  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @supernils
    cat /etc/debian_version
    10.13
    #239
    @supernils
    Das kann doch gar nicht sein.
    Bitte vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten. Inkl. login prompt.
      @supernils
      Supernils
      #240
      @supernils
      Linux raspberrypi4-iobroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
      permitted by applicable law.
      Last login: Wed Oct 26 12:17:39 2022 from 192.168.192.2
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree
      All packages are up to date.
      W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
      W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
      W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
      pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/debian_version
      10.13
      • S Supernils
        @supernils
        10.13
        #241
        @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
        Die Doubletten müssen aus den Dateien raus.
        Es darf pro Repo nur einen Eintrag im gesamten /etc/apt/* geben.
          Supernils
          #242
          Das hatte ich bereits gefixt. Hat aber nicht gebracht...
          Ich versuche es nochmal. Ich kommentiere den Eintrag
          deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
          in pivpn-bullseye.list
          Ergebnis:
          Last login: Wed Oct 26 12:49:28 2022 from 192.168.192.2
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          • S Supernils
            Ergebnis:
            #243
            @supernils
            cat /etc/apt/sources.list
            cat /etc/apt/sources.list.d/*
            apt policy base-files
              @supernils
              Supernils
              #244
              @supernils
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list
              deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
              # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
              #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre        e rpi
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/no        de_16.x bullseye main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.co        m/node_16.x bullseye main
              #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
              deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
              #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
              ### Disabled by raspberrypi-sys-mods ###
              pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy base-files
              base-files:
                Installed: 10.3+rpi1+deb10u13
                Candidate: 10.3+rpi1+deb10u13
                Version table:
                   11.1+rpi1+deb11u5 -1
                       -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
               *** 10.3+rpi1+deb10u13 100
              • S Supernils
                @supernils
                base-files:
                  Version table:
                #245
                Da hast du aber mal mit dem Pinning/der Priority herumgespielt. Mit -1 gegen 100 kommt da natürlich nie was an bzw. wird nie aus dem bullseye Repo was installiert werden.
                Ich müsste aber jetzt auch buddeln, wo am das so einstellt. Es sollte in
                ls -lA /etc/apt/preferences.d/
                eine Definitionsdatei geben, wenn es richtig gemacht wurde.
                  Supernils
                  schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                  #246
                  Ja dort liegt eine pivpn-limit-bullseye
                  Package: *
                  Pin: release n=bullseye
                  Pin-Priority: -1
                  Package: wireguard wireguard-dkms wireguard-tools
                  Pin-Priority: 100
                  Nach dem Löschen der Datei funktioniert das Update. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank.
                  • S Supernils
                    Package: *
                    Pin-Priority: -1
                    Pin-Priority: 100
                    #247
                    @supernils
                    Das ist die Gefahr, wenn man da ThirdParty-Repos anlegt. Die können dir den Paketmanager komplett aus dem Ruder laufen lassen.
                    Was ist denn pivpn-bullseye.list für Zeuch?
                      @supernils
                      Supernils
                      #248
                      @supernils
                      Das ist wireguard
                      • S Supernils
                        @supernils
                        Das ist wireguard
                        #249
                        @supernils
                        Die Quelle würde ich komplett stilllegen.
                        wireguard kommt auch über die regulären debian-Repos rein.
                          @supernils
                          Supernils
                          #250
                          @supernils
                          Aber erst nach dem Upgrade auf bullseye stilllegen, richtig? Was würde auf buster passieren?
                          • S Supernils
                            @supernils
                            #251
                            Nichts.
                              Nichts.
                              Supernils
                              #252
                              Nichts.
                              Sicher? Dann würde doch buster als Quelle verwendet werden. Unterscheiden sich die Pakete nicht?
                              • S Supernils
                                Nichts.
                                #253
                                @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
                                • S Supernils
                                  Nichts.
                                  #254
                                  @supernils
                                  Mit
                                  apt policy wireguard*
                                  siehst du die derzeitige Rangfolge.
                                    Supernils
                                    #255
                                    Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
                                    • S Supernils
                                      #256
                                      Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
                                        Supernils
                                        #257
                                        Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
                                        • S Supernils
                                          #258
                                          Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
                                          Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
