  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    Hallo Zusammen,
    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen.
    Update: Einfach nochmal über den Github Link installieren
    Neuerungen:
    • Ruckeln in der Animation beseitigt, da nun nur noch die Werte aktualisiert werden und nicht mehr "alles" (@BananaJoe )
    • Linien Dicke konfigurierbar 2px bis 18px (@BananaJoe, @oxident)
    • Instance Link funktioniert bei mehr als 1 Instanz (@ilovegym )
    • Verschiedene Fehler behoben (@alle)
    ACHTUNG: Der Adapter funktioniert nun nicht mehr über den Datenpunkt HTML, sondern nur noch über den direkten Link. Dieser ist im jeweiligen Widget dann anzupassen!
    Viel Spass damit ;)
    #197
    @skb Hi,
    super, die Instancen funktionieren, allerdings steht ueberall jetzt ein undefined drin..?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb Hi,
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #198
      @ilovegym habe meinen Post erweitert. Funktioniert nun nicht mehr über den DP HTML -> der fliegt in der nächsten Version raus.
      • SKBS SKB
        #199
        @skb ja ich weiss, hab ja auch den Link drin, mittels Iframe.. :-) geht trotzdem nicht..
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #200
          @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
          Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
          Ist die bei dir leer?
          Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
          ? mmoeller53M 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            #201
            @skb hm hab da ein W drin ...
            Kann da rein schreiben was ich will.. aendert leider nix.. :(
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #202
              @ilovegym das ist etwas seltsam gerade.
              Hast Du Shell Zugriff?
              Wenn ja, einmal auf dem iobroker anmelden, ins Verzeichnis/opt/iobroker wechseln und
              iobroker upload energiefluss
              eingeben.
              Dann die Seite nochmal öffnen und prüfen.
              HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                eingeben.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #203
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v0.4.x GitHub/Latest:
                das müsste auch via admin als Experte gehen
                • SKBS SKB
                  eingeben.
                  #204
                  @skb @Homoran
                  ich bin zu 99,9% in der Shell unterwegs und nicht so'n Mausschubser.. :-)
                  den Upload hab ich gemacht.. keine Aenderung... ich loesch die beiden Instancen mal .. vielliecht hat er ja von vorher was geschossen..
                    @skb @Homoran
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #205
                    @ilovegym sehr gut ;)
                    Dann testen wir mal weiter.
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #206
                      Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
                      • SKBS SKB
                        #207
                        @skb allsooo :-)
                        hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
                        Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
                        Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
                        Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
                        Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
                        2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
                        2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
                        2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
                        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
                        2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
                        2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
                        2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
                        2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
                        2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
                        2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                        2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
                        2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
                        2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                        2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
                        2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
                        2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
                        2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
                        2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                        2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
                        2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
                        2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
                        2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                        2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
                        2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          #208
                          @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. :)
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                            Palm_Maniac
                            #209
                            @ilovegym Nee. :) Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. ;)
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #210
                              @palm_maniac, @ilovegym
                              Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
                              • SKBS SKB
                                #211
                                @skb
                                Klar, hier bitteschoen:
                                {"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true},"circles":{"house":true,"production":true,"grid":true},"colors":{"house":"#00b5dd","consumption_value":"#00b5dd","grid":"#61687a","grid_value":"#61687a","production":"#ffce4a","production_value":"#ffce4a","car":"#c5902e","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","battery":"#a1d343","battery_value":"#a1d343","lines":"#000000","animation":"#ffce4a"},"fonts":{"font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14"},"general":{"no_battery":true},"icons":{"icon_house":true,"icon_production":true,"icon_grid":true},"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true},"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true}}
                                  Palm_Maniac
                                  #212
                                  @SKB
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #213
                                    Danke Euch. Konnte den Fehler finden.
                                    Kann ich leider erst später korrigieren, da ich aktuell keinen Laptop zur Hand habe :D
                                    • SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #214
                                      @ilovegym , @Palm_Maniac Wenn ihr mögt, ich habe die Version nochmals angepasst - in der Hoffnung, das dies nun bei Euch klappt.
                                      Bitte einmal Rückmeldung ob es klappt - oder, wenn es nicht klappt, wieder mit dem "configuration" Datenpunkt zurückmelden.
                                      Danke Euch!
                                      ? Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Danke Euch!
                                        #215
                                        @skb funktioniert einwandfrei auch mit zwei Instanzen 👍🏽😄
                                        Super, Danke !
                                          Super, Danke !
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #216
                                          @ilovegym Also undefined ist weg?
                                          Prima, dann kann ich ja zum angenehmen Teil des Abends übergehen ;-)
