  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    jetzt läuft es wieder...
    apt policy collectd*
    sagt?
    m0uh
    #269
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
    collectd:
      Installed: 5.12.0-7+rpi1
      Candidate: 5.12.0-7+rpi1
      Version table:
     *** 5.12.0-7+rpi1 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
            500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
    collectd-core:
      Version table:
    collectd-utils:
      Installed: (none)
      Version table:
         5.12.0-7+rpi1 500
    collectd-dev:
      Installed: (none)
      Version table:
         5.12.0-7+rpi1 500
    • M m0uh
      collectd:
        Version table:
      collectd-core:
        Version table:
      collectd-utils:
        Installed: (none)
        Version table:
           5.12.0-7+rpi1 500
      collectd-dev:
        Installed: (none)
        Version table:
           5.12.0-7+rpi1 500
      #270
      @m0uh
      Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        @m0uh
        V Offline
        V Offline
        varg
        schrieb am zuletzt editiert von varg
        #271
        Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
        node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
        pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
        Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
        Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
        collectd:
          Installed: (none)
          Candidate: 5.8.1-1.3
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-core:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-utils:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-dbg:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        collectd-dev:
          Installed: (none)
          Version table:
             5.8.1-1.3 500
        pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
        10.13
        pi@pio4gb:~ $
        • V varg
          collectd:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.8.1-1.3 500
          collectd-core:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.8.1-1.3 500
          collectd-utils:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.8.1-1.3 500
          collectd-dbg:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.8.1-1.3 500
          collectd-dev:
            Installed: (none)
            Version table:
               5.8.1-1.3 500
          10.13
          pi@pio4gb:~ $
          #272
          @varg
          Joh, ran da.
          • ? Offline
            #273
            Hab mich am Update versucht.
            Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
            DHCP und Zeit zicken rum....
            Failed to start Journal Service
            Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
            Failed to start network time synchronization
            Failed to start Login Service
            Failed to start Hostname Service
            Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
            F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              frankyboy73
              #274
              @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
              Schöne Grüße Frank
                #275
                @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                  #276
                  Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                  Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                    #277
                    @tobi83
                    Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                      @tobi83
                      #278
                      Zumindest lief es bis gestern
                        #279
                        @tobi83
                        Das sagtest du bereits.
                          Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
                          Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
                          Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                          Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
                          Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
                          sudo apt full-upgrade
                          Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
                          sudo reboot now
                          einmal durch.
                          Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                          Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
                          Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
                          sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                          Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                          1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                          1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
                          Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
                          sudo apt install gcc-8-base
                          ausführen, dann nochmal
                          sudo apt update
                          und dann sollte auch ein
                          funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
                          Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                              │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                              │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                          Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
                          sudo apt update
                          nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
                          Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
                          Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                          Wenn da alt sowas drin steht:
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                          ändern wir es auf neu:
                          [Service]
                          ExecStart=
                          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                          ab
                          Nach einem erneuten
                          sudo reboot now
                          befinden wir uns bei Bullseye:
                          pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                            `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                           `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                            /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                            `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                             `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                               `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                                  ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                               .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                              -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                             `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                 .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
                          Kleine Nachpflege noch:
                          sudo apt install build-essential
                          SpeedyBlade
                          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                          #280
                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                          ok...muss zuerst installiert werden mit
                          sudo apt install neofetch
                          • S SpeedyBlade
                            #281
                            @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                            ? Mit
                            neofetch
                            ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
                              Supernils
                              schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                              #282
                              bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
                              Es gibt aber noch ein Problem
                              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                              ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                              Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
                              • S Supernils
                                #283
                                @supernils
                                sudo apt update
                                apt policy udev
                                sagt?
                                  @supernils
                                  sudo apt update
                                  apt policy udev
                                  sagt?
                                  Supernils
                                  #284
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
                                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
                                  udev:
                                    Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Version table:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                  • S Supernils
                                    udev:
                                      Version table:
                                    #285
                                    @supernils
                                    Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                                    Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                                      Supernils
                                      #286
                                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                                      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                                      Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                                      E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                                      • S Supernils
                                        #287
                                        @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        0E98404D386FA1D9
                                        Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                                          0E98404D386FA1D9
                                          Supernils
                                          #288
                                          @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? :)
                                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                          udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                                          0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
