  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    apollon77A
741 Beiträge 97 Kommentatoren 345.8k Aufrufe 82 Beobachtet
  • J
    J
    jwerlsdf
    schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
    #579
    ich nutze die Version 0.6.7 und habe folgende Frage:
    In der JSON kommen immer folgende Inhalte bei allen Räumen vor:
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b1_Entfeuchten": "NaN",
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b2_Kühlen": "NaN",
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b3_Auskühlschutz": "NaN",
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_b4_Raumfeuchte": "NaN",
        "DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_Hysterese": "NaN"
    Ich gehe davon aus, dass dort ein Fehler enthalten ist?!
    1. Ich finde die Werte zwar interessant, aber meine Frau möchte das einfach gestalten haben, im Sinne von Raum XY lüften oder eben nicht. Kann man das auch einfacher gestalten? Gibt es dazu eine Idee? GGF würde ich über ein zweites Skript in den Innenräumen die Luftfeuchtigkeit abgleichen mit den Werten (Empfehlung) dieses Skriptes vergleichen
    2. Was bedeuten die Werte OFFSET bei den Räumen, die Standardmäßig auf 0 gesetzt sind?!
    3. Hat jemand eine VIEW für die VIS und wäre so nett, diese bereitzustellen?
    Vielen Dank für das tolle Skript!
    • boriswernerB boriswerner
      @dieter_p sorry, mein Fehler. 0.6.7 war die letzte von mir, ja. Danach wurden noch ein paar Änderungen vorgeschlagen (nicht zwingend notwendig), aber keine 0.6.8 erstellt.
      Nimm mal die Datenpunkte, die nicht konfiguriert sind raus, z.B. TF_Haustuer. Kann sein, das er da auf Fehler läuft (sieht man was im Protokoll?) Da er neue Ordner zumindest erstellt, vermute ich, dass er auf einen Fehler läuft, weil die Dummy-Datenpunkte nicht funktionieren und er da abbricht.
      var raeume müsste dann so aussehen:
      var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
          // Sensoren Aussen
          "TF_Terrasse" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'accuweather.0.Current.Temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
              "Sensor_HUM"            :   'accuweather.0.Current.RelativeHumidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
              "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
          // Sensoren Innen
          "Schlafzimmer" : {
              "Sensor_TEMP"           :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Temperature',
              "Sensor_HUM"            :   'mqtt.0.Schlaf.Schlaz.Humidity',
              "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
              "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
              "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
      Wäre übrigens gut, wenn du den code-Block (drei accent aigu) nutzt, da das dann etwas schöner formatiert ist.
      D
      D
      Dieter_P
      #580
      @boriswerner
      Vielen Dank! Glaube mein Edit kam zu spät. Das Skript 0.6.7 funktioniert, mich hat nur irritiert, dass die DPs in einem anderen Zweig abgelegt werden, wie als dort wo auch leere Ordner angelegt werden.
      Ich versuche derzeit die Lüftungsempfehlung und Einstellungen zu verstehen bzw. nachzuvöllziehen. Hab noch nicht verstehen wie die Einzelauswertung (b1-b4) auf die Gesamtentscheidung wirkt. Gibt es da eine Hirachie oder sowas?
      Hinzu kommt dass ich mit meinen Messwerten erstmal klar kommen muß. Im Schlafzimmer mit SHT21 habe ich immer was um die 70% rel. Feuchte im Wohnzimmer was angrenzt aktuell mit DHT22 etwas um die 40% bei ähnlichen Temperaturen. Das macht eine Einstellung mit zentralen default Werten schwierig wie ich vermute. Mal wer "richtig" misst und ob da ein Off-Set hilft.
      • J jwerlsdf
        D
        D
        Dieter_P
        #581
        @jwerlsdf said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
        Einen Ordner darüber gibt es eine Lüftungsempfehlung für den Raum. Diese werte ich gerade aus um eine LED zu schalten (Lüften: Ja/Nein). Wie die Verknüpfung zu b1-b4 ist suche ich aktuell noch selbst.
        boriswernerB 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          boriswernerB
          boriswernerB
          boriswerner
          schrieb am zuletzt editiert von boriswerner
          #582
          @dieter_p
          Wo werden denn noch leere Ordner angelegt? Eigentlich sollte alles unter 0_userdata laufen. Vielleicht hab ich beim Ersetzen was übersehen?
          Die Bedingungen findest du im Skript sogar mit sehr guten Kommentaren ab Zeile 86:
          // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
          // Bedigungen fürs lüften
          var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
          var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
          var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
          var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
          // Bedingungen gegen das Lüften
          var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
          var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
          var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
          var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
          if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
              // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
              lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
          } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
              // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
          } else {
              // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
          Das mit der Genauigkeit der Sensoren ist natürlich so eine Sache. Ich hab 3 verschiedene, Aqara Zigbee, Xiaomi Bluetooth und Sonoff Zigbee. Die ersten beiden sind sich relativ einig, die Sonoffs sind in der Feuchtigkeit immer zu hoch. Ich hab jetzt nochmal verschiedene Tuyas im Zulauf und werde dann nochmal einen Vergleich zwischen allen machen.
          Und noch ein Fun Fact: Ich hab meine Sensoren meist über den Lichtschaltern verbaut. Gestern hab ich mich gewundert, warum im Wohnzimmer auf einmal 1 Grad mehr angezeigt werden als im direkt angrenzenden Esszimmer, ohne Sonneneinstrahlung. Bis mir aufgefallen, dass ich die Deckenspots seit langem mal wieder an hatte und der Dimmer im Lichtschalter den darüber sitzenden Sensor aufheizt...
          @jwerlsdf
          Die JSON hat an einigen Stellen falsche Datentypen. Die, die ich benutzt hab, hatte ich korrigiert. Ich hab im Moment aber leider keine Zeit mich da intensiver mit zu beschäftigen. Das passiert in dem if/else ab Zeile 966. Da hatte ich eingebaut, dass wenn es NaN ist, er auf Float geht. Da müsste noch eine Fallunterscheidung rein, da die von dir angesprochenden Werte boolean sind.
          2. Da hab ich leider auch noch nichts gutes. Von andauernden Alexa-Ansagen hab ich mal abgesehen :-D
          3. OFFSET kannst du setzen, wenn du weißt, dass deine Sensoren falsche Werte ausweisen. Wie bei mir oben beschrieben hab ich näherungsweise die Sonoff-Sensoren mit -4,5% Luftfeuchtigkeit eingestellt. Kann aber auch sein, dass du z.B. die Temperatur deines smarten Heizungsthermostats nimmst. Da ist es ja auch so, dass die Temperatur an der Heizung direkt ggf wärmer ist als im Rest des Raums.
          4. Da bin ich gerade dran aber noch nicht zufrieden. Außerdem sind da auch noch viele andere Infos mit in der gleichen View (Fenster Status, Rolläden, ...)
            @dieter_p
            } else {
            @jwerlsdf
            D
            D
            Dieter_P
            #583
            @boriswerner said in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
            @dieter_p
            hiervon hab ich mich verwirren lassen:
            } else {
            Danke, also alle 4 Lüftungsauswertungen sind gleichwertig und sobald eine das Lüften empfiehlt, schaltet die Sammelmeldung um. Ok, da muß ich bei mir drüber nachdenken ob das zu Situation passt bzw. meinem Wunsch eine Empfehlung zu erhalten. Bsp. Raumkühlung ist nicht so mein Case. Wenn mir Warm ist mache ich von selbst das Fenster auf, mir geht es eher darum Feuchtigkeit/Schimmel zu vermeiden bei geringstem Heizen und hier eine Unterstützung zu haben. Aber b1-b4 auswerten nach Zweck sollte ja kein Ding sein :)
            Durchaus nicht inkomplex. Der Sensor im ungeheizten Schlafzimmer auf der Fensterbank ist auch nochmal ein Gedanke bei mir Wert. Sonneneinstrahlung und Lüften erzeugt da sehr schnell verschiedene Ergebnisse durch ungünstige Positionierung des Sensors.
            Eine Abgleich aller Sensoren macht wohl zusätzlich Sinn.
            • D3ltoroxpD
              D3ltoroxpD
              D3ltoroxp
              schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
              #584
              Sodele ich hänge mich hier mal mit an.
              Ich hatte heute mal das Script eingestellt und wollte es starten, dann kam direkt folgender Fehler.
              16:53:17.981	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
              16:56:45.381	info	javascript.0 (13152) Start javascript script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
              16:56:45.384	error	javascript.0 (13152) script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
              16:56:50.283	info	javascript.0 (13152) Stop script script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt
              So sieht der Teil zum einstellen aus.
              var  DP =   require('dewpoint');        // Das Modul dewpoint einlesen
              // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
              // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
              var skriptConf  = false;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                                     // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                                     // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
              var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
              // eigene Parameter:
              var hunn            = 591.00;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
              var defaultTemp     = 12.00;            // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
              var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
              var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
              // ### Experteneinstellungen ###
              // Lüftungsengine
              var hysMinTemp      = 0.3;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
              var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
              // Skriptverhalten
              var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
              // Pfade für die Datenpunkte:
              var pfad        = "Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
              // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
              var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
              var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
              var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
              var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
              var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
              // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
              // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
              // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
              // Beispiel Innensensor:
                     "Sensor_TEMP"           :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.TEMPERATURE",        // Datenpunkt Temperatur für den Raum
                     "Sensor_HUM"            :   "hm-rpc.0.KEQ0175977.1.HUMIDITY",           // Datenpunkt Luftfeuchtigkeit für den Raum
                     "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,                                        // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                     "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,                                          // Kalibrierung des Messwertes durch Offset
                     "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp,                                // defaultTemp, oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
                     "Aussensensor"          :   "Balkon"                                    // Names des dazugehörigen Außensensors (Name muss in der Schreibweise übereinstimmen)
              // Beispiel Aussensensor:
                 "weatherunderground" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "weatherunderground.0.current.temp_c",
                     "Sensor_HUM"            :   "weatherunderground.0.current.relative_humidity",
                 // Sensoren Aussen
                 "Aussenbereich" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045cb455.temperature" /*Aussenbereich Klima:1.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045cb455.humidity"    /*Aussenbereich Klima:1.HUMIDITY*/,
                 "DasWetter" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.temp_value"/*Temperature*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value"/*Relative humidity*/,
                 // Sensoren Innen
                 "Bad" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.temperature" /*Bad Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2b1f.humidity"    /*Bad Klima.HUMIDITY*/,
                     "Aussensensor"          :   "Aussenbereich"
                 "Buero" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.temperature" /*Buero Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2bb6.humidity"    /*Buero Klima.HUMIDITY*/,
                 "Phillip" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5543.temperature"/*Phillip Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5543.humidity"/*Phillip Klima.HUMIDITY*/,
                 "Selina" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.temperature" /*Selina Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c2d8c.humidity"    /*Selina Klima.HUMIDITY*/,
                 "Schlafzimmer" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5655.temperature"/*Schlafzimmer Klima:1.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5655.humidity"/*Schlafzimmer Klima:1.HUMIDITY*/,
                     "TEMP_Minimum"          :   18.00,
                 "Wohnzimmer_Esszimmer" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.temperature"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00044f5a4d.humidity"/*Wohnzimmer_Esszimmer Klima.HUMIDITY*/,
                 "Flur" : {
                     "Sensor_TEMP"           :   "zigbee.0.00158d00045c3576.temperature"/*Flur Klima.TEMPERATURE*/,
                     "Sensor_HUM"            :   "zigbee.0.00158d00045c3576.humidity"/*Flur Klima.HUMIDITY*/,
              Habe ich noch was übersehen, muss ich noch irgendwo was setzten, oder habe ich gar einen Fehler drin ? Version :: Raumklima - v0.6.4
              • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                // Lüftungsengine
                // Skriptverhalten
                   // Sensoren Aussen
                   "Aussenbereich" : {
                   "DasWetter" : {
                   // Sensoren Innen
                   "Bad" : {
                   "Buero" : {
                   "Phillip" : {
                   "Selina" : {
                   "Schlafzimmer" : {
                   "Flur" : {
                #585
                @d3ltoroxp sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                was steht denn bei dir in dieser Zeile?
                D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxpD
                  D3ltoroxp
                  #586
                  In dieser Zeile steht.
                     lueftenText = "Fenster zu:
                  Ich habe das Script Spaß halber noch mal gestartet, dann hing erst kurz mein ioB und das war in der Log. Das war nachdem ich oben auf Expert Mode gegangen bin.
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17)
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50)
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.419	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70
                  host.iobroker
                  	2022-11-10 17:03:29.418	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:24.246	error	Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:24.246	error	TypeError: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false' at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1182:70 at Array.forEach (<anonymous>) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1180:50) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:24.246	error	uncaught exception: Cannot create property 'setStatePerMinuteCounter' on boolean 'false'
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1527:17)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2042:17
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1954:37)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1702:24)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.324	error	at Object.createScript (node:vm:265:10)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.323	error	at new Script (node:vm:100:7)
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.323	error	SyntaxError: Invalid or unexpected token
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.323	error	^^^^^^^^^^^^
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.323	error	lueftenText = "Fenster zu:
                  javascript.0
                  	2022-11-10 17:03:19.323	error	script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt compile failed: at script.js.Wetter.Lüftungsempfehlung_Taupunkt:731
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    javascript.0
                    #587
                    und wann kommt das abschließende "?
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      host.iobroker
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      #588
                      das war in der Log.
                      das wäre eben schon besser gewesen
                      • D3ltoroxpD
                        D3ltoroxpD
                        D3ltoroxp
                        #589
                        @homoran Gute Frage, kenne mich mit so Javascripten überhaupt nicht aus. Wüsste auch nicht was ich an der Zeile gemacht haben sollte.
                        Müsste so aussehen ?
                        lueftenText = "Fenster zu:"
                        Das stand vorher meines Wissens nicht drin. Erst beim zweiten mal starten.
                          #590
                          ich denke schon. kenne aber den Kontext nicht.
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxpD
                            D3ltoroxp
                            #591
                               if (b1lp && b2lp && b3lp) {
                                   setState(idLueften, true);
                                   setState(idLueftenHys,false);
                                    if (debug) log(raum + ': **Lüftungsempfehlung**');
                                } else if (b1ln || b2ln || b3ln) {
                                   if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "
                                   if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "
                                   if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "
                                   setState(idLueften, false);
                                   if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                               } else {
                                   if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                                   if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
                                   lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
                                   setState(idLueftenHys,true);
                               setState(idLueftenText, lueftenText);
                                /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
                                 } else {
                              paul53P
                              paul53P
                              #592
                              @d3ltoroxp
                              Es sind Zeilenumbrüche vorhanden, wo keine sein sollen.
                                     lueftenText = "Fenster zu:";
                                     if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "";
                                     if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "";
                                     if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "";
                                @d3ltoroxp
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxpD
                                D3ltoroxp
                                #593
                                @paul53 hm was hab ich dann für ein Script erwischt ? Ich hab das hier irgendwo aus dem Thread. Bis auf oben, die Parameter die man anpassen kann habe ich nichts gemacht.
                                Hättet ihr mir noch mal ein aktuelles das funktioniert ?
                                Und wenn der die DP's und Ordnerstruktur anlegt, könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                                Wenn ja was müsste ich dort an diesem Bereich mit angeben ?
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  #594
                                  @d3ltoroxp sagte: was hab ich dann für ein Script erwischt ?
                                  Die Fehler sind schon im Originalskript (erster Beitrag) enthalten.
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    #595
                                    @d3ltoroxp sagte: könnte ich das auch unter userdata machen lassen und nicht unter dem javascript Ordner ?
                                    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima.";   // Pfad unter dem die Datenpunkte  angelegt werden
                                    Ich hoffe, dass es an dieser Stelle genügt.
                                    D3ltoroxpD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxpD
                                      D3ltoroxp
                                      #596
                                      @paul53 Hm könntest du mir Helfen diese Fehler zu beheben, oder hast du ein Script das läuft ?
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #597
                                        @d3ltoroxp sagte: hast du ein Script das läuft ?
                                        Nein, ich verwende das Skript nicht.
                                        Habe schon gezeigt, wie es richtig aussehen muss.
                                        Oder sollte dort eine Zeilenschaltung erfolgen? Dann so:
                                               lueftenText = "Fenster zu:\n";
                                               if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "\n";
                                               if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "\n";
                                               if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "\n";
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #598
                                          Dann fällt +"."; weg ?
                                          Die anderen lasse ich so, oder muss dort dann auch 0_userdata.0.Raumklima. davor ?
                                          84.0k
