  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
    Sonst kümmere ich mich natürlich darum :)
    ManfredHi
    #1035
    @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
    Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
    Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
    • wendy2702W wendy2702
      @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
      Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
      Maxtor62
      #1036
      @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
      Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
        ManfredHi
        #1037
        @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        Nein, stimmt nicht.
        Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
        • M Maxtor62
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #1038
          @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
          kann ich nicht bestätigen.
          Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Maxtor62
            #1039
            @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
            Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
            Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1040
              OK.
              Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich ;-)
              • M Maxtor62
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #1041
                mit Screen2Gif
                  mit Screen2Gif
                  Maxtor62
                  #1042
                  mit Screen2Gif
                  Danke Dir 👏 😊
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                    #1043
                    @skb Wenn man das iframe widget nutzt und die Kreise oder Quadrate vergrößert, dann passiert genau das, was @wendy2702 meint. es wird nicht richtig skaliert. War bei mir auch so. Versuch mal 100px und dann das iframe widget. Bei mir hat es die Kreise abgeschnitten, wie im Screenshot.
                    Gruß Lars
                    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1044
                      Bei mir wird bei Umstellung von Kreis --> Rechteck die "Speichern" Option nicht aktiv. Ich muss erst noch einen weiteren Wert ändern.
                      Ist das so gewollt?
                      • SKBS SKB
                        @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                        Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                        Ist die bei dir leer?
                        Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53M Offline
                        mmoeller53
                        #1045
                        @skb Hallo, ich habe das problem das es in html widget eingebunden so aussieht:
                        wie bekomme ich das geändert?
                        klasse adapter soweit
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mmoeller53M mmoeller53
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1046
                          @mmoeller53 Dann solltest Du einmal nach den Farben in der Konfiguration schauen - oder stimmt etwas Anderes nicht?
                          mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            mmoeller53M Offline
                            mmoeller53M Offline
                            mmoeller53
                            #1047
                            @skb ^ne, man sieht es schlecht, aber links die blase ist haalb abgeschnitten, es ist im widget nicht zentriert
                            mmoeller53M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              mmoeller53M Offline
                              mmoeller53M Offline
                              mmoeller53
                              #1048
                              wärend es im adatper passend so aussieht
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1049
                                @mmoeller53 Dann musst Du den Rahmen größer ziehen bzw symmetrisch verkleinern. Es ist noch nicht ganz responsiv.
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1050
                                  aktuell gibt es ja den "Bug" mit dem VIS Editor --> WEB/Socket.io und WS Adapter.
                                  Zumindest ich muss im WEB Adapter auf WS umstellen damit ich noch mit dem Editor arbeiten kann.
                                  Stelle ich im WEB Adapter aber auf WS um dann funktioniert Energiefluss bei mir nicht mehr:
                                  Habt ihr das auch bzw. wie habt Ihr das gelöst?
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1051
                                    @wendy2702 Du kannst ja einen 2. Web-Adapter ohne Sockets auf einem anderen Port nutzen.
                                    • SKBS SKB
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1052
                                      @skb OK.
                                      Das hatte ich erwartet/befürchtet.
                                      Dann muss ich mal installieren.
                                      EDIT:
                                      Noch eine Frage: Wie kann ich denn hier einen Zeilenumbruch bekommen?
                                      da_WoodyD CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @skb OK.
                                        EDIT:
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #1053
                                        @wendy2702 ich den mal, du bist der erste der so einen langen namen verwendet. :D
                                        grad herum probiert, keine lösung gefunden. issue?
                                        andererseits, hast du mehrere waschmaschinen? wenn nein, lass doch Garage weg...
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1054
                                          @da_woody Wir haben tatsächlich 2 :-) Waschmaschinen
                                          Wäre schön wenn irgendwie ein Zeilenumbruch möglich wäre.
