  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
    apollon77A
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P
    P
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    Ich habe mit Docker iobroker installiert und mich bemüht nach der Onlineanleitung vorzugehen.
    Am Ende kamen dann die Webservereinstellungen. Ich vermute, dass ich hier einen falschen Eintrag habe, weil ich nicht auf iobroker via 192.168.abc.xyz:8081 zugreifen kann:
    Das sind meine Einstellungen:
    Danke für jede Hilfe
    GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pingo
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      @pingo
      Dort kommt 8081 rein , wenn er nicht schon von einer anderen Syn Anwendung belegt ist :
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pingo
        CodierknechtC
        CodierknechtC
        Codierknecht
        @pingo
        Wenn Du den Container nicht im Host-Mode einrichtest, musst Du den von Dir gewünschten Port auf den Container-Port 8081 mappen.
        Ich betreibe den Container im Host-Mode (nicht Bridge). Da muss ich mir über Portmappings keine Gedanken machen. Das können 'ne ganze Menge werden.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @pingo
          P
          P
          pingo
          ok. Also muss ich von Bridge-Mode auf Hostmode. Nur wie ändere ich das in Docker bitte?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @pingo
            P
            P
            pingo
            @glasfaser sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
            @pingo
            8081 ist wohl von der Webstation belegt:
            • P pingo
              CodierknechtC
              CodierknechtC
              Codierknecht
              @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
              Ändern geht nicht. Das muss beim Erstellen des Containers eingerichtet werden.
              Oder Du bleibst beim Bridge-Mode und richtest alle nötigen Portmappings ein.
              Da fehlt bei Dir ja aktuell nur das Mapping vom Port XXXX auf den Container-Port 8081.
              Im einfachsten Fall also Lokal 8081 auf Container-Port 8081.
              [Edit]
              Wenn 8081 schon belegt ist, kannst Du natürlich jeden anderen freien Port auf 8081 mappen.
              • P pingo
                @pingo
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                @pingo
                Container stoppen , dann rechte Maustaste auf Bearbeiten , dann auf den Reiter Port-Einstellungen
                  @pingo
                  P
                  P
                  pingo
                  Nein. Das geht leider nicht. Siehe Fehlermeldung in rot, weil die Webstation den Containerport wohl belegt?
                  • P pingo
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    @pingo
                    Lösche den WEB
                      @pingo
                      Lösche den WEB
                      P
                      P
                      pingo
                      @glasfaser said in iobroker über Port 8081 ansprechen:
                      @pingo
                      Lösche den WEB
                      Wie lösche ich den WEB bitte?
                      • P pingo
                        CodierknechtC
                        CodierknechtC
                        Codierknecht
                        @pingo
                        Meine Webstation läuft auf 8083 - das umgeht das Problem. Die brauche ich nur zum rumspielen und testen.
                        • P pingo
                          @pingo
                          Lösche den WEB
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          @pingo
                            @pingo
                            CodierknechtC
                            CodierknechtC
                            Codierknecht
                            @glasfaser Und wenn er die Webstation für irgendwas benötigt?
                            GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              @codierknecht
                              Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                              da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                                P
                                P
                                pingo
                                die Webstation brauche ich leider. Stimmt
                                So sieht es aktuell aus:
                                • P pingo
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  Wofür !???
                                  und dort hast du 8081 ... den hast du aber dann selber umgeändert
                                    Wofür !???
                                    P
                                    P
                                    pingo
                                    @glasfaser: für einen Webserver, der auf der Synology läuft....
                                    GlasfaserG P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pingo
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @pingo
                                      so nochmal ruhig , den haken hast du jetzt bei den Einstellungen im Docker raus !?
                                      also ist er in der Portliste auch nicht mehr !?
                                      • P pingo
                                        P
                                        P
                                        pingo
                                        Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
                                          @pingo
                                          P
                                          P
                                          pingo
                                          @glasfaser : Ja Haken ist raus
                                          84.0k
