  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Da hast du aber mal mit dem Pinning/der Priority herumgespielt. Mit -1 gegen 100 kommt da natürlich nie was an bzw. wird nie aus dem bullseye Repo was installiert werden.
    Ich müsste aber jetzt auch buddeln, wo am das so einstellt. Es sollte in
    ls -lA /etc/apt/preferences.d/
    eine Definitionsdatei geben, wenn es richtig gemacht wurde.
    Ja dort liegt eine pivpn-limit-bullseye
    Package: *
    Pin: release n=bullseye
    Pin-Priority: -1
    Package: wireguard wireguard-dkms wireguard-tools
    Pin-Priority: 100
    Nach dem Löschen der Datei funktioniert das Update. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank.
    #247
    @supernils
    Das ist die Gefahr, wenn man da ThirdParty-Repos anlegt. Die können dir den Paketmanager komplett aus dem Ruder laufen lassen.
    Was ist denn pivpn-bullseye.list für Zeuch?
      @supernils
      Supernils
      #248
      @supernils
      Das ist wireguard
      • S Supernils
        @supernils
        Das ist wireguard
        #249
        @supernils
        Die Quelle würde ich komplett stilllegen.
        wireguard kommt auch über die regulären debian-Repos rein.
          @supernils
          Supernils
          #250
          @supernils
          Aber erst nach dem Upgrade auf bullseye stilllegen, richtig? Was würde auf buster passieren?
          • S Supernils
            @supernils
            #251
            Nichts.
              Nichts.
              Supernils
              #252
              Nichts.
              Sicher? Dann würde doch buster als Quelle verwendet werden. Unterscheiden sich die Pakete nicht?
              • S Supernils
                Nichts.
                #253
                @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
                • S Supernils
                  Nichts.
                  #254
                  @supernils
                  Mit
                  apt policy wireguard*
                  siehst du die derzeitige Rangfolge.
                    Supernils
                    #255
                    Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
                    • S Supernils
                      #256
                      Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
                        Supernils
                        #257
                        Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
                        • S Supernils
                          #258
                          Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
                          Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
                            Supernils
                            #259
                            Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
                            Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
                            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Supernils
                              #260
                              Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
                              • S Supernils
                                frankyboy73
                                #261
                                @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
                                https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                                Schöne Grüße Frank
                                • F frankyboy73
                                  m0uh
                                  #262
                                  Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                  Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                  Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
                                  Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                                  Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  All packages are up to date.
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                                  Calculating upgrade... Done
                                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                                  2 not fully installed or removed.
                                  After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                                  Do you want to continue? [Y/n] y
                                  Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
                                  Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
                                  See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
                                  invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
                                  ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                                         Docs: man:collectd(1)
                                               man:collectd.conf(5)
                                               https://collectd.org
                                      Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                      Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                     Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                          CPU: 120ms
                                  dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
                                   installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                                  dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
                                   collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
                                    Package collectd-core is not configured yet.
                                   collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
                                  dpkg: error processing package collectd (--configure):
                                   dependency problems - leaving unconfigured
                                  Errors were encountered while processing:
                                   collectd-core
                                   collectd
                                  E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M m0uh
                                            CPU: 120ms
                                     collectd-core
                                     collectd
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #263
                                    @m0uh
                                    collectd.service
                                    ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
                                    • arteckA arteck
                                      @m0uh
                                      collectd.service
                                      m0uh
                                      #264
                                      @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde :) wie vor dem Update.
                                      Ich versteh hier nur Bhf
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                                        GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
                                      [Unit]
                                      Description=Statistics collection and monitoring daemon
                                      After=local-fs.target network.target
                                      Requires=local-fs.target network.target
                                      ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
                                      Documentation=man:collectd(1)
                                      Documentation=man:collectd.conf(5)
                                      Documentation=https://collectd.org
                                      [Service]
                                      Type=notify
                                      NotifyAccess=main
                                      EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
                                      Restart=always
                                      RestartSec=10
                                      [Install]
                                      WantedBy=multi-user.target
                                      • M m0uh
                                        [Unit]
                                        [Service]
                                        Type=notify
                                        NotifyAccess=main
                                        Restart=always
                                        RestartSec=10
                                        [Install]
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #265
                                        @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                                        • arteckA arteck
                                          m0uh
                                          schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                                          #266
                                          @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                                          EDIT:
                                          apt-get remove --auto-remove collectd-core
                                          apt-get purge --auto-remove collectd-core
                                          apt-get update
                                          apt-get --yes install collectd
                                          jetzt läuft es wieder...
