  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @wendy2702 Du musst den Rahmen ja erstmal größer ziehen, damit die Elemente sichtbar sind. Dann ist der Platz rechts nicht mehr sichtbar.
    Möchtest Du es kleiner, so musst Du aktuell noch die Höhe anpassen, da es nur dort "responsive" ist.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1033
    @skb Danke. Meinst du das iframe Widget oder welchen Rahmen?
    Da ist der Rahmen rechts bei mir recht breit bis die Elemente sichbar sind.
    SKBS M EisbaeeerE 3 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1034
      @wendy2702 sollte, wenn der iframe Rahmen in der Höhe kleiner wird, besser passen.
      Sonst kümmere ich mich natürlich darum :)
      • SKBS SKB
        ManfredHi
        #1035
        @skb said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
        Ich habe genau das gleiche Problem. Ich muss das iframe rechts um einiges größer machen, sonst werden die einzelnen Elemente rechts abgeschnitten.
        Bei einer fixen vis-Breite, habe ich dann das Problem, dass das iframe über die eingestellt Breite hinausgeht und mir das dann im fullybrowser verkleinert angezeigt wird.
          Maxtor62
          #1036
          @wendy2702 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
          Hi, bei der Version 2.1.3 ist der Rahmen so wie er sein soll.
          Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
            ManfredHi
            #1037
            @maxtor62 said in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
            Nein, stimmt nicht.
            Sobald man keine Batterie aktiviert hat (welche normalerweise links ist), funktioniert es nicht richtig.
            • M Maxtor62
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #1038
              @maxtor62 sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
              kann ich nicht bestätigen.
              Aber liegt vermutlich daran, dass ich nicht mehr wie meine 3 Kästchen benötige.
              ° Fixer ---> iob fix
              • NegaleinN Negalein
                Maxtor62
                #1039
                @negalein sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                Ok, habe ich so noch nicht probiert, hab halt ne Batterie.
                Aber sag mir doch bitte wie Du diesen tollen Screenshot machst. Bin halt schon kurz vor der Rente😊
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1040
                  OK.
                  Ich bin mit meinem Rand nicht alleine. Das beruhigt mich ;-)
                  • M Maxtor62
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #1041
                    mit Screen2Gif
                      mit Screen2Gif
                      Maxtor62
                      #1042
                      mit Screen2Gif
                      Danke Dir 👏 😊
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #1043
                        @skb Wenn man das iframe widget nutzt und die Kreise oder Quadrate vergrößert, dann passiert genau das, was @wendy2702 meint. es wird nicht richtig skaliert. War bei mir auch so. Versuch mal 100px und dann das iframe widget. Bei mir hat es die Kreise abgeschnitten, wie im Screenshot.
                        Gruß Lars
                        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #1044
                          Bei mir wird bei Umstellung von Kreis --> Rechteck die "Speichern" Option nicht aktiv. Ich muss erst noch einen weiteren Wert ändern.
                          Ist das so gewollt?
                          • SKBS SKB
                            @ilovegym Ah, schau mal in der Konfig vom Adapter.
                            Da ist bei den Haupteinstellungen ganz unten "Einheit".
                            Ist die bei dir leer?
                            Wenn ja, mal etwas reinschreiben ;)
                            mmoeller53M Offline
                            mmoeller53M Offline
                            mmoeller53
                            #1045
                            @skb Hallo, ich habe das problem das es in html widget eingebunden so aussieht:
                            wie bekomme ich das geändert?
                            klasse adapter soweit
                            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mmoeller53M mmoeller53
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1046
                              @mmoeller53 Dann solltest Du einmal nach den Farben in der Konfiguration schauen - oder stimmt etwas Anderes nicht?
                              mmoeller53M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                mmoeller53M Offline
                                mmoeller53M Offline
                                mmoeller53
                                #1047
                                @skb ^ne, man sieht es schlecht, aber links die blase ist haalb abgeschnitten, es ist im widget nicht zentriert
                                mmoeller53M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  mmoeller53M Offline
                                  mmoeller53M Offline
                                  mmoeller53
                                  #1048
                                  wärend es im adatper passend so aussieht
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1049
                                    @mmoeller53 Dann musst Du den Rahmen größer ziehen bzw symmetrisch verkleinern. Es ist noch nicht ganz responsiv.
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1050
                                      aktuell gibt es ja den "Bug" mit dem VIS Editor --> WEB/Socket.io und WS Adapter.
                                      Zumindest ich muss im WEB Adapter auf WS umstellen damit ich noch mit dem Editor arbeiten kann.
                                      Stelle ich im WEB Adapter aber auf WS um dann funktioniert Energiefluss bei mir nicht mehr:
                                      Habt ihr das auch bzw. wie habt Ihr das gelöst?
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1051
                                        @wendy2702 Du kannst ja einen 2. Web-Adapter ohne Sockets auf einem anderen Port nutzen.
                                        • SKBS SKB
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1052
                                          @skb OK.
                                          Das hatte ich erwartet/befürchtet.
                                          Dann muss ich mal installieren.
                                          EDIT:
                                          Noch eine Frage: Wie kann ich denn hier einen Zeilenumbruch bekommen?
                                          da_WoodyD CKOC 2 Antworten Letzte Antwort
