  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 342.5k Aufrufe 82 Beobachtet
  • boriswernerB boriswerner
    @dieter_p
    Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?
    Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:
    // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
    // Bedigungen fürs lüften
    var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
    var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
    var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
    var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
    // Bedingungen gegen das Lüften
    var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
    var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
    var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
    var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
    if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
        // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
        lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
    } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
        // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
    } else {
        // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
    Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.
    Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...
    @jwerlsdf
    Die JSON hat an einigen Stellen falsche Datentypen. Die, die ich benutzt hab, hatte ich korrigiert. Ich hab im Moment aber leider keine Zeit mich da intensiver mit zu beschäftigen. Das passiert in dem if/else ab Zeile 966. Da hatte ich eingebaut, dass wenn es NaN ist, er auf Float geht. Da müsste noch eine Fallunterscheidung rein, da die von dir angesprochenden Werte boolean sind.
    2. Da hab ich leider auch noch nichts gutes. Von andauernden Alexa-Ansagen hab ich mal abgesehen :-D
    3. OFFSET kannst du setzen, wenn du weißt, dass deine Sensoren falsche Werte ausweisen. Wie bei mir oben beschrieben hab ich näherungsweise die Sonoff-Sensoren mit -4,5% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Kann aber auch sein, dass du z.B. die Temperatur deines smarten Heizungsthermostats nimmst. Da ist es ja auch so, dass die Temperatur an der Heizung direkt ggf wärmer ist als im Rest des Raums.
    4. Da bin ich gerade dran aber noch nicht zufrieden. Außerdem sind da auch noch viele andere Infos mit in der gleichen View (Fenster Status, Rolläden, ...)
    D
    D
    Dieter_P
    #583
    @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
    @dieter_p
    hiervon hab ich mich verwirren lassen:
    } else {
    Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein :)
    Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.
    Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.
    • D3ltoroxpD
      D3ltoroxpD
      D3ltoroxp
      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
      #584
      Sodele ich hänge mich hier mal mit an.
      Ich hatte heute mal das Script eingestellt und wollte es starten, dann kam direkt folgender Fehler.
      16:53:17.981	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
      16:56:45.381	info	javascript.0 (13152) Start javascript script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
      16:56:45.384	error	javascript.0 (13152) script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
      16:56:50.283	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
      So sieht der Teil zum einstellen aus.
      var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
      // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
      // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
      var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                             // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                             // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
      var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
      // eigene Parameter:
      var hunn            = 591.00;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
      var defaultTemp     = 12.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
      var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
      var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
      // ### Experteneinstellungen ###
      // Lüftungsengine
      var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
      var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
      // Skriptverhalten
      var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
      // Pfade für die Datenpunkte:
      var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
      // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
      var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
      var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
      var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
      var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
      var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
      // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
      // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
      // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
      // Beispiel Innensensor:
             "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
             "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
             "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
             "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
             "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
      // Beispiel Aussensensor:
         "weatherunderground" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
             "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
         // Sensoren Aussen
         "Aussenbereich" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045cb455.temperature" /*Aussenbereich Klima:1.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045cb455.humidity"    /*Aussenbereich Klima:1.HUMIDITY*/,
         "DasWetter" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*Temperature*/,
             "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value"/*Relative humidity*/,
         // Sensoren Innen
         "Bad" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.temperature" /*Bad Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.humidity"    /*Bad Klima.HUMIDITY*/,
             "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
             "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
         "Buero" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.temperature" /*Buero Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.humidity"    /*Buero Klima.HUMIDITY*/,
         "Phillip" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5543.temperature"/*Phillip Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5543.humidity"/*Phillip Klima.HUMIDITY*/,
         "Selina" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.temperature" /*Selina Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.humidity"    /*Selina Klima.HUMIDITY*/,
         "Schlafzimmer" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5655.temperature"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5655.humidity"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/,
             "TEMP_Minimum"          :   18.00,
         "Wohnzimmer_Esszimmer" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.temperature"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.humidity"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.HUMIDITY*/,
         "Flur" : {
             "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c3576.temperature"/*Flur Klima.TEMPERATURE*/,
             "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c3576.humidity"/*Flur Klima.HUMIDITY*/,
      Habe ich noch was übersehen, muss ich noch irgendwo was setzten, oder habe ich gar einen Fehler drin ? Version :: Raumklima - v0.6.4
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        // Lüftungsengine
        // Skriptverhalten
           // Sensoren Aussen
           "Aussenbereich" : {
           "DasWetter" : {
           // Sensoren Innen
           "Bad" : {
           "Buero" : {
           "Phillip" : {
           "Selina" : {
           "Schlafzimmer" : {
           "Flur" : {
        #585
        @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
        was steht denn bei dir in dieser Zeile?
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxpD
          D3ltoroxp
          #586
          In dieser Zeile steht.
             lueftenText = "Fenster zu:
          Ich habe das Script Spaß halber noch mal gestartet, dann hing erst kurz mein ioB und das war in der Log. Das war nachdem ich oben auf Expert Mode gegangen bin.
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50)
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70
          host.iobroker
          	2022-11-10 17:03:29.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:24.246	error	Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:24.246	error	TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70 at Array.forEach (<anonymous>) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:24.246	error	uncaught exception: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2042:17
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1954:37)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:24)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.323	error	at new Script (node:vm:100:7)
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.323	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.323	error	^^^^^^^^^^^^
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.323	error	lueftenText = "Fenster zu:
          javascript.0
          	2022-11-10 17:03:19.323	error	script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            host.iobroker
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            javascript.0
            #587
            und wann kommt das abschließende "?
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              host.iobroker
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              #588
              das war in der Log.
              das wäre eben schon besser gewesen
              • D3ltoroxpD
                D3ltoroxpD
                D3ltoroxp
                #589
                @homoran Gute Frage, kenne mich mit so Javascripten überhaupt nicht aus. Wüsste auch nicht was ich an der Zeile gemacht haben sollte.
                Müsste so aussehen ?
                lueftenText = "Fenster zu:"
                Das stand vorher meines Wissens nicht drin. Erst beim zweiten mal starten.
                  #590
                  ich denke schon. kenne aber den Kontext nicht.
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    #591
                       if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                           setState(idLueften, true);
                           setState(idLueftenHys,false);
                            if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                        } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                           setState(idLueften, false);
                           if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                       } else {
                           if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                           setState(idLueftenHys,true);
                       setState(idLueftenText, lueftenText);
                        /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                         } else {
                      paul53P
                      paul53P
                      #592
                      @d3ltoroxp
                      Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.
                             lueftenText = "Fenster zu:";
                             if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
                             if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
                             if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
                        @d3ltoroxp
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #593
                        @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.
                        Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?
                        Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                        Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?
                          paul53P
                          paul53P
                          #594
                          @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?
                          Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.
                            paul53P
                            paul53P
                            #595
                            @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                            var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                            Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.
                            D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxpD
                              D3ltoroxp
                              #596
                              @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?
                                paul53P
                                paul53P
                                #597
                                @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?
                                Nein, ich verwende das Skript nicht.
                                Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
                                Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:
                                       lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                       if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                       if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                       if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #598
                                  Dann fällt +"."; weg ?
                                  Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #599
                                    Ja, den Punkt habe ich direkt angehängt.
                                    Ja, dort steht
                                      Ja, dort steht
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #600
                                      @paul53 Hm, Script ist aktiv, er sagt aber oben inaktiv.
                                        #601
                                        das bezieht sich nicht auf das Skript sondern auf die js-Instanz.
                                        wenn du due nicht deaktivierthast und die nicht gerade abgestürzt ist kann das eine Falschmeldung sein. Das gab es vor Jahren mal.
                                        • D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #602
                                          Da war noch ein Fehler in Zeile 738. Aber nun passt es und läuft. Danke euch.
                                          83.9k
