  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.3k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • D3ltoroxpD D3ltoroxp
    Sodele ich hänge mich hier mal mit an.
    Ich hatte heute mal das Script eingestellt und wollte es starten, dann kam direkt folgender Fehler.
    16:53:17.981	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
    16:56:45.381	info	javascript.0 (13152) Start javascript script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
    16:56:45.384	error	javascript.0 (13152) script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
    16:56:50.283	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
    So sieht der Teil zum einstellen aus.
    var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 591.00;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 12.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
    // ### Experteneinstellungen ###
    // Lüftungsengine
    var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
    // Beispiel Innensensor:
           "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
           "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
           "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
           "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
           "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
    // Beispiel Aussensensor:
       "weatherunderground" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
           "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
       // Sensoren Aussen
       "Aussenbereich" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045cb455.temperature" /*Aussenbereich Klima:1.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045cb455.humidity"    /*Aussenbereich Klima:1.HUMIDITY*/,
       "DasWetter" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*Temperature*/,
           "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value"/*Relative humidity*/,
       // Sensoren Innen
       "Bad" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.temperature" /*Bad Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.humidity"    /*Bad Klima.HUMIDITY*/,
           "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
           "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
       "Buero" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.temperature" /*Buero Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.humidity"    /*Buero Klima.HUMIDITY*/,
       "Phillip" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5543.temperature"/*Phillip Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5543.humidity"/*Phillip Klima.HUMIDITY*/,
       "Selina" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.temperature" /*Selina Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.humidity"    /*Selina Klima.HUMIDITY*/,
       "Schlafzimmer" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5655.temperature"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5655.humidity"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/,
           "TEMP_Minimum"          :   18.00,
       "Wohnzimmer_Esszimmer" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.temperature"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.humidity"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.HUMIDITY*/,
       "Flur" : {
           "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c3576.temperature"/*Flur Klima.TEMPERATURE*/,
           "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c3576.humidity"/*Flur Klima.HUMIDITY*/,
    Habe ich noch was übersehen, muss ich noch irgendwo was setzten, oder habe ich gar einen Fehler drin ? Version :: Raumklima - v0.6.4
    #585
    @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    was steht denn bei dir in dieser Zeile?
    D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #586
      In dieser Zeile steht.
         lueftenText = "Fenster zu:
      Ich habe das Script Spaß halber noch mal gestartet, dann hing erst kurz mein ioB und das war in der Log. Das war nachdem ich oben auf Expert Mode gegangen bin.
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50)
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70
      host.iobroker
      	2022-11-10 17:03:29.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:24.246	error	Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:24.246	error	TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70 at Array.forEach (<anonymous>) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:24.246	error	uncaught exception: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2042:17
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1954:37)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:24)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.323	error	at new Script (node:vm:100:7)
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.323	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.323	error	^^^^^^^^^^^^
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.323	error	lueftenText = "Fenster zu:
      javascript.0
      	2022-11-10 17:03:19.323	error	script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        host.iobroker
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        #587
        und wann kommt das abschließende "?
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          host.iobroker
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          #588
          das war in der Log.
          das wäre eben schon besser gewesen
          • D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxpD Offline
            D3ltoroxp
            #589
            @homoran Gute Frage, kenne mich mit so Javascripten überhaupt nicht aus. Wüsste auch nicht was ich an der Zeile gemacht haben sollte.
            Müsste so aussehen ?
            lueftenText = "Fenster zu:"
            Das stand vorher meines Wissens nicht drin. Erst beim zweiten mal starten.
              #590
              ich denke schon. kenne aber den Kontext nicht.
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #591
                   if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                       // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
                       lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
                       setState(idLueften, true);
                       setState(idLueftenHys,false);
                        if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                    } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                       // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                       setState(idLueften, false);
                       if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                   } else {
                       // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
                       if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                       if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                       lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                       setState(idLueftenHys,true);
                   setState(idLueftenText, lueftenText);
                    /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                     } else {
                  #592
                  @d3ltoroxp
                  Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.
                         lueftenText = "Fenster zu:";
                         if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
                         if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
                         if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
                    @d3ltoroxp
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #593
                    @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.
                    Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?
                    Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                    Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?
                      #594
                      @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?
                      Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.
                        #595
                        @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                        var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                        Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.
                        D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          #596
                          @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?
                            #597
                            @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?
                            Nein, ich verwende das Skript nicht.
                            Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
                            Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:
                                   lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              #598
                              Dann fällt +"."; weg ?
                              Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?
                                #599
                                Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.
                                Ja, dort steht
                                  Ja, dort steht
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  #600
                                  @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.
                                    #601
                                    das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
                                    wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      #602
                                      Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.
                                      • D Dieter_P
                                        @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                                        @dieter_p
                                        Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?
                                        hiervon hab ich mich verwirren lassen:
                                        Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:
                                        // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
                                        // Bedigungen fürs lüften
                                        var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
                                        var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
                                        var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
                                        var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
                                        // Bedingungen gegen das Lüften
                                        var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
                                        var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
                                        var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
                                        var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
                                        if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
                                        } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
                                        } else {
                                        Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein :)
                                        Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.
                                        Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...
                                        Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.
                                        Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.
                                        dodi666
                                        schrieb am zuletzt editiert von dodi666
                                        #603
                                        @dieter_p
                                        @boriswerner
                                        Hi, das mit den leeren Odnern unter "javascript.0." ist bei mir auch so.
                                        Ist das gewollt, oder kann man das ändern?
                                        Danke und Grüße
                                        Sascha
                                        paul53P boriswernerB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dodi666
                                          @dieter_p
                                          @boriswerner
                                          Danke und Grüße
                                          Sascha
                                          #604
                                          @dodi666 sagte: kann man das ändern?
                                          Zeile 463 im Skript Version 0.6.4.
                                                 setObject("javascript." + instance + "." + channelId, {
                                          ändern in
                                                 if(!channelId.startsWith('0_userdata.0')) channelId = "javascript." + instance + "." + channelId;
                                                 setObject(channelId, {
