  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @supernils
    Das ist die Gefahr, wenn man da ThirdParty-Repos anlegt. Die können dir den Paketmanager komplett aus dem Ruder laufen lassen.
    Was ist denn pivpn-bullseye.list für Zeuch?
    Das ist wireguard
    #249
    @supernils
    Die Quelle würde ich komplett stilllegen.
    wireguard kommt auch über die regulären debian-Repos rein.
      @supernils
      Supernils
      #250
      @supernils
      Aber erst nach dem Upgrade auf bullseye stilllegen, richtig? Was würde auf buster passieren?
      • S Supernils
        @supernils
        #251
        @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Nichts.
          Nichts.
          Supernils
          #252
          Nichts.
          Sicher? Dann würde doch buster als Quelle verwendet werden. Unterscheiden sich die Pakete nicht?
          • S Supernils
            Nichts.
            #253
            @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
            • S Supernils
              Nichts.
              #254
              @supernils
              Mit
              apt policy wireguard*
              siehst du die derzeitige Rangfolge.
                Supernils
                #255
                Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
                • S Supernils
                  #256
                  Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
                    Supernils
                    #257
                    Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
                    • S Supernils
                      #258
                      Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
                      Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
                        Supernils
                        #259
                        Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
                        Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
                        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Supernils
                          #260
                          Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
                          • S Supernils
                            frankyboy73
                            #261
                            @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
                            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
                            Schöne Grüße Frank
                            • F frankyboy73
                              m0uh
                              #262
                              Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
                              Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
                              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              All packages are up to date.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
                              Calculating upgrade... Done
                              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                              2 not fully installed or removed.
                              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                              Do you want to continue? [Y/n] y
                              Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
                              Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
                              See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
                              invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
                              ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                                     Docs: man:collectd(1)
                                           man:collectd.conf(5)
                                           https://collectd.org
                                  Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                                 Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                      CPU: 120ms
                              dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
                               installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                              dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
                               collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
                                Package collectd-core is not configured yet.
                               collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
                              dpkg: error processing package collectd (--configure):
                               dependency problems - leaving unconfigured
                              Errors were encountered while processing:
                               collectd-core
                               collectd
                              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                              pi@raspberrypi:~ $
                              arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M m0uh
                                        CPU: 120ms
                                 collectd-core
                                 collectd
                                pi@raspberrypi:~ $
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #263
                                @m0uh
                                collectd.service
                                ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
                                • arteckA arteck
                                  @m0uh
                                  collectd.service
                                  m0uh
                                  #264
                                  @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde :) wie vor dem Update.
                                  Ich versteh hier nur Bhf
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                                    GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
                                  [Unit]
                                  Description=Statistics collection and monitoring daemon
                                  After=local-fs.target network.target
                                  Requires=local-fs.target network.target
                                  ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
                                  Documentation=man:collectd(1)
                                  Documentation=man:collectd.conf(5)
                                  Documentation=https://collectd.org
                                  [Service]
                                  Type=notify
                                  NotifyAccess=main
                                  EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
                                  Restart=always
                                  RestartSec=10
                                  [Install]
                                  WantedBy=multi-user.target
                                  • M m0uh
                                    [Unit]
                                    [Service]
                                    Type=notify
                                    NotifyAccess=main
                                    Restart=always
                                    RestartSec=10
                                    [Install]
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #265
                                    @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                                    • arteckA arteck
                                      m0uh
                                      schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                                      #266
                                      @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                                      EDIT:
                                      apt-get remove --auto-remove collectd-core
                                      apt-get purge --auto-remove collectd-core
                                      apt-get update
                                      apt-get --yes install collectd
                                      jetzt läuft es wieder...
                                      • M m0uh
                                                CPU: 120ms
                                         collectd-core
                                         collectd
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #267
                                        @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Mal hier rein geschaut?
                                        Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                                        Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                                        • M m0uh
                                          EDIT:
                                          apt-get update
                                          #268
                                          apt policy collectd*
                                          sagt?
