  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst] iobroker über Port 8081 ansprechen
    6.7k
38 Beiträge 3 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • P pingo
    ok. Also muss ich von Bridge-Mode auf Hostmode. Nur wie ändere ich das in Docker bitte?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @pingo sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
    Ändern geht nicht. Das muss beim Erstellen des Containers eingerichtet werden.
    Oder Du bleibst beim Bridge-Mode und richtest alle nötigen Portmappings ein.
    Da fehlt bei Dir ja aktuell nur das Mapping vom Port XXXX auf den Container-Port 8081.
    Im einfachsten Fall also Lokal 8081 auf Container-Port 8081.
    [Edit]
    Wenn 8081 schon belegt ist, kannst Du natürlich jeden anderen freien Port auf 8081 mappen.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • P pingo
      @glasfaser sagte in iobroker über Port 8081 ansprechen:
      @pingo
      Dort kommt 8081 rein , wenn er nicht schon von einer anderen Syn Anwendung belegt ist :
      8081 ist wohl von der Webstation belegt:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @pingo
      Container stoppen , dann rechte Maustaste auf Bearbeiten , dann auf den Reiter Port-Einstellungen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @pingo
        pingo
        Nein. Das geht leider nicht. Siehe Fehlermeldung in rot, weil die Webstation den Containerport wohl belegt?
        GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • P pingo
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @pingo
          Lösche den WEB
            @pingo
            Lösche den WEB
            pingo
            @glasfaser said in iobroker über Port 8081 ansprechen:
            @pingo
            Lösche den WEB
            Wie lösche ich den WEB bitte?
            • P pingo
              Codierknecht
              @pingo
              Meine Webstation läuft auf 8083 - das umgeht das Problem. Die brauche ich nur zum rumspielen und testen.
              • P pingo
                @pingo
                Lösche den WEB
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @pingo
                  @pingo
                  Codierknecht
                  @glasfaser Und wenn er die Webstation für irgendwas benötigt?
                  GlasfaserG P 2 Antworten Letzte Antwort
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @codierknecht
                    Nein ... nutzt er nicht , er hat eine Synology
                    da braucht er für den Docker diese Option nicht !
                      pingo
                      die Webstation brauche ich leider. Stimmt
                      So sieht es aktuell aus:
                      • P pingo
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Wofür !???
                        und dort hast du 8081 ... den hast du aber dann selber umgeändert
                          Wofür !???
                          pingo
                          @glasfaser: für einen Webserver, der auf der Synology läuft....
                          GlasfaserG P CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                          • P pingo
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @pingo
                            so nochmal ruhig , den haken hast du jetzt bei den Einstellungen im Docker raus !?
                            also ist er in der Portliste auch nicht mehr !?
                            • P pingo
                              pingo
                              Beim Einrichten poppten automatisch die Webservereinstellungen auf (siehe 1.Post hier) und dann habe ich das ausgefüllt. Kann ich die Zeile für den Docker wieder löschen?
                                @pingo
                                pingo
                                @glasfaser : Ja Haken ist raus
                                • P pingo
                                  Codierknecht
                                  @pingo
                                  Wenn Du den Host-Mode verwenden möchtest, bleibt eh nur der Weg, die Webstation auf einem anderen Port zu betreiben.
                                  Wenn Du den Bridge-Mode verwenden möchtest, einfach z.B. den lokalen Port 8083 auf den Container-Port 8081 mappen. Dann erreichst Du ioBroken über xxx.xxx.xxx.xxx:8083
                                  • P pingo
                                    Codierknecht
                                    Ja, über das fette "-" obendrüber ;-)
                                      pingo
                                      Leider bleibt die ausgebaute Zeile selbst nach Synology Reboot für die Web Station mit Container Port 8081.
                                      Ich lösch das Paket nochmal und versuche es mit Bridge zu installieren
                                      • P pingo
                                        Codierknecht
                                        @pingo
                                        Bridge oder Host?
                                        Im Host-Mode hast Du dann das Problem, dass der Port 8081 der vom Container verwendet wird bereits von Deiner Webstation benutzt wird.
                                        Und im Bridge-Mode musst Du das Mapping für die Webstation loswerden.
                                        Einen Tod musst Du sterben ;-)
                                          @pingo
                                          Bridge oder Host?
                                          pingo
                                          @codierknecht : Das sieht jetzt so aus
                                          Nur leider ist nun meine Synology-IP-Nummer:8081 nicht erreichbar
