  4. Viessmann-Adapter
Viessmann-Adapter
viesmann
523 Beiträge 50 Kommentatoren 213.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • blauholstenB Offline
    blauholsten
    #106
    @bahnuhr:
    Guten Tag,
    Voraussetzung für den Adapter ist wohl dieses "vcontrold".
    Nach dem Link der weiter vorne eingestellt wurde, verweist dieser auf eine Linux Version.
    Gibt es dazu auch eine Windows-Variante ?
    Oder genauer:
    Setzt der Adapter eine vcontrold Linux Variante voraus?
    Oder bekomme ich dies mit meinem Windows Rechner auch gebacken.
    mfg `
    Hey,
    https://openv.wikispaces.com/vcontrold
    wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows
    - Alarm Adapter
      dtp
      #107
      Der Adapter ist ja leider immer noch nicht "offiziell". Woran liegt das eigentlich?
      Gibt es da noch irgendwo ein Problem? Am Adapter selbst kann es ja nicht liegen. Der läuft und läuft und läuft. ;)
      Gruß,
      Thorsten
        blauholsten
        #108
        @dtp:
        Gruß,
        Thorsten `
        Das freut mich zu hören!
        Ich muss noch ein zwei Ergänzungen machen, nichts wildes, habe es aber einfach in letzter Zeit vergessen.
        Versuche es die nächsten Tage zu erledigen
        - Alarm Adapter
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #109
          @blauholsten:
          Hey,
          wenn ich das dort richtig verstehe, gibt es ein daemon für Windows `
          Dort steht aber irgendwie, dass Windows nicht mehr gepflegt/weiterentwickelt wird.
          Oder hab ich das falsch gelesen.
          Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss.
          Vielen Dank im Voraus.
          mfg
          Dieter
          Danke.
            dtp
            #110
            @bahnuhr:
            Hat jemand von Euch dieses vcontrold auf Win laufen und könnte mir dann sagen was ich wie installieren muss. `
            Hallo Dieter,
            da muss ich passen. Aber was spricht denn dagegen, vcontrold auf einem Raspi laufen zu lassen? Ich habe es parallel zum ioBroker auf demselben Raspi 3 laufen und es macht keinerlei Probleme. Die Einrichtung war auch nicht wirklich schwierig, da es auf openv eine wirklich gute Doku für den Raspi gibt.
            Einen Optolink-Adapter zum Auslesen der Heizung brauchst Du ja sowieso. Auch da gibt es übrigens eine ganz gute Lösung in Verbindung mit der IO-Schnittstelle des Raspis.
            Gruß,
            Thorsten
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              #111
              @dtp:
              @bahnuhr:
              Hallo Dieter,
              Gruß,
              Thorsten `
              Gegen Raspi spricht nichts.
              Bei mir läuft aber derzeit alles auf Win.
              Auch iobroker.
              Danke.
                dtp
                #112
                Würde mir für den Adapter noch wünschen, dass man nicht nur Abfrageintervalle, sondern auch feste Abfragezeitpunkte (z.B. täglich um 00:00 Uhr) definieren kann.
                  blauholsten
                  #113
                  @dtp:
                  Würde mir für den Adapter noch wünschen, dass man nicht nur Abfrageintervalle, sondern auch feste Abfragezeitpunkte (z.B. täglich um 00:00 Uhr) definieren kann. `
                  Sollte möglich sein, aber momentan keine Zeit
                  - Alarm Adapter
                    dtp
                    #114
                    Passt schon. Eilt nicht.
                      sveni_lee
                      #115
                      hallo zusammen,
                      ich habe gestern mienen Orange PI zero mit einem Optolink USB in Betrieb genommen.
                      die Einrichtung hat nach der Anleitung auf openv auch wunderbar funktioniert.
                      die Schwierigkeiten fangen nun aber bei den beiden xml-Datein an.
                      vcontrold.xml ist dabei noch relativ einfach… ich habe mir die entsprechende ID von https://openv.wikispaces.com/Ger%C3%A4te geholt. In meinem Fall 2048 für eine
                      Vitocal 222G.
                      Bei der vito.xml sieht das ganze schon etwas komplizierter aus. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es 3 unterschiedliche Protokolle GWG, KW und 300. DIe Vitocal 222G unterstützt wohl KW und 300. Die Adressen unterscheiden sich demnach in Protokoll und Gerät (siehe https://openv.wikispaces.com/Adressen).
                      Meine Frage ist nun, bzw glaube ich sie mir schon selbst beantworten zu können:
                      Die vito.xml muß für meine Voraussetungen und Bedürfnisse selbst erstellen, oder?
                      Sveni_Lee
                        blauholsten
                        #116
                        @sveni_lee:
                        hallo zusammen,
                        Vitocal 222G.
                        Sveni_Lee `
                        Korrekt. Wenn du auf deinem Rechner vcontrold erfolgreich zum Laufen gebracht hast, kannst du den Adapter benutzen.
                        - Alarm Adapter
                          sveni_lee
                          #117
                          Ich habe jetzt mal den ganzen Abend probiert aber ich bekomme nur einen Timeout vom vclient. Ich befürchte das entweder das Protokoll oder die Adressen falsch sind…
                            dtp
                            #118
                            Ja, das finden der korrekten Adressen und das Anpassen der beiden XML-Dateien kann schon extrem viel Zeit in Anspruch nehmen. Bis ich alle benötigten und korrekten Adressen für meine VSCotHO1 zusammen hatte, sind schon einige Wochen ins Land gegangen. Das Problem ist leider auch, dass sie zum Teil fehlerhaft dokumentiert waren. Ich bin dann Adresse für Adresse durchgegangen und habe geschaut, wie die Heizung reagiert.
                            Das Auslesen der Werte klappt mittlerweile einwandfrei. Beim Setzen gibt es aber noch immer vereinzelt Probleme. Aber immerhin kann ich mittlerweile den Betriebsmodus meiner Heizung sowie sämtliche Schaltzeiten für Warmwasser, Heizen und Zirkulation fernsteuern. Auch das An- und Abschalten von Party- und Sparmodus funktioniert soweit. Was noch nicht geht, ist das Setzen der Systemzeit (würde ich sehr gerne ein Mal täglich automatisieren) sowie das Setzen des Ferienbeginns und -endes (ist nicht so wichtig).
                            Übrigens, die Adressen sind unabhängig vom verwendenten Protokoll. So kann man sehr einfach, zumindest bei meiner Anlage, zwischen KW2 und P300 umschalten. Ich bevorzuge aber wegen der schnelleren Schaltzeiten und der zuverlässigeren Übertragung das P300-Protokoll.
                            Hab mal meine XML-Dateien angefügt. Vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen ja.
                            Bis dann,
                            Thorsten
                            996_vcontrold.xml
                            996_vito.xml
                              sveni_lee
                              #119
                              vielen dank… ich werd mich dann damit noch einmal weiter beschäftigen...
                              der Adapter schein zu funktionieren, wenn ich von der WärmePumpe abziehe kommt
                              eine andere Fehlermeldung also kein Timeout...
                              Ich hatte auch gelesen, das man mit dr Adresse 00F8 die Gerätekennung auslesen kann, Geräteübergreifend...
                              eventuell muß ich es mal mit dem Tool "VoIdent".
                              Sveni_Lee
                                sveni_lee
                                #120
                                ich noch mal…
                                weiß zufällig einer ob es einen unterschied der Adressen / Datenpunkte im Auslesen über die optische
                                Schnittstelle und den Vitogate 200 Typ EIB gibt? Für letzteren habe ich eine Übersicht Lesen/Schreiben
                                für alle Datenpunkte bekommen...
                                  sveni_lee
                                  #121
                                  so ich habe vcontrol nun zum laufen gebracht und kann auch schon einige Daten aus der Anlage ziehen.
                                  den Adapter habe ich auch von Github installiert nur leider funktioniert der Link zum umwandeln der xml in JSON nicht mehr…
                                  Ich habe nun einige andere tools probiert bekomme aber immer wieder eine Fehlermeldung...
                                  "einlesen FEHLGESCHLAGEN"
                                  wo könnte der Fehler liegen?
                                    blauholsten
                                    #122
                                    @sveni_lee:
                                    wo könnte der Fehler liegen? `
                                    Bin gerade im Urlaub, darum kann ich nur kurz antworten.
                                    Schick mir bitte mal deine XML Datei.
                                    Du hast bestimmt in der zwei Geräte oder ähnliches in der XML stehen.
                                    EDIT:
                                    BEI MIR GEHT DER LINK
                                    - Alarm Adapter
                                      sveni_lee
                                      #123
                                      ja, heute geht der Link auch wieder… waren eventuell Serverarbeiten...
                                      soweit auch okay... hab nun auch meine xml erfolgreich umwandeln und einlesen können.
                                      ABER ich bekomme im log Fehler angezeigt:
                                      ` > Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.365 warn Malfunction connection
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:42:17.364 warn Malfunction connection
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.330 warn Timeout error connection!
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:42:07.329 warn Timeout error connection!
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:40:57.290 warn Timeout error connection!
                                      viessmann.0 2017-07-20 17:39:56.856 info starting. Version 0.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann, node: v4.8.4 `
                                      wenn ich eine Abfrage über putty mache funktioniert es
                                      ` > vitocal@viessmann_wp:~$ vclient -h 127.0.0.1:3002 -c getVitoTempAussen,getVitoTempWWIst,getVitoTempVLPrimIst,getVitoTempRLPrimIst,getVitoTempVLSekIst,getVitoTempRLSekIst
                                      getVitoTempAussen:
                                      26.900000 °C
                                      getVitoTempWWIst:
                                      46.500000 °C
                                      getVitoTempVLPrimIst:
                                      25.200001 °C
                                      getVitoTempRLPrimIst:
                                      95.000000 °C
                                      getVitoTempVLSekIst:
                                      29.799999 °C
                                      getVitoTempRLSekIst:
                                      28.600000 °C
                                      vitocal@viessmann_wp:~$ `
                                        blauholsten
                                        #124
                                        @sveni_lee:
                                        getVitoTempAussen:
                                        26.900000 °C
                                        getVitoTempWWIst:
                                        46.500000 °C
                                        25.200001 °C
                                        95.000000 °C
                                        29.799999 °C
                                        28.600000 °C
                                        Hast du es über putty mit vcontrold Mal probiert?
                                        Im übrigen darf keine andere Verbindung offen sein
                                        EDIT:
                                        Wie hast du die Anfrage Werte eingestellt?
                                        - Alarm Adapter
                                          sveni_lee
                                          #125
                                          @blauholsten:
                                          EDIT:
                                          Wie hast du die Anfrage Werte eingestellt? `
                                          ich hab wie unter "punkt 7" beschrieben probiert und auch das hat geklappt…
                                          ich habe mir 3 Werte die 100% funktionieren rausgesucht und auf 5min gestellt...
