  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Kann ich dort auch die Quelle ändern?
    Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
    Supernils
    #257
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
    • S Supernils
      #258
      Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
      Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
        Supernils
        #259
        Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
        Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
        Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Supernils
          #260
          Ja, das ist auch eigentlich der vorgesehene Weg, wenn es beim Dist-Upgrade Schwierigkeiten mit den Dependencies gibt. Mit der Zahl an ThirdParty-Quellen steigt auch die Wahrscheinlichkeit sich da zu verheddern.
          • S Supernils
            frankyboy73
            #261
            @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
            https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              m0uh
              #262
              Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
              Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
              Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
              Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
              Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
              Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
              Reading package lists... Done
              All packages are up to date.
              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
              Calculating upgrade... Done
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
              2 not fully installed or removed.
              After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
              Do you want to continue? [Y/n] y
              Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
              Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
              See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
              invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
              ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
                     Docs: man:collectd(1)
                           man:collectd.conf(5)
                           https://collectd.org
                  Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
                  Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
                 Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
                      CPU: 120ms
              dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
               installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
              dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
               collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
                Package collectd-core is not configured yet.
               collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
              dpkg: error processing package collectd (--configure):
               dependency problems - leaving unconfigured
              Errors were encountered while processing:
               collectd-core
               collectd
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
              pi@raspberrypi:~ $
              arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M m0uh
                        CPU: 120ms
                 collectd-core
                 collectd
                pi@raspberrypi:~ $
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #263
                @m0uh
                collectd.service
                ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
                • arteckA arteck
                  @m0uh
                  collectd.service
                  m0uh
                  #264
                  @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde :) wie vor dem Update.
                  Ich versteh hier nur Bhf
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
                    GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
                  [Unit]
                  Description=Statistics collection and monitoring daemon
                  After=local-fs.target network.target
                  Requires=local-fs.target network.target
                  ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
                  Documentation=man:collectd(1)
                  Documentation=man:collectd.conf(5)
                  Documentation=https://collectd.org
                  [Service]
                  Type=notify
                  NotifyAccess=main
                  EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
                  Restart=always
                  RestartSec=10
                  [Install]
                  WantedBy=multi-user.target
                  • M m0uh
                    [Unit]
                    [Service]
                    Type=notify
                    NotifyAccess=main
                    Restart=always
                    RestartSec=10
                    [Install]
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #265
                    @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
                    • arteckA arteck
                      m0uh
                      schrieb am zuletzt editiert von m0uh
                      #266
                      @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
                      EDIT:
                      apt-get remove --auto-remove collectd-core
                      apt-get purge --auto-remove collectd-core
                      apt-get update
                      apt-get --yes install collectd
                      jetzt läuft es wieder...
                      • M m0uh
                                CPU: 120ms
                         collectd-core
                         collectd
                        pi@raspberrypi:~ $
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #267
                        @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                        Mal hier rein geschaut?
                        Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                        Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                        • M m0uh
                          EDIT:
                          apt-get update
                          #268
                          apt policy collectd*
                          sagt?
                            sagt?
                            m0uh
                            #269
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
                            collectd:
                              Installed: 5.12.0-7+rpi1
                              Candidate: 5.12.0-7+rpi1
                              Version table:
                             *** 5.12.0-7+rpi1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                                    500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            collectd-core:
                              Version table:
                            collectd-utils:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.12.0-7+rpi1 500
                            collectd-dev:
                              Installed: (none)
                              Version table:
                                 5.12.0-7+rpi1 500
                            • M m0uh
                              collectd:
                                Version table:
                              collectd-core:
                                Version table:
                              collectd-utils:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.12.0-7+rpi1 500
                              collectd-dev:
                                Installed: (none)
                                Version table:
                                   5.12.0-7+rpi1 500
                              #270
                              @m0uh
                              Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                                @m0uh
                                V Offline
                                V Offline
                                varg
                                schrieb am zuletzt editiert von varg
                                #271
                                Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                                node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                                pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                                Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                                Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                                pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                                collectd:
                                  Installed: (none)
                                  Candidate: 5.8.1-1.3
                                  Version table:
                                     5.8.1-1.3 500
                                collectd-core:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     5.8.1-1.3 500
                                collectd-utils:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     5.8.1-1.3 500
                                collectd-dbg:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     5.8.1-1.3 500
                                collectd-dev:
                                  Installed: (none)
                                  Version table:
                                     5.8.1-1.3 500
                                pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                                10.13
                                pi@pio4gb:~ $
                                • V varg
                                  collectd:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.8.1-1.3 500
                                  collectd-core:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.8.1-1.3 500
                                  collectd-utils:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.8.1-1.3 500
                                  collectd-dbg:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.8.1-1.3 500
                                  collectd-dev:
                                    Installed: (none)
                                    Version table:
                                       5.8.1-1.3 500
                                  10.13
                                  pi@pio4gb:~ $
                                  #272
                                  @varg
                                  Joh, ran da.
                                  • ? Offline
                                    #273
                                    Hab mich am Update versucht.
                                    Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                                    DHCP und Zeit zicken rum....
                                    Failed to start Journal Service
                                    Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                                    Failed to start network time synchronization
                                    Failed to start Login Service
                                    Failed to start Hostname Service
                                    Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                                    F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      frankyboy73
                                      #274
                                      @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                                      Schöne Grüße Frank
                                        #275
                                        @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                                          #276
                                          Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                                          Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
