  4. Pro-Cloud-Update mit Admin 6 - Problem-Meldungen
27 Beiträge 9 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @david-g Ja Versionsnummer wird noch gefixt, ist aber kosmetisch :-)
    An sich sollten alle Adapter per Cloud zu konfigurieren sein, warum?
    David G.D
    David G.D
    David G.
    @apollon77 sagte in Pro-Cloud-Update mit Admin 6 - Problem-Meldungen:
    Einige Adapter haben kein Bild. Die meisten da von kann ich nicht konfigurieren. War aber bei mir schon immer so, auf mehrerern Installationen.
    Im Admin 4 sah die Meldung was anders aus.
    Dachte, das wäre normal. Dass ein Adapter irgendwie für die Cloud optimiert sein muss.
    Noch was kosmetisches. Keine Ahnung wie es am Desktop aussieht, kann grad nur mobil testen.
    • FredFF
      FredFF
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @apollon77
      Der iot Adapter lässt sich über die Pro Cloud nicht einstellen.
      Keine Fehlermeldungen im Log.
      Komt aus diesem Beitrag:
      https://forum.iobroker.net/topic/58444/cloud-0-adapter-fehlermeldung-admin-instance-not-defined?_=1664451468639
      I BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        @apollon77
        I
        I
        iobrocker75
        Hi, seit der Umstellung bekomme ich in der ioBroker App unter iOS 16.0.2 erst die Meldung:
        und direkt danach diese:
        Dies auch nur, wenn ich von extern zugreife, also nicht im WLAN bin und ioBroker so erreiche.
        Der Support von ioBroker reagiert leider nicht auf Anfragen. Hat das jemand von euch bzw. kann mir helfen das Problem zu lösen?
        Die Version vom Admin Adapter ist 6.2.22, der Cloud-Adapter ist 4.2.2.
        Was auch seltsam ist, dass seit gleichem Zeitpunkt mein Alexa Adapter nicht mehr geht (v3.19.9)
        • I iobrocker75
          apollon77A
          apollon77A
          @iobrocker75 iobroker support wird bestimmt noch reagieren. Bitte Geduld.
          Und alexa2 kann mit dem Cloud Update nichts zu tun haben.
          • FredFF FredF
            @apollon77
            @fredf Bitte Browser Cache löschen und noch mal probieren.
            • BluefoxB Bluefox
              FredFF
              FredFF
              FredF
              schrieb am zuletzt editiert von FredF
              @bluefox Danke, über die Pro Cloud fehlen aber die Login Daten, die Lokal vorhanden sind:
              Edit: Verhalten gleich bei Edge und Firefox, Chrome zeigt weiterhin keine Einstellmöglichkeit.
              B apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • FredFF FredF
                B
                B
                besc0029
                erhalte bei Zugang über iocloud.pro in den Protokollen im Sekundentakt die Fehlermeldung "Admin instance not defined. Please specify the lovelace instance in settings".
                Hab die aktuellsten Adapter installiert. Das Problem wurde im Forum schon mal an anderer Stelle beschrieben, aber der dort beschriebene Lösungsweg in 0.Admin die Authentifizierung auszuschalten führt bei mir auch zu keiner Besserung.
                Jemand ne Idee??
                Bernhard
                • FredFF FredF
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @fredf ja, dazu gibts bald ein js-Controller Update. Danach wird das gehen.
                  • S
                    S
                    sit-in
                    Guten Morgen,
                    Bin neu hier in Eurem Forum :)
                    Ich war seit gut 2-3 Wochen nicht mehr über die Cloud online. Habe allerdings in der Zeit ein Upgrade vom monatlichen Zahlrythmus aufs jährliche gestellt.
                    Nun ist mir aber aufgefallen, dass ich auf die Einstellungen vieler Instanzen nicht mehr zugreifen kann und auch die Vis läuft unter iobroker.pro:8082 nicht mehr.
                    Mache ich etwas falsch oder liegt es am Cloud-Update?
                    Viele Grüße!
                    • S sit-in
                      Guten Morgen,
                      Viele Grüße!
                      apollon77A
                      apollon77A
                      @sit-in Bitte mal browser cache leeren und schauen das da nix von alter Cloud Version noch ist.
                        S
                        S
                        sit-in
                        @apollon77 Danke! Das Leeren des Caches hat den gewünschten Erfolg gebracht! Ich kann nun wieder auf die Einstellungen der Instanzen zugreifen und auch die Visualisierung lädt wieder :)
                        Allerdings lädt die Vis nur wenn ich den Port :8082 weg lasse...
                        • S sit-in
                          apollon77A
                          apollon77A
                          @sit-in Wo kommt der Post 8082 denn her? Das kann via Cloud nicht gehen :-) Von der Übersichtsseite im Admin oder wo?
                            S
                            S
                            sit-in
                            @apollon77 ja genau, habe aber festgestellt, dass ich auf der übersichtsseite von iobroker.pro direkt zugreifen kann.
                            Ich habe noch ein Problem...
                            Die Cloud-Verbindung bricht ständig ab... Wenn ich irgendetwas mache, sei es in der Visualisierung oder sonst wo, wird mit mal angezeigt "ioBroker not connected". Wenn ich dann iobroker.pro neu lade erscheint der ladebalken. Manchmal nach ein paar Sekunden, manchmal auch erst nach ein paar Minuten, funktioniert die Verbindung wieder.
                            Woran kann das liegen?
                            • S sit-in
                              apollon77A
                              apollon77A
                              @sit-in Bitte checke mal was ggf in der Browser-Fehlerkonsole steht wenn das passiert?
                                S
                                S
                                sit-in
                                Hi @apollon77 ,
                                Sorry ich bin noch relativ neu bei ioBroker... Wie bzw. wo kann ich das nachschauen?
                                • S sit-in
                                  Hi @apollon77 ,
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  @sit-in In deinem Browser solltes es sowas wie Tools geben oder "Entwickler-Tools" (weiss nicht was du nitzt). Wenn du das öffnest geht ein weiters Fenster auf. Da gibts an sich einen Tag "Konsole" und da stehen ggf Fehlermeldungen bzw Logging im Browser
                                  • S
                                    S
                                    sit-in
                                    @apollon77 ah jetzt weiß ich was Du meinst :) habe schon mal davon gehört und konnte es jetzt recht fix finden (F12 bei Firefox)
                                    Gerade nachdem ich ein Script gespeichert habe wieder die Fehlermeldung bzw. der Neustartversuch...
                                    • S sit-in
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      @sit-in dann klapp den Fehler bitte mal auf das du ihn ganz siehst und leg issue in cloud repository an
                                        S
                                        S
                                        sit-in
                                        @apollon77 Danke, habe ich gemacht :)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/issues/331#issue-1417726679
                                        • P
                                          P
                                          peterredl
                                          ich weiß nicht ob mein Beitrag hier richtig ist. Wenn nicht bitte liebe Admins den Beitrag an die richtige Stelle verschieben.
                                          (bin leider nur Anfänger)
                                          Seit einiger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich über den Cloud Adapter auf meine Vis zugreife. Der Zugriff funktioniert dann zwar, Es dauert jedoch eine "gefühlte Ewigkeit" (ca. 10 Sekunden) bis ich die Vis sehe.
                                          Wenn ich über das lokale Netzwerk zugreife, funktioniert alles ganz normal.
                                          Bitte um Hilfe. Danke.
                                          cloud.0
                                          216247 2022-11-02 09:07:10.843 error Cannot request web pages: File widgets/vis-inventwo/set/icons/socket.png not found: {}
                                          cloud.0
                                          216247 2022-11-02 09:07:02.415 error Received unknown command 1: name
                                          83.8k
