  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @supernils
    udev auf hold gesetzt und die proposed-Quelle wieder gelöscht?
    sudo apt update
    sagt nun?
    Supernils
    #294
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    sudo apt update
    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt-mark hold udev
    udev set on hold.
    pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
    Reading package lists... Done
    2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
    • S Supernils
      sudo apt update
      udev set on hold.
      #295
      @supernils
      Ja, passt.
        Bibo*13
        #296
        Hallo zusammen. Ich benötige Hilfe.
        Anfangs lief es ganz gut aber dann:
        nach sudo apt install gcc-8-base
        kommt das und nach dem : bleibt es stehen
        was kann ich tun? Der Pi läuft ohne sd-card mit ssd drive
        Gruß Bibo
        • B Bibo*13
          Gruß Bibo
          #297
          @bibo-13 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          was kann ich tun?
          Mit der Taste q die Anzeige verlassen.
            was kann ich tun?
            Bibo*13
            #298
            @thomas-braun Danke. Wie geht es dann weiter?
            • B Bibo*13
              #299
              @bibo-13
              Wie in der Anleitung.
              Hättest du überhaupt die Meldung, die eine Installation von gcc-8-base erforderlich macht? Oder einfach mal auf Verdacht installiert?
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @bibo-13
                Bibo*13
                #300
                @thomas-braun ich hatte die Meldung. Deshalb habe ich auch den Befehl ausgeführt.
                Im Moment läuft die Inst nach sudo apt update und sudo apt full-upgrade
                  @bibo-13
                  Bibo*13
                  #301
                  @thomas-braun Ich bin durch. Das System rennt wieder.
                  Danke für Deinen Support
                    mp3junkie
                    #302
                    @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                    Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                    sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                    kann es sein, dass die Konfigurationsdatei erst nach dem Upgrade vorhanden ist?
                    • M mp3junkie
                      #303
                      @mp3junkie
                      Möglich. Allerdings ist 'Bullseye' auch bereits abgekündigt, es ergibt also wenig Sinn das heute zu unternehmen.
                      ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @mp3junkie
                        #304
                        @Homoran
                        Man koennte diesen Thread auch schliessen, bzw die Kommentarfunktion rausnehmen.
                        War damals ne schoene Anleitung, aber in Zeiten von Bookworm nicht mehr notwendig und schon garnicht mehr Sinnvoll.
                          @mp3junkie
                          mp3junkie
                          #305
                          @mp3junkie
                          Ich bin noch auf Buster unterwegs. Deshalb meine Frage.
                          Ich wollte zunächst zu Bullseye und dann zu Bookworm.
                          Schritt für Schritt.
                          • M mp3junkie
                            @mp3junkie
                            #306
                            @mp3junkie
                            Erspar dir den Hantier und installier da direkt Bookworm neu.
                            Ist schneller und sauberer.
                              @mp3junkie
                              mp3junkie
                              #307
                              @mp3junkie
                              Und dann das letzte Backup von BackItUp wiederherstellen?
                              • M mp3junkie
                                @mp3junkie
                                #308
                                @mp3junkie sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                Ja. Zuvor den ioBroker auf einen aktuellen Stand bringen (soweit das auf Buster) möglich ist und mit dem aktuellen Backup dann in den Neubau einziehen.
                                Künftig die Kiste nicht über Jahre versumpfen lasssen.
                                  mp3junkie
                                  #309
                                  Ich habe immer brav alle Adapter mitgezogen und den Pi selber vegessen. :man-facepalming:
