
                                          • Neues geschwungenes Liniendesign implementiert
                                          • Option für "Slim-Design" hinzugefügt - bei Aktivierung wird der größere Platz zum Akku reduziert
                                          • Elemente mit Prozentwerten können prozentual gefüllt werden (Schriftfarbe wird automatisch ausgewählt)
                                          • Transparenz der Elemente aktiviert - wenn keine Farbe gesetzt ist, ist das Element selbst transparent
                                          • Responsive Design verbessert (bei Darstellung im iframe sollte die Grafik nun entsprechend dargestellt werden)
                                          • Wenn kein Akku konfiguriert war, funktionierte das Layout nicht richtig - behoben
                                          • Zeilenumbruch möglich mit "<br>" in Labelbeschreibung des Elements
                                          • Batterieladung vom Netz wird jetzt korrekt angezeigt
                                          Ich hoffe, die Version funktioniert problemlos :)
                                          da_WoodyD M M 6 Antworten Letzte Antwort
