  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Damit die Animationen besser laufen, müsste ich, denke ich, den Datenpunkt HTML entfernen und nur noch über den Link gehen.
    Wäre das "schlimm" für Euch? :)
    #191
    @skb noe :-)
    • SKBS SKB
      #192
      @skb Hab gerade eine 2.te Instanz fuer mein zweites BKW angelegt, leider zeigt er mir immer nur die erste Instanz mit dem Link an.
      der Datenpunkt HTML in der zweiten Instanz funktioniert wie erwartet.
      Denke es liegt daran, dass du alles auf einen Port vom WebAdapter schiebst?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #193
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.3.x GitHub/Latest:
        Könntest du dann mal - gerne auch in der README.md und im ersten Post - was "über den Link gehen" bedeutet und wie man das einrichtet?
        Danke!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #194
          @ilovegym Das schaue ich mir noch an. Ich baue erstmal die anderen Dinge nach und nach ein.
          Dann kommt die Multi-Instance ;)
          • BananaJoeB BananaJoe
            Danke!
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #195
            @bananajoe Klar.
            Der Link ist dieser hier:
            Den kann man dann per Iframe oder HTML Widget (hoffe ich / noch nicht getestet) einbinden.
            • SKBS SKB
              @bananajoe Klar.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #196
              Hallo Zusammen,
              ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
              Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
              Neuerungen:
              • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
              • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
              • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
              • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
              ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
              Viel Spass damit ;)
              ? Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                Neuerungen:
                Viel Spass damit ;)
                #197
                @skb Hi,
                super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
                  @skb Hi,
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #198
                  @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
                  • SKBS SKB
                    #199
                    @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. :-) geht trotzdem nicht..
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #200
                      @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                      Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                      Ist die bei dir leer?
                      Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
                      ? mmoeller53M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        #201
                        @skb hm hab da ein W drin ...
                        Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. :(
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #202
                          @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
                          Hast Du Shell Zugriff?
                          Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
                          iobroker upload energiefluss
                          eingeben.
                          Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
                          HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            eingeben.
                            #203
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                            das müsste auch via admin als Experte gehen
                            • SKBS SKB
                              eingeben.
                              #204
                              @skb @Homoran
                              ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. :-)
                              den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                                @skb @Homoran
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #205
                                @ilovegym sehr gut ;)
                                Dann testen wir mal weiter.
                                • Palm_ManiacP Offline
                                  Palm_Maniac
                                  #206
                                  Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                                  • SKBS SKB
                                    #207
                                    @skb allsooo :-)
                                    hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
                                    Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
                                    Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
                                    Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
                                    Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
                                    2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
                                    2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                    2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
                                    2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
                                    2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
                                    2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
                                    2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                                    2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
                                    2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
                                    2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                    2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
                                    2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
                                    2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                    2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
                                    2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
                                    2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
                                    2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
                                    2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                    2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
                                    2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                                    2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                                    2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                    2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
                                    2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      #208
                                      @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. :)
                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Palm_Maniac
                                        #209
                                        @ilovegym Nee. :) Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. ;)
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #210
                                          @palm_maniac, @ilovegym
                                          Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
