  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • M Maxtor62
    @skb
    ok danke. Dann ist der Adapter für mich nicht brauchbar. Wünsche Dir trotzdem viel Erfolg bei Deiner Entwicklung.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #929
    @maxtor62 Danke, ich habe eine Lösung gefunden :)
    Bitte nochmal die Version installieren. Ich habe eine Datei angepasst. Damit sollte es nun problemlos gehen.
      ManfredHi
      #930
      Hallo. Ich habe das Problem, dass wenn ich das Frame kleiner mache, immer rechts ein Teil abgeschnitten wird.
      Da ich keine Batterie habe, habe ich natürlich nicht den linken Bereich. Kann man das irgendwie anders einstellen, dass ich das Frame trotzdem verkleinern kann?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Crazy32C Offline
        Crazy32C Offline
        Crazy32
        #931
        Moin allerseits. Ich bekomme (hoffentlich) dieses Jahr noch meine PV-Anlage mit Speicher und bin auf der Suche nach einem Widget für meine VIS über diesen Adapter gestolpert. Sieht echt gut aus! Aber irgendwie passt da was nicht. Ich habe den Adapter ohne Fehler installiert, aber ich finde den bei den Instanzen nicht. In Objekten ist ein Ordner Energiefluss vorhanden, aber der ist komplett leer.
        Und ja, ich weiß, die Anlage ist noch nicht da, aber ich bin neugierig und wollte mir den Adapter einfach schon mal anschauen :-)
        Hat da jemand eine Idee?
        SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Crazy32C Crazy32
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #932
          @crazy32 Wie bei allen Adaptern, die du über Github installierst, musst Du die Instanz selbst hinzufügen. Dann passts!
          Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M ManfredHi
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #933
            @manfredh-1 Lass mich raten - auch VIS?
            • Crazy32C Crazy32
              da_WoodyD Online
              da_WoodyD Online
              #934
              • SKBS SKB
                Crazy32C Offline
                Crazy32C Offline
                Crazy32
                #935
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                Danke euch beiden!
                • SKBS SKB
                  Hallo Zusammen,
                  ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
                  Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
                  Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
                  Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
                  • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
                  • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
                  • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
                  • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
                  • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
                  • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
                  • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
                  • Übersetzungsfehler behoben
                  • Einige Code-Optimierungen
                  • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
                  Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
                  Nun viel Spaß mit der neuen Version :)
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #936
                  @skb die neue version ist echt super! 👍
                  was ich nur ein bisschen schade finde, daß das auto fest vernietet ist. kannst du das eventuell zuordenbar machen?
                  z.b. auto wird pos 7 zugeordnet? ich hab keine e-karre und würde die position gern für etwas anderes verwenden. dann hätte ich wenigstens 4 positionen.
                  hintergrund, wenn ich in iQontrol die kachel auf 3x3 einstelle, kann ich die rechten positionen nicht benützen. klar, ich kann bildschirmgrösse verwenden, dann ist das am handy aber unleserlich.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #937
                    @da_woody Vielleicht nochmal die Version drüber installieren. Ich hatte eine Datei geändert, die vielleicht auch @Maxtor62 hilft.
                    M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Maxtor62
                      #938
                      @skb
                      yep, hat geholfen. Der Abstand zum Rand ist jetzt kleiner.
                      Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                      • M Maxtor62
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #939
                        @maxtor62 Und die Scrollbalken sind weg, wie ich sehe.
                        Ich hatte schon befürchtet, ein treuer User weicht auf die vielen anderen verfügbaren Flow Adapter aus ;)
                        • SKBS SKB
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          #940
                          @skb nope, hilft bei iQontrol nix. abgesehn davon, die vernietete auto-position bleibt ja tropsdem da dort.
                          ich kann nur versuchen das in iQ zu skalieren wegen dem rechten rand.
                          ich zeck ja nicht gern rum, aber warum muss die batterie als einziges soweit links sein?
                          tropsdem thnx für das ding! es ist, wie es ist. neues teil, jeder hat dann so seine ideas. verbesserungen sind sicher möglich, eierlegende wollmilchsau gibts nicht!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #941
                            @da_woody Soweit links? Es ist eigentlich alles komplett quadratisch angeordnet.
                            Um ehrlich zu sein, verstehe ich noch nicht so ganz, was Du möchtest :)
                            iQontrol sagt mir aktuell leider auch noch nichts. Vielleicht kannst Du einmal Bilder einstellen, damit ich mir ungefähr vorstellen kann, was Deine Anforderung ist.
                            • SKBS SKB
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              #942
                              @skb nuja, quadratisch ist ja gut und schön. IMHO, aber platzverschwendung. die batterie wird als einziges weit links angezeigt. darum war auch eine meiner ersten fragen, ob man die linien in der länge nicht personalisieren kann.
                              dein anfang war:
                              dann die erweiteung:
                              durch deine quadratur bleibts aber bei:
                              hab jetzt extra einen glow-rahmen für das 3x3 gelegt.
                              iQontrol ist wie dein verwendestes Jarvis eine Visu. skaliert halt auf verschiedene displays automatisch durch kachel 1x1 - 3x3 wegen handy.
                              so siehts amhandy aus:
                              SKBS D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
                                #943
                                Ne ne, hatte nur an dem Tag keine Geduld.
                                Wir kommen der Sache schon sehr nahe, wie ich finde. Obwohl ich noch mehr Element bräuchte. Aber lass gut sein.
                                Die Kleinigkeit mit der Transparents in den Elementen und den ICONS kannst ja dann mal noch bei Gelegenheit umsetzen.
                                Danke Dir
                                  dein anfang war:
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #944
                                  @da_woody wäre für dich eine Möglichkeit, wenn man das Layout "schmaler" machen kann?
                                  Dann würde die Batterie einen "Kreisabstand" mehr nach rechts rutschen. Also, eine Checkbox "schmales Design" und die Batterie rutscht einen Kreis nach rechts... was meinst Du?
                                  Man könnte die Linien sicher frei gestalten, jedoch wäre das Konfigurationsmenü dahinter ein riesen Aufwand.
                                    dein anfang war:
                                    dan11hh
                                    schrieb am zuletzt editiert von dan11hh
                                    #945
                                    Bei mir läuft jetzt der Adapter seit einigen Monaten. Im großen und ganzen bin ich zufrieden. Heute habe ich aber für die Akkustände trotzdem die Gauge Elemente wieder zur "Home" Ansicht meiner Visualisierung hinzugefügt. Der Grund: 1. es ist einfach übersichtlicher 2. hat es sich meine Frau gewünscht.
                                    Vielleicht kommen wir ja zu einer Visualisierung, die nicht so platzverschwenderisch (@da_Woody) und trotzdem übersichtlich ist. Möglicherweise, muss man sich auch vom Gedanken verabschieden, dass in jedem Quadrat alle Infos enthalten sein müssen. Vielleicht lässt sich das ganze auch anders darstellen. Idee:
                                    (noch nicht ganz durchdacht, einfach auf die schnelle hingeschrieben. Alternativ könnten die Kreise oder Quadrate auch die entsprechende Farbe (siehe Gauge) annehmen.)
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dan11hh
                                      L Online
                                      L Online
                                      Langer
                                      #946
                                      @SKB
                                      Danke für Deine Arbeit, einfach Super!!!
                                      Nun meine Frage:
                                      Version 1.0.1 Ausgabe:
                                      Neu aufgesetzt, aber Version 2.1.3:
                                      Gleiche Datenpunkte für Erzeugung, Last usw.
                                      Was mache ich falsch?
                                      MfG
                                      Wastl
                                      • L Langer
                                        @SKB
                                        Nun meine Frage:
                                        MfG
                                        Wastl
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #947
                                        @langer Seit der Version sind viele Dinge hinzugekommen. Wahrscheinlich hast Du noch keine Farben festgelegt. Dort einmal schauen :)
                                        • SKBS SKB
                                          L Online
                                          L Online
                                          Langer
                                          #948
                                          @skb
                                          Danke, habe die Farbe für die Linien übersehen!
                                          MfG
                                          Wastl
