  4. Test Adapter Energiefluss v3.6.x GitHub/Latest
energieflussvisvisualisierungvisualization
2.4k Beiträge 149 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 143 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @maxtor62 ah, ok. Die Farbe schaue ich mir dann nochmal an.
    Die Grafik ist insgesamt so groß, wie der Frame, den du einstellst, worin sie geladen ist.
    Maxtor62
    #924
    @skb
    kann ich so nicht bestätigen. Wenn ich den iFrame um 50px kleiner stelle, wird die Grafik abgeschnitten. aber der Rand ist immer noch da und braucht unnötig Platz. Egal ob rechts oder unten.
    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxtor62
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #925
      @maxtor62 Ich kann dir das so bestätigen. Du musst dem iframe das "Scroll-Attribut" auf "no" oder "false" geben. Dann gehen die Scrollbalken weg.
      Wie du hier an den verschiedenen Auflösungen sehen kannst:
      2022-11-13 20_39_16-test-iframe.html.png 2022-11-13 20_38_59-test-iframe.html.png 2022-11-13 20_39_33-test-iframe.html.png
      • SKBS SKB
        Maxtor62
        schrieb am zuletzt editiert von Maxtor62
        #926
        @skb
        das gleiche Problem hatte wendy2702 am 29.09.2022 auch schon mal erklärt.
        iFrame ist so eingestellt.
        • M Maxtor62
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #927
          @maxtor62 wenn VIS das nicht richtig umsetzt, kann ich da leider nicht helfen, da ich VIS nicht nutze bzw in JarVIS dies richtig dargestellt wird und alles HTML konform ist.
          • SKBS SKB
            Maxtor62
            #928
            @skb
            ok danke. Dann ist der Adapter für mich nicht brauchbar. Wünsche Dir trotzdem viel Erfolg bei Deiner Entwicklung.
            • M Maxtor62
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #929
              @maxtor62 Danke, ich habe eine Lösung gefunden :)
              Bitte nochmal die Version installieren. Ich habe eine Datei angepasst. Damit sollte es nun problemlos gehen.
                ManfredHi
                #930
                Hallo. Ich habe das Problem, dass wenn ich das Frame kleiner mache, immer rechts ein Teil abgeschnitten wird.
                Da ich keine Batterie habe, habe ich natürlich nicht den linken Bereich. Kann man das irgendwie anders einstellen, dass ich das Frame trotzdem verkleinern kann?
                • Crazy32C Offline
                  Crazy32C Offline
                  Crazy32
                  #931
                  Moin allerseits. Ich bekomme (hoffentlich) dieses Jahr noch meine PV-Anlage mit Speicher und bin auf der Suche nach einem Widget für meine VIS über diesen Adapter gestolpert. Sieht echt gut aus! Aber irgendwie passt da was nicht. Ich habe den Adapter ohne Fehler installiert, aber ich finde den bei den Instanzen nicht. In Objekten ist ein Ordner Energiefluss vorhanden, aber der ist komplett leer.
                  Und ja, ich weiß, die Anlage ist noch nicht da, aber ich bin neugierig und wollte mir den Adapter einfach schon mal anschauen :-)
                  Hat da jemand eine Idee?
                  SKBS da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Crazy32C Crazy32
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #932
                    @crazy32 Wie bei allen Adaptern, die du über Github installierst, musst Du die Instanz selbst hinzufügen. Dann passts!
                    Crazy32C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M ManfredHi
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #933
                      @manfredh-1 Lass mich raten - auch VIS?
                      • Crazy32C Crazy32
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        #934
                        • SKBS SKB
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32C Offline
                          Crazy32
                          #935
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                          @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss v2.0.x GitHub/Latest:
                          Danke euch beiden!
                          • SKBS SKB
                            Hallo Zusammen,
                            ich darf Euch mit Freude mitteilen, das die neue Version auf Github verfügbar ist.
                            Diese Version bringt viele Neuerungen mit sich und ich hoffe, ich konnte (fast) alles abdecken, was von Euch angemerkt und gewünscht wurde.
                            Diejenigen von Euch, die den "Haus-Netto-Verbrauch" genutzt haben, müssten diesen neu einstellen, da dieser nun pro Element auswählbar ist und nicht mehr wie vorher - für alle benutzerdefinierten Elemente und das Auto.
                            Lange Rede - kurzer Sinn. Das ist neu:
                            • 6 weitere Elemente hinzugefügt. Insgesamt 10 sind jetzt verfügbar
                            • "Hausnettoverbrauch für alle Elemente" entfernt
                            • Option hinzugefügt, um jedes Element vom Hausverbrauch abzuziehen
                            • "Position" in Element hinzugefügt. Jetzt ist es möglich, Texte, Werte, Symbole, Prozentsätze und Batterietext neu auszurichten (höher oder niedriger). Dadurch ggf. auch größere Schrift möglich, da die Elemente weiter auseinander angeordnet werden können.
                            • Batterieanimation zum (Ent-)Laden über Javascript entfernt
                            • Batterieanimation über CSS hinzugefügt
                            • Geringerer Speicherverbrauch, da nur notwendige Elemente gezeichnet werden
                            • Übersetzungsfehler behoben
                            • Einige Code-Optimierungen
                            • Deckkraft für Symbol, Text und Linie hinzugefügt (Transparenz lässt sich einstellen)
                            Auf Github und unterhalb des Textes gibt es eine Grafik, wie die neuen benutzerdefinierten Elemente angeordnet werden (1 - benutzerdefiniertes Element 1, 2 - benutzerdefiniertes Element 2 usw.).
                            Nun viel Spaß mit der neuen Version :)
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #936
                            @skb die neue version ist echt super! 👍
                            was ich nur ein bisschen schade finde, daß das auto fest vernietet ist. kannst du das eventuell zuordenbar machen?
                            z.b. auto wird pos 7 zugeordnet? ich hab keine e-karre und würde die position gern für etwas anderes verwenden. dann hätte ich wenigstens 4 positionen.
                            hintergrund, wenn ich in iQontrol die kachel auf 3x3 einstelle, kann ich die rechten positionen nicht benützen. klar, ich kann bildschirmgrösse verwenden, dann ist das am handy aber unleserlich.
                            • da_WoodyD da_Woody
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #937
                              @da_woody Vielleicht nochmal die Version drüber installieren. Ich hatte eine Datei geändert, die vielleicht auch @Maxtor62 hilft.
                              M da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Maxtor62
                                #938
                                @skb
                                yep, hat geholfen. Der Abstand zum Rand ist jetzt kleiner.
                                • M Maxtor62
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #939
                                  @maxtor62 Und die Scrollbalken sind weg, wie ich sehe.
                                  Ich hatte schon befürchtet, ein treuer User weicht auf die vielen anderen verfügbaren Flow Adapter aus ;)
                                  • SKBS SKB
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    #940
                                    @skb nope, hilft bei iQontrol nix. abgesehn davon, die vernietete auto-position bleibt ja tropsdem da dort.
                                    ich kann nur versuchen das in iQ zu skalieren wegen dem rechten rand.
                                    ich zeck ja nicht gern rum, aber warum muss die batterie als einziges soweit links sein?
                                    tropsdem thnx für das ding! es ist, wie es ist. neues teil, jeder hat dann so seine ideas. verbesserungen sind sicher möglich, eierlegende wollmilchsau gibts nicht!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #941
                                      @da_woody Soweit links? Es ist eigentlich alles komplett quadratisch angeordnet.
                                      Um ehrlich zu sein, verstehe ich noch nicht so ganz, was Du möchtest :)
                                      iQontrol sagt mir aktuell leider auch noch nichts. Vielleicht kannst Du einmal Bilder einstellen, damit ich mir ungefähr vorstellen kann, was Deine Anforderung ist.
                                      • SKBS SKB
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #942
                                        @skb nuja, quadratisch ist ja gut und schön. IMHO, aber platzverschwendung. die batterie wird als einziges weit links angezeigt. darum war auch eine meiner ersten fragen, ob man die linien in der länge nicht personalisieren kann.
                                        dein anfang war:
                                        dann die erweiteung:
                                        durch deine quadratur bleibts aber bei:
                                        hab jetzt extra einen glow-rahmen für das 3x3 gelegt.
                                        iQontrol ist wie dein verwendestes Jarvis eine Visu. skaliert halt auf verschiedene displays automatisch durch kachel 1x1 - 3x3 wegen handy.
                                        so siehts amhandy aus:
                                        SKBS D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Maxtor62
                                          #943
                                          Ne ne, hatte nur an dem Tag keine Geduld.
                                          Wir kommen der Sache schon sehr nahe, wie ich finde. Obwohl ich noch mehr Element bräuchte. Aber lass gut sein.
                                          Die Kleinigkeit mit der Transparents in den Elementen und den ICONS kannst ja dann mal noch bei Gelegenheit umsetzen.
                                          Danke Dir
