  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
    @supernils
    cat /etc/debian_version
    Supernils
    #238
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @supernils
    10.13
    • S Supernils
      @supernils
      10.13
      #239
      @supernils
      Das kann doch gar nicht sein.
      Bitte vollständige Ein- wie Ausgabezeilen posten. Inkl. login prompt.
        @supernils
        Supernils
        #240
        @supernils
        Linux raspberrypi4-iobroker 5.10.103-v7l+ #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 armv7l
        permitted by applicable law.
        Last login: Wed Oct 26 12:17:39 2022 from 192.168.192.2
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        All packages are up to date.
        W: Target Packages (main/binary-armhf/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
        W: Target Packages (main/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en_GB) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
        W: Target Translations (main/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:1 and /etc/apt/sources.list.d/pivpn-bullseye.list:1
        pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/debian_version
        10.13
        • S Supernils
          @supernils
          10.13
          #241
          @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
          Die Doubletten müssen aus den Dateien raus.
          Es darf pro Repo nur einen Eintrag im gesamten /etc/apt/* geben.
            Supernils
            #242
            Das hatte ich bereits gefixt. Hat aber nicht gebracht...
            Ich versuche es nochmal. Ich kommentiere den Eintrag
            deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
            in pivpn-bullseye.list
            Ergebnis:
            Last login: Wed Oct 26 12:49:28 2022 from 192.168.192.2
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            • S Supernils
              Ergebnis:
              #243
              @supernils
              cat /etc/apt/sources.list
              cat /etc/apt/sources.list.d/*
              apt policy base-files
                @supernils
                Supernils
                #244
                @supernils
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list
                deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-free rpi
                # Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                #deb-src http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main contrib non-fre        e rpi
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/*
                deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/no        de_16.x bullseye main
                deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.co        m/node_16.x bullseye main
                #deb http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/ bullseye main
                deb http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                #deb-src http://archive.raspberrypi.org/debian/ bullseye main
                ### Disabled by raspberrypi-sys-mods ###
                pi@raspberrypi4-iobroker:~ $ apt policy base-files
                base-files:
                  Installed: 10.3+rpi1+deb10u13
                  Candidate: 10.3+rpi1+deb10u13
                  Version table:
                     11.1+rpi1+deb11u5 -1
                         -1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package        s
                 *** 10.3+rpi1+deb10u13 100
                • S Supernils
                  @supernils
                  base-files:
                    Version table:
                  #245
                  Da hast du aber mal mit dem Pinning/der Priority herumgespielt. Mit -1 gegen 100 kommt da natürlich nie was an bzw. wird nie aus dem bullseye Repo was installiert werden.
                  Ich müsste aber jetzt auch buddeln, wo am das so einstellt. Es sollte in
                  ls -lA /etc/apt/preferences.d/
                  eine Definitionsdatei geben, wenn es richtig gemacht wurde.
                    Supernils
                    schrieb am zuletzt editiert von Supernils
                    #246
                    Ja dort liegt eine pivpn-limit-bullseye
                    Package: *
                    Pin: release n=bullseye
                    Pin-Priority: -1
                    Package: wireguard wireguard-dkms wireguard-tools
                    Pin-Priority: 100
                    Nach dem Löschen der Datei funktioniert das Update. Da wäre ich nie drauf gekommen. Vielen Dank.
                    • S Supernils
                      Package: *
                      Pin-Priority: -1
                      Pin-Priority: 100
                      #247
                      @supernils
                      Das ist die Gefahr, wenn man da ThirdParty-Repos anlegt. Die können dir den Paketmanager komplett aus dem Ruder laufen lassen.
                      Was ist denn pivpn-bullseye.list für Zeuch?
                        @supernils
                        Supernils
                        #248
                        @supernils
                        Das ist wireguard
                        • S Supernils
                          @supernils
                          Das ist wireguard
                          #249
                          @supernils
                          Die Quelle würde ich komplett stilllegen.
                          wireguard kommt auch über die regulären debian-Repos rein.
                            @supernils
                            Supernils
                            #250
                            @supernils
                            Aber erst nach dem Upgrade auf bullseye stilllegen, richtig? Was würde auf buster passieren?
                            • S Supernils
                              @supernils
                              #251
                              Nichts.
                                Nichts.
                                Supernils
                                #252
                                Nichts.
                                Sicher? Dann würde doch buster als Quelle verwendet werden. Unterscheiden sich die Pakete nicht?
                                • S Supernils
                                  Nichts.
                                  #253
                                  @supernils Du hast doch jetzt alle Quellen auf bullseye gesetzt? Dann greift der Paketmanager auch auf diese Quellen zurück.
                                  • S Supernils
                                    Nichts.
                                    #254
                                    @supernils
                                    Mit
                                    apt policy wireguard*
                                    siehst du die derzeitige Rangfolge.
                                      Supernils
                                      #255
                                      Das bullseye Update ist nur ein Versuch auf einer 2. SD Karte. Mein Produktivsystem läuft noch auf buster. Kann ich dort auch die Quelle ändern? Dann laufe ich zukünftig nicht wieder in das Update Problem
                                      • S Supernils
                                        #256
                                        Klar. Halt am besten mit den drei sed-Kommandos arbeiten, dann dürfte soweit alles umgestellt werden.
                                          Supernils
                                          #257
                                          Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden. Naja egal ich bleibe dann erstmal auf buster. Ein Versuch war es wert. Ich habe etwas dazugelernt. Danke
