  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden.
    Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
    Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
    Supernils
    #259
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
    Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
    Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Supernils
      #260
      Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
      • S Supernils
        frankyboy73
        #261
        @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
        https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
        Schöne Grüße Frank
        • F frankyboy73
          m0uh
          #262
          Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
          Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
          Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
          Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
          Reading package lists... Done
          All packages are up to date.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
          Calculating upgrade... Done
          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          2 not fully installed or removed.
          After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
          Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
          See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
          invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
          ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
               Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                 Docs: man:collectd(1)
                       man:collectd.conf(5)
                       https://collectd.org
              Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
              Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
             Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                  CPU: 120ms
          dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
           installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
          dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
           collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
            Package collectd-core is not configured yet.
           collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
          dpkg: error processing package collectd (--configure):
           dependency problems - leaving unconfigured
          Errors were encountered while processing:
           collectd-core
           collectd
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          pi@raspberrypi:~ $
          arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • M m0uh
                    CPU: 120ms
             collectd-core
             collectd
            pi@raspberrypi:~ $
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #263
            @m0uh
            collectd.service
            ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
            • arteckA arteck
              @m0uh
              collectd.service
              m0uh
              #264
              @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde :) wie vor dem Update.
              Ich versteh hier nur Bhf
              pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
              [Unit]
              Description=Statistics collection and monitoring daemon
              After=local-fs.target network.target
              Requires=local-fs.target network.target
              ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
              Documentation=man:collectd(1)
              Documentation=man:collectd.conf(5)
              Documentation=https://collectd.org
              [Service]
              Type=notify
              NotifyAccess=main
              EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
              Restart=always
              RestartSec=10
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
              • M m0uh
                [Unit]
                [Service]
                Type=notify
                NotifyAccess=main
                Restart=always
                RestartSec=10
                [Install]
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #265
                @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                • arteckA arteck
                  m0uh
                  schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                  #266
                  @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                  EDIT:
                  apt-get remove --auto-remove collectd-core
                  apt-get purge --auto-remove collectd-core
                  apt-get update
                  apt-get --yes install collectd
                  jetzt läuft es wieder...
                  • M m0uh
                            CPU: 120ms
                     collectd-core
                     collectd
                    pi@raspberrypi:~ $
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #267
                    @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Mal hier rein geschaut?
                    Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                    Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                    • M m0uh
                      EDIT:
                      apt-get update
                      #268
                      apt policy collectd*
                      sagt?
                        sagt?
                        m0uh
                        #269
                        pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
                        collectd:
                          Installed: 5.12.0-7+rpi1
                          Candidate: 5.12.0-7+rpi1
                          Version table:
                         *** 5.12.0-7+rpi1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                                500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        collectd-core:
                          Version table:
                        collectd-utils:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.12.0-7+rpi1 500
                        collectd-dev:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.12.0-7+rpi1 500
                        • M m0uh
                          collectd:
                            Version table:
                          collectd-core:
                            Version table:
                          collectd-utils:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.12.0-7+rpi1 500
                          collectd-dev:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.12.0-7+rpi1 500
                          #270
                          @m0uh
                          Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                            @m0uh
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            schrieb am zuletzt editiert von varg
                            #271
                            Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                            node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                            pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                            Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                            Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                            Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                            pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                            collectd:
                              Installed: (none)
                              Candidate: 5.8.1-1.3
                              Version table:
                                 5.8.1-1.3 500
                            collectd-core:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.8.1-1.3 500
                            collectd-utils:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.8.1-1.3 500
                            collectd-dbg:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.8.1-1.3 500
                            collectd-dev:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.8.1-1.3 500
                            pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                            10.13
                            pi@pio4gb:~ $
                            • V varg
                              collectd:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-core:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-utils:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-dbg:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              collectd-dev:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.8.1-1.3 500
                              10.13
                              pi@pio4gb:~ $
                              #272
                              @varg
                              Joh, ran da.
                              • ? Offline
                                #273
                                Hab mich am Update versucht.
                                Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                                DHCP und Zeit zicken rum....
                                Failed to start Journal Service
                                Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                                Failed to start network time synchronization
                                Failed to start Login Service
                                Failed to start Hostname Service
                                Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                                F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  frankyboy73
                                  #274
                                  @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                                  Schöne Grüße Frank
                                    #275
                                    @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                    Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                                      #276
                                      Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                                      Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                                        #277
                                        @tobi83
                                        Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                                          @tobi83
                                          #278
                                          Zumindest lief es bis gestern
