  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun Ah verstanden. Hier stimmt doch etwas nicht oder? :)
    pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt update
    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    39 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
    udev is already the newest version (247.3-7+rpi1+deb11u2).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 55 not upgraded.
    #289
    @supernils
    apt policy udev
    sagt? Der 'Trick' ist, die "niedrigere" Versionsnummer zu installieren:
    sudo apt install udev=247.3-7+deb11u4 libudev1=247.3-7+deb11u4
    Danach die frisch angelegte Quelle wieder löschen.
      @supernils
      apt policy udev
      Supernils
      schrieb am zuletzt editiert von Supernils
      #290
      @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
      pi@raspberrypi4-iobroker:/etc/apt/sources.list.d $ apt policy udev
      udev:
        Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Version table:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
           247.3-7+deb11u4 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
      • S Supernils
        udev:
          Version table:
             247.3-7+deb11u4 500
        #291
        @supernils
        Siehe vorstehende Antwort.
          @supernils
          Supernils
          #292
          @thomas-braun Vielen Dank
          • S Supernils
            #293
            @supernils
            udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
            sudo apt update
            sagt nun?
              @supernils
              sudo apt update
              sagt nun?
              Supernils
              #294
              sudo apt update
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
              udev set on hold.
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
              2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
              • S Supernils
                sudo apt update
                udev set on hold.
                #295
                @supernils
                Ja, passt.
                  Bibo*13
                  #296
                  Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
                  Anfangs lief es ganz gut aber dann:
                  nach sudo apt install gcc-8-base
                  kommt das und nach dem : bleibt es stehen
                  was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
                  Gruß Bibo
                  • B Bibo*13
                    Gruß Bibo
                    #297
                    @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    was kann ich tun?
                    Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
                      was kann ich tun?
                      Bibo*13
                      #298
                      @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
                      • B Bibo*13
                        #299
                        @bibo-13
                        Wie in der Anleitung.
                        Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
                        B 2 Antworten Letzte Antwort
                          @bibo-13
                          Bibo*13
                          #300
                          @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                          Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                            @bibo-13
                            Bibo*13
                            #301
                            @thomas-braun Ich bin durch. Das System rennt wieder.
                            Danke für Deinen Support
                              mp3junkie
                              #302
                              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                              Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                              sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                              kann es sein, dass die Konfigurationsdatei erst nach dem Upgrade vorhanden ist?
                              • M mp3junkie
                                #303
                                @mp3junkie
                                Möglich. Allerdings ist 'Bullseye' auch bereits abgekündigt, es ergibt also wenig Sinn das heute zu unternehmen.
                                ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @mp3junkie
                                  #304
                                  @Homoran
                                  Man koennte diesen Thread auch schliessen, bzw die Kommentarfunktion rausnehmen.
                                  War damals ne schoene Anleitung, aber in Zeiten von Bookworm nicht mehr notwendig und schon garnicht mehr Sinnvoll.
                                    @mp3junkie
                                    mp3junkie
                                    #305
                                    @mp3junkie
                                    Ich bin noch auf Buster unterwegs. Deshalb meine Frage.
                                    Ich wollte zunächst zu Bullseye und dann zu Bookworm.
                                    Schritt für Schritt.
                                    • M mp3junkie
                                      @mp3junkie
                                      #306
                                      @mp3junkie
                                      Erspar dir den Hantier und installier da direkt Bookworm neu.
                                      Ist schneller und sauberer.
                                        @mp3junkie
                                        mp3junkie
                                        #307
                                        @mp3junkie
                                        Und dann das letzte Backup von BackItUp wiederherstellen?
                                        • M mp3junkie
                                          @mp3junkie
                                          #308
                                          @mp3junkie sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          Ja. Zuvor den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen (soweit das auf Buster) möglich ist und mit dem aktuellen Backup dann in den Neubau einziehen.
                                          Künftig die Kiste nicht über Jahre versumpfen lasssen.
