  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #206
    Hab die neue Version gerade eben installiert und jetzt steht hinter den Werten "undefined" statt W für Watt. Desweiteren scheint er die Linienstärke-Einstellung zu ignorieren.
    • SKBS SKB
      @ilovegym sehr gut ;)
      Dann testen wir mal weiter.
      #207
      @skb allsooo :-)
      hab mal um von vorher murks zu vermeiden, die beiden Instancen und den Adapter zum Schluss komplett deinstalliert.
      Dann den Adapter erneut von Git geholt, ueber Admin im Exptertenmodus, mit der Katze.. und eine Instanz installiert.
      Dann einen Datenpunkt der PV eingetragen und einen Datenpunkt des Stromzaehlers eingetragen, bei "Verbrauchsberechnung ueber Erzeugung + Netz" einen Haken gemacht, auf Save gedrueckt.
      Adapter auf Debug gestellt, hier das Log:
      Wenn ich den externen Link aufrufe, immer noch ein "undefined" drin.. wie gehabt...
      2022-07-26 17:36:54.983  - info: energiefluss.0 (3997257) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2022-07-26 17:36:54.984  - info: energiefluss.0 (3997257) terminating
      2022-07-26 17:36:54.985  - info: energiefluss.0 (3997257) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-07-26 17:36:56.523  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2022-07-26 17:36:58.410  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
      2022-07-26 17:36:58.690  - info: host.VMC123-iobroker instance system.adapter.energiefluss.0 started with pid 3998630
      2022-07-26 17:36:59.155  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-07-26 17:36:59.173  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client ready ... initialize now
      2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create System PubSub Client
      2022-07-26 17:36:59.174  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects create User PubSub Client
      2022-07-26 17:36:59.201  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from Broker3 (192.168.3.44:22)
      2022-07-26 17:36:59.684  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects client initialize lua scripts
      2022-07-26 17:36:59.686  - debug: energiefluss.0 (3998630) Objects connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-07-26 17:37:00.346  - debug: energiefluss.0 (3998630) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
      2022-07-26 17:37:00.349  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create System PubSub Client
      2022-07-26 17:37:00.350  - debug: energiefluss.0 (3998630) States create User PubSub Client
      2022-07-26 17:37:00.354  - debug: energiefluss.0 (3998630) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
      2022-07-26 17:37:00.489  - info: energiefluss.0 (3998630) starting. Version 0.4.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#90cd63ff3d834382f057eef2525cc479cfb6db63) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
      2022-07-26 17:37:00.514  - info: energiefluss.0 (3998630) Starting Energiefluss Adapter
      2022-07-26 17:37:00.514  - debug: energiefluss.0 (3998630) Added States for subscribing: {"production":"sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power","grid_feed":"smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value"}
      2022-07-26 17:37:00.515  - debug: energiefluss.0 (3998630) Requesting the following states: sonoff.0.ShellyPM1.ENERGY_Power,smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
      2022-07-26 17:37:00.545  - info: energiefluss.0 (3998630) Adapter started and listening to 2 States
      2022-07-26 17:37:00.546  - debug: energiefluss.0 (3998630) Initial Values: {"production":22,"grid_feed":224}
      2022-07-26 17:37:12.750  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":224,"consumption":245}
      2022-07-26 17:37:14.884  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":221,"consumption":242}
      2022-07-26 17:37:17.156  - info: linux-control.0 (292308) getting data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
      2022-07-26 17:37:17.246  - warn: zigbee.0 (1773258) Device '0x54ef441000302725' announced itself
      2022-07-26 17:37:18.484  - info: linux-control.0 (292308) successful received data from ProxBroker (192.168.0.211:22)
      2022-07-26 17:37:29.898  - info: simple-api.0 (293096) State value to set for "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex" has to be type "string" but received type "number"
      2022-07-26 17:37:31.104  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
      2022-07-26 17:37:31.914  - warn: tuya.0 (4153492) State value to set for "tuya.0.bf2281494e0b9e1ed74rmh.110" has value "0.5" less than min "1"
      2022-07-26 17:37:42.744  - debug: energiefluss.0 (3998630) States changed: {"production":21,"grid_feed":222,"consumption":243}
      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
        #208
        @palm_maniac ah, du auch ein Undefined.. sehr gut, dachte schon, ich bin mal wieder der Einzigste.. :)
        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
          Palm_Maniac
          #209
          @ilovegym Nee. :) Dafür läuft jetzt aber die Animation flüssig. ;)
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #210
            @palm_maniac, @ilovegym
            Könnt ihr mir die Datenpunkte "configuration" zur Ansicht einstellen?
            • SKBS SKB
              #211
              @skb
              Klar, hier bitteschoen:
              {"lines":{"solar_to_house":true,"grid_to_house":true,"solar_to_grid":true},"circles":{"house":true,"production":true,"grid":true},"colors":{"house":"#00b5dd","consumption_value":"#00b5dd","grid":"#61687a","grid_value":"#61687a","production":"#ffce4a","production_value":"#ffce4a","car":"#c5902e","car_value":"#c5902e","car_plugged":"#a1d343","battery":"#a1d343","battery_value":"#a1d343","lines":"#000000","animation":"#ffce4a"},"fonts":{"font":"sans-serif","font_size_label":"12","font_size_value":"14","font_size_percent":"14"},"general":{"no_battery":true},"icons":{"icon_house":true,"icon_production":true,"icon_grid":true},"values":{"consumption_value":true,"production_value":true,"grid_value":true},"texts":{"consumption_text":true,"production_text":true,"grid_text":true}}
                Palm_Maniac
                #212
                @SKB
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #213
                  Danke Euch. Konnte den Fehler finden.
                  Kann ich leider erst später korrigieren, da ich aktuell keinen Laptop zur Hand habe :D
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #214
                    @ilovegym , @Palm_Maniac Wenn ihr mögt, ich habe die Version nochmals angepasst - in der Hoffnung, das dies nun bei Euch klappt.
                    Bitte einmal Rückmeldung ob es klappt - oder, wenn es nicht klappt, wieder mit dem "configuration" Datenpunkt zurückmelden.
                    Danke Euch!
                    ? Palm_ManiacP 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Danke Euch!
                      #215
                      @skb funktioniert einwandfrei auch mit zwei Instanzen 👍🏽😄
                      Super, Danke !
                        Super, Danke !
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #216
                        @ilovegym Also undefined ist weg?
                        Prima, dann kann ich ja zum angenehmen Teil des Abends übergehen ;-)
                        • SKBS SKB
                          #217
                          @skb ja das undefiniert ist weg ! Perfekt!
                          Cheers !!
                          • SKBS SKB
                            ich erstelle derzeit einen Adapter, der einen animierten Energiefluss darstellen kann.
                            Möglich sind: Erzeugung, Bezug, Einspeisung, Hausverbrauch, Batterie- und Autoladung sowie ein frei wählbarer Kreis.
                            Hierzu sind im Admin-Interface die Datenpunkte der jeweiligen Messeinrichtungen anzugeben.
                            Gerne würde ich Euch bitten, die aktuellen Möglichkeiten schon einmal auszuprobieren.
                            Zu installieren ist dieser über:
                            https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss
                            Anzeige ist über den Instanz Link möglich. Dieser kann dann auch in ein iFrame oder HTML Widget eingefügt werden.
                            Bisher unterstützt der Adapter folgendes:
                            Design:
                            • Aendern Sie die Farbe jedes Elements
                            • Elemente koennen ausgewaehlt werden (Kreis oder Rechteck)
                            • Zeitintervall einstellbar, um wechselnde Anzeigen innerhalb der Elemente darzustellen
                            • Texte innerhalb der Elemente koennen geaendert werden (<br> gilt als Zeilenumbruch)
                            • %-Texte koennen auch andere Farben haben
                            • Definieren Sie verschiedene Farben fuer jede Linie
                            • Linien koennen ausgeblendet werden, wenn keine Animation auf der Linie stattfindet
                            • verschiedene Farben fuer jede Animation auf der Linie definieren
                            • Dicke der Elemente und Linien aenderbar
                            • Fuelle die Elemente mit verschiedenen Farben (Elemente mit Prozentwerten koennen auch prozentual gefuellt werden; wird keine Farbe gewaehlt, ist das Element transparent)
                            • Schatten der Elemente ein-/ausblenden
                            • Schatten fuer Werte, Beschreibungen und Icons koennen definiert werden
                            • Radius des Kreises anpassbar
                            • Hoehe, Breite und Eckenradius des Rechtecks anpassbar
                            • Definieren Sie Ihre eigene Farbe und Deckkraft fuer die Schatten (rgba-unterstuetzt)
                            • Schriftarten der Werte und Texte aendern (eigene Schriftarten koennen importiert werden)
                            • Texte, Werte, Icons, Prozentwerte und Batterietext neu ausrichten (hoeher oder tiefer)
                            • Aendern Sie die Schriftgroessee fuer Label, Werte und %-Texte
                            • Transparenz fuer Icon, Linie, Text, Wert, Prozent-Wert und verbleibenden Batterie Text moeglich
                            • Definieren Sie eine Farbe fuer das Autosymbol, wenn es geladen wird
                            • Einige Werte koennen unterschiedliche Farben haben, wenn ihr Wert unterhalb eines Schwellenwerts ist (Verbrauch, Produktion, Netz und Batterie)
                            • Batterie-Icon kann beim Laden und Entladen animiert werden
                            • Anzahl der animierten Punkte auf der Linie, sowie deren Abstand, Laenge, Dauer, Stil und Dicke auswaehlbar
                            • automatische Animationsgeschwindigkeit kann verwendet werden, um den hoechsten Verbrauch innerhalb der benutzerdefinierten Elemente 1 bis 11 einfach zu identifizieren
                            • Verbleibende Lade-/Entladezeit der Batterie anzeigen (ist abhaengig von Batterieprozent und Batteriekapazitaet)
                            • Slim-Design moeglich - Kleinerer Abstand zum Batterie Element
                            Technisch:
                            • Datenpunkte fuer jedes Element definieren (fuege einen zweiten Datenpunkt zu den Elementen Produktion, Zusatzproduktion, Verbrauch und Netz hinzu, um diesen z.B. als Tageszusammenfassung zu nutzen)
                            • 3 Produktions-Elemente darstellbar (wenn 3 aktiv sind, wird das Slim-Design deaktiviert)
                            • auch fuer Insel-Anlagen (Linie von der Produktion zum Netz kann deaktiviert werden)
                            • Batterieprozentsatz innerhalb des Auto- oder Batterie-Elements anzeigen
                            • unterschiedliche Zustaende fuer Einspeisung oder Bezug aus dem Netz verwenden
                            • Einstellungen umkehren, wenn Ihre Werte negativ sind (fuer Verbrauch, Netzeinspeisung, Laden-/Entladen der Batterie)
                            • Verwenden Sie positive oder negative Werte fuer den Verbrauch
                            • Berechnen Sie Ihren Verbrauch ueber Erzeugung und Netzeinspeisung, wenn Sie keinen Stromzaehler haben
                            • Verwenden Sie verschiedene Zustaende fuer Ihre Batterie
                            • Fuegen Sie 10 eigene Elemente als Verbraucher mit unterschiedlichem Text, Werten und Symbolen hinzu (2 Elemente koennen als weiterer Auto-Ladepunkt konfiguriert werden, 2 Elemente koennen als Balkonkraftwerk genutzt werden)
                            • Alle Werte von W in kW umrechnen
                            • Alle Werte koennen in W oder kW vorliegen. Der Adapter rechnet die Werte passend um
                            • Waehlen Sie, wie viele Dezimalstellen Sie anzeigen moechten (0, 1, 2) - fuer Werte und Akkuladung
                            • Waehlen Sie die Einheit (Freitext)
                            • Ziehen Sie den Verbrauch des Autos und der Zusatzgeraete vom Verbrauch im Haus ab (auswaehlbar)
                            • Alle Datenpunkte koennen ueber den Objekt-Browser ausgewaehlt werden
                            • Definieren Sie einen Schwellenwert, um nur Werte darueber anzuzeigen
                            Viel Spaß beim Testen!
                            Da der Adapter sich nun schon einige Zeit in der Entwicklung befindet, gibt es einen Support Thread, den Du hierüber erreichen kannst. Hier bitte nur Fehler zur Programmierung oder ungewöhnlichem Verhalten besprechen.
                            Support-Thread:
                            Energiefluss Adapter - Support
                            Video-Anleitung:
                            https://www.youtube.com/watch?v=wFfiEOoreGo (dank an verdrahtet.info)
                            Vielen Dank!
                            #218
                            @skb Moin,
                            eins ist mir gerade noch aufgefallen...
                            Node 16.16.0, NPM 8.11, JS-Controller 4.0.23, Energiefluss 0.4.1, und Admin 6.2.4:
                            Bei 2 installierten Instanzen deines Adapters, zeigt er im Admin nur eine Instanz Energiefluss an und die wird auch noch geblockt, schau:
                            Hatte zum Vergleich mal Echarts aufgerufen, das funktioniert, siehe Browserkonsole und dann nochmal Energiefluss:
                            Browser Google Chrome Version Version 103.0.5060.134 (Offizieller Build) (64-Bit)
                            Wenn ich ueber den Link in Instanzen gehe, funktionierts ja.
                            Glaube, wenn das gefixt ist, kannste n RC machen.. :-)
                              @skb Moin,
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #219
                              @ilovegym Du hast 2 Instanzen installiert, ja?
                              Wenn ich den Link links im Admin öffne, dann klappt es ... müsste also mit der 2. Instanz "zum Problem" werden, wenn ich das richtig sehe.
                              Schaue ich mir an.
                              • ? Offline
                                #220
                                @skb Im Firefox sagt er, er moechte Port 8082 oeffnen, da ist bei mir aber nix.. denke du holst dir da n Standard-Port, fragst hier aber nicht den WebAdapter ab, was wirklich eingestellt ist.. ( bei mir Port 81 ) .. :-)
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #221
                                  @ilovegym Wenn Du mir einen kleinen Gefallen tun könntest, können wir das schnell herausfinden.
                                  Du sagtest ja, du bist in der Shell unterwegs. Dort einmal in:
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin/
                                  nano tab_m.html
                                  in Zeile 7 -> 8082 mit "url.port" ersetzen. Datei abspeichern und nochmal ein:
                                  /opt/iobroker/iobroker upload energiefluss
                                  Dann den Link nochmal probieren. Allerdings käme hier immer die erste Instanz.
                                  • SKBS SKB
                                    nano tab_m.html
                                    #222
                                    @skb gemacht, immer noch das gleiche... hab beide Varianten mit und ohne " ausprobiert...
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cd node_modules/
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules $ cd iobroker.energiefluss/
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss $ cd admin
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ sudo nano tab_m.html
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls
                                    energiefluss.png  i18n  index_m.html  jquery.minicolors.css  jquery.minicolors.js  jquery.minicolors.png  style.css  tab_m.html  words.js
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ ls -la
                                    total 236
                                    drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker  4096 Jul 27 08:19 .
                                    drwxrwxr-x+  5 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 ..
                                    -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker 31386 Jul 26 19:07 energiefluss.png
                                    drwxrwxr-x+ 12 iobroker iobroker  4096 Jul 26 19:07 i18n
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 16519 Jul 26 19:07 index_m.html
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 10116 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.css
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 35832 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.js
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 68627 Jul 26 19:07 jquery.minicolors.png
                                    -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   675 Jul 26 19:07 style.css
                                    -rwxrwxr-x+  1 iobroker iobroker   364 Jul 27 08:19 tab_m.html
                                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 48690 Jul 26 19:07 words.js
                                    ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss/admin $ cat tab_m.html
                                    <html>
                                    <head>
                                        <script type="text/javascript">
                                            let url = new URL(document.location);
                                            var namespace = "energiefluss.0";
                                            location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + url.port + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                                                namespace);
                                        </script>
                                    </head>
                                    <body>
                                        Redirecting...
                                    </body>
                                    </html>
                                    <html>
                                    <head>
                                            location.replace(url.protocol + "//" + url.hostname + ":" + "url.port" + "/energiefluss/index.html?namespace=" +
                                                namespace);
                                        </script>
                                    </head>
                                    <body>
                                        Redirecting...
                                    </body>
                                    </html>
                                      total 236
                                      <html>
                                      <head>
                                                  namespace);
                                          </script>
                                      </head>
                                      <body>
                                          Redirecting...
                                      </body>
                                      </html>
                                      <html>
                                      <head>
                                                  namespace);
                                          </script>
                                      </head>
                                      <body>
                                          Redirecting...
                                      </body>
                                      </html>
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #223
                                      @ilovegym Hm, ok, dann muss ich da nochmal schauen.
                                      Kannst Du vielleicht in der Admin Konsole mal einen Rechtsklick auf den grauen Bereich machen, wo der Fehler steht, dann "This frame / Dieser frame" -> "View Frame Info / Zeige Frame Info"?
                                      Danke!
                                      • SKBS SKB
                                        Danke!
                                        #224
                                        @skb
                                        Das hier ??
                                          @skb
                                          Das hier ??
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #225
                                          @ilovegym Genau. Da sieht man, das er gerne wieder auf den Port 8082 möchte, wo ja bei dir nichts läuft, richtig?
                                          Wo läuft denn der Admin Port? Ist das 8081? Und Web nur 81?
