  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    Zumindest lief es bis gestern
    #279
    @tobi83
    Das sagtest du bereits.
      Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
      Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
      Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
      E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
      N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
      Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
      Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
      Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
      sudo apt full-upgrade
      Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
      sudo reboot now
      einmal durch.
      Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
      Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
      sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
      sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
      Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
      1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
      1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
      Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
      sudo apt install gcc-8-base
      ausführen, dann nochmal
      sudo apt update
      und dann sollte auch ein
      funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
      Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
          │ Restart services during package upgrades without asking?        │
          │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
      Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
      sudo apt update
      nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
      Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
      Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
      sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
      Wenn da alt sowas drin steht:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
      ändern wir es auf neu:
      [Service]
      ExecStart=
      ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
      ab
      Nach einem erneuten
      sudo reboot now
      befinden wir uns bei Bullseye:
      pi@raspberrypi:~ $ neofetch
        `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
       `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
        /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
        `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
         `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
           `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
              ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
           .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
          -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
         `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
             .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
      Kleine Nachpflege noch:
      sudo apt install build-essential
      SpeedyBlade
      schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
      #280
      @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
      ok...muss zuerst installiert werden mit
      sudo apt install neofetch
      • S SpeedyBlade
        #281
        @speedyblade sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        ? Mit
        neofetch
        ist aber nur Spielerei und deswegen nicht vorinstalliert.
          Supernils
          schrieb am zuletzt editiert von Supernils
          #282
          bei meinem zweiten Versuch hat das Upgrade auf Bullseye 11.7 geklappt.
          Es gibt aber noch ein Problem
          pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
          ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
          Gibt es eine Alternative? Ich verwende das für den Zigbee Stick.
          • S Supernils
            #283
            @supernils
            sudo apt update
            apt policy udev
            sagt?
              @supernils
              sudo apt update
              apt policy udev
              sagt?
              Supernils
              #284
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy udev
              udev:
                Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Version table:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
              • S Supernils
                udev:
                  Version table:
                #285
                @supernils
                Vollständig lesen, inkl. der Ergänzungen im letzten Absatz.
                Der ist besonders wichtig für dein 32bit-RaspberryOS.
                https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev?_=1696419855987
                  Supernils
                  #286
                  pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
                  Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Get:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [58.5 kB]
                  Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Err:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                  E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is not signed.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  • S Supernils
                    #287
                    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    0E98404D386FA1D9
                    Zieh den key rein. Steht glaube ich auch in dem HowTo drin, wie man das macht.
                      0E98404D386FA1D9
                      Supernils
                      #288
                      @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? :)
                      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                      udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
                      • S Supernils
                        #289
                        @supernils
                        apt policy udev
                        sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
                        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
                        Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
                          @supernils
                          apt policy udev
                          Supernils
                          #290
                          @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                          pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
                          udev:
                            Version table:
                               247.3-7+deb11u4 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          • S Supernils
                            udev:
                              Version table:
                                 247.3-7+deb11u4 500
                            #291
                            @supernils
                            Siehe vorstehende Antwort.
                              @supernils
                              Supernils
                              #292
                              @thomas-braun Vielen Dank
                              • S Supernils
                                #293
                                @supernils
                                udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
                                sudo apt update
                                sagt nun?
                                  @supernils
                                  sudo apt update
                                  sagt nun?
                                  Supernils
                                  #294
                                  sudo apt update
                                  pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
                                  udev set on hold.
                                  2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                  • S Supernils
                                    sudo apt update
                                    udev set on hold.
                                    #295
                                    @supernils
                                    Ja, passt.
                                      Bibo*13
                                      #296
                                      Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                                      Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                                      nach sudo apt install gcc-8-base
                                      kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                                      was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                                      Gruß Bibo
                                      • B Bibo*13
                                        Gruß Bibo
                                        #297
                                        @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                        was kann ich tun?
                                        Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                                          was kann ich tun?
                                          Bibo*13
                                          #298
                                          @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
