    apollon77A
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 9.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar
    Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297
    Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke 😊
    Berges01B
    Berges01B
    Berges01
    #301
    @armilar
    Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
    Ich hätte da mal eine Frage.
    Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
    Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
    So weit so Gut.
    Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
    So weit habe ich das ausprobiert.
    Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
    Irre ich mich da ?
    Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)
    F.B.
    • JohGreJ JohGre
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
      Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #302
      @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      • Berges01B Berges01
        @armilar
        So weit so Gut.
        Irre ich mich da ?
        ArmilarA
        ArmilarA
        Armilar
        #303
        @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar
        So weit so Gut.
        Irre ich mich da ?
        Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
        Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          So weit so Gut.
          Irre ich mich da ?
          Berges01B
          Berges01B
          Berges01
          schrieb am zuletzt editiert von Berges01
          #304
          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
          Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?
          F.B.
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #305
            Isttemperatur
            Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
            • JohGreJ
              JohGreJ
              JohGre
              #306
              @Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
              Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
              Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.
              nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
              • JohGreJ JohGre
                ArmilarA
                ArmilarA
                Armilar
                #307
                Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
                Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...
                • ArmilarA Armilar
                  Isttemperatur
                  Berges01B
                  Berges01B
                  Berges01
                  #308
                  Isttemperatur
                  Hallo
                  Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
                  Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
                  Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
                  Taste : Handbetrieb
                  • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
                  • Dunkel = inaktiv
                  Taste : Automatikbetrieb
                  • Dunkel = inaktiv
                  Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
                  • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
                    Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
                    Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
                  • Automatikbetrieb
                    keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
                    Diese wird per Blockly vorgegeben
                  Anzeige : °C
                  • istwert
                    Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
                  Anzeige : Störung
                  • Wenn Platz ist mit Text oder nur
                    Hell = Störung von Blockly vorgewählt
                    Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
                    Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
                    Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
                  Anzeige Uhrzeit : 24:00
                  Anzeige Automatik :
                  • Normalberieb = Gelb
                  • Nachtabsenkung = Grün
                  Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
                  Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
                  Einige möchten das sicher so die Anderen so.
                  Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
                  Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
                  Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
                  Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
                  F.B.
                    Isttemperatur
                    Hallo
                    Taste : Handbetrieb
                    • Dunkel = inaktiv
                    • Dunkel = inaktiv
                    • Automatikbetrieb
                    Anzeige : °C
                    • istwert
                    Anzeige : Störung
                    Anzeige Automatik :
                    ArmilarA
                    ArmilarA
                    Armilar
                    #309
                    Isttemperatur
                    Hallo
                    Taste : Handbetrieb
                    • Dunkel = inaktiv
                    • Dunkel = inaktiv
                    • Automatikbetrieb
                    Anzeige : °C
                    • istwert
                    Anzeige : Störung
                    Anzeige Automatik :
                    Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
                    Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                    • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
                    • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
                    Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                    • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
                    • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
                    • Handbetrieb
                      -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
                      -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
                      -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
                    • Automatikbetrieb
                      -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
                      Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
                    Anzeige : °C vorhanden
                    Istwert
                    • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
                    • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
                    • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
                    • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
                    Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
                    Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
                    Normalberieb = Gelb realisierbar
                    Nachtabsenkung = Grün realisierbar
                    Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
                    geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
                    Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
                    • N
                      N
                      nevermind
                      #310
                      So, jetzt zum Test
                      Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
                      Sehr cool! Läuft ;)
                      Danke!
                      • N nevermind
                        So, jetzt zum Test
                        Sehr cool! Läuft ;)
                        Danke!
                        ArmilarA
                        ArmilarA
                        Armilar
                        #311
                        @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        So, jetzt zum Test
                        Sehr cool! Läuft ;)
                        Danke!
                        • N
                          N
                          nevermind
                          #312
                          @armilar
                          Eine Kleinigkeit ist mir eben noch aufgefallen:
                          Ich habe jetzt 2 Testseiten auf dem Panel. Wenn ich über die neue Funktion direkt zu Seite 2 springe, wird mir rechts oben auf der Seite noch der Pfeil nach rechts angezeigt statt der Pfeil nach links, obwohl ich ja schon auf der letzten Seite bin. Evlt. wird die Navigation nicht richtig aktualisiert?
                          • N nevermind
                            @armilar
                            ArmilarA
                            ArmilarA
                            Armilar
                            #313
                            @armilar
                            Hab es eben mal ausprobiert. Ja und Nein - ich habe mal den Pfeil rechts und mal den Pfeil links - muss ich mir in Ruhe ansehen. Ich denke das ist eher Kosmetik
                            • JohGreJ
                              JohGreJ
                              JohGre
                              #314
                              Hi, hat jemand eine Beispielkonfiguration für den pageType popupNotify. Möchte das als Visualisierung von Einzelwerten nutzen.
                              Das Beispiel entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15 funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht
                              • JohGreJ JohGre
                                ArmilarA
                                ArmilarA
                                Armilar
                                #315
                                Super einfach.
                                Es gibt zwei Datenpunkte unter ScreensaverInfo:
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                • Du schreibst etwas rein und es steht sofort im Screensaver
                                • Du schreibest erneut etwas rein und es wird aktualisiert
                                • Du beendest den Screensaver und die Nachricht wird gelöscht
                                Das was in deinem Beispiel steht, ist doch schon Teil des Codes im TS-Script
                                Also der Part:
                                        // Notification to screensaver
                                        on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                            const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                                            const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                                            setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                                            if (obj.id) {
                                                await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  Super einfach.
                                  Also der Part:
                                              if (obj.id) {
                                  JohGreJ
                                  JohGreJ
                                  JohGre
                                  schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                  #316
                                  @armilar Bin mir da nicht sicher ob wir vom selben reden. Der Beispiel-Request beinhaltet ja zwei Buttons und referenziert der nicht auf diese Datenpunkte?
                                  in diesem Link ist es eine Fullscreen.Notifikation.
                                  • JohGreJ JohGre
                                    ArmilarA
                                    ArmilarA
                                    Armilar
                                    #317
                                    Sorry falsche Notify.
                                    Funktioniert genauso wie die andere. Nur modal und mit mehr Infos
                                    Es gibt zwei Buttons, den Text kannst du dir über popUpNotifyButton(1/2)Text mitgeben. Das Ergebnis des linken Buttons ist "false" und das Ergebnis des rechten Buttons ist "true" über popupNotifyAction.
                                    Als Beispiel kannst du dir das mal ansehen (wegen der Formatierung des Textes (Umbrüche))
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
                                    Das Blockly ganz unten (es gibt da nämlich zwei)
                                    EDIT: oder nehme das nachfolgende Blockly: Ist quasi die Test-Emulation für die popupNotify
                                      <variables>
                                        <variable id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</variable>
                                        <variable id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</variable>
                                        <variable id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</variable>
                                        <variable id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</variable>
                                        <variable id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</variable>
                                        <variable id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</variable>
                                        <variable id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</variable>
                                      </variables>
                                      <block type="comment" id="`s6]m,+$3U;:^lwh}RV5" x="62" y="-413">
                                        <field name="COMMENT">Emulation wird jede Minute durchgeführt</field>
                                        <next>
                                          <block type="schedule" id="0G0P80pyKC8!U~a1%(.E">
                                            <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                            <statement name="STATEMENT">
                                              <block type="variables_set" id="30#(TnQM=_MBK:actv{l">
                                                <field name="VAR" id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="text" id="h/e(`ygx?v?]11Z`88zp">
                                                    <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id="R3Wks}hW8#-p/m25k-mK">
                                                    <field name="VAR" id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</field>
                                                      <block type="text" id="l*M,26M-+$C$vL0GW,XJ">
                                                        <field name="TEXT">Waschmaschine</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="u3F5ACIOMm{nZ%~T@gN7">
                                                        <field name="VAR" id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</field>
                                                          <block type="text_join" id="gilEtg%GtWmZ{Ma7#TH)">
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="ar3{89`Ttkt[m[W$ns5W">
        <field name="TEXT">Nachricht von </field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="variables_get" id="W*TW2,-kH?kXp0-zq$m#">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id="7xV_#HwZp%4fs)`69P7I">
                                                            <field name="VAR" id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</field>
                                                              <block type="text_join" id="0u!=u_]+ir[CYmK[xb,%">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ah?o$fm/Du;,mkK#~Wn`">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang ist beendet</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="5PgB+z=YZ/Cy(G3`k:LK">
        <field name="Type">\r\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id=",CuP]bnfML_B8A4YWfB0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="!i/O$+%ZdbrJ7-^YqXs2">
        <field name="TEXT">Diese Nachricht zerstört sich in 15 Sekunden</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="v)hnAj(3J#E:-.SacK9|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="bW{bQPK]Zr;DCxw7rx^}">
        <field name="TEXT">von selbst</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_newline" id="e9WhU9G$[u]$hGIHHkOg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="#{;D1ACiGtk3DAeH4RvP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="{7;]*K(T=]lPCH;#yy,S">
        <field name="TEXT">Bist du sicher das du mich abstellen </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="Id60*I{KgLs,7,RNbL#0">
        <field name="TEXT">möchtest?</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="comment" id="MghuTgD][qtrl)GO#HrD">
        <field name="COMMENT">Button1 liefert "false" - kann auch leer sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="d|F8*4v2KA:${~Q;9;n~">
        <field name="VAR" id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</field>
        <block type="text" id="gHu6:V~JvgPcVq53w1.=">
        <field name="TEXT">Nein</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="C5?qa0+JRgTU%GlVW$g4">
        <field name="COMMENT">Button2 liefert "true" - kann auch leer sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="aG7hBeg1fGHN@a_`sUbZ">
        <field name="VAR" id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</field>
        <block type="text" id="1O$?!70tQ:aSFIXlS7A,">
        <field name="TEXT">OK</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="]h~w+hG;N$9l!}_GV+4B">
        <field name="COMMENT">Kann auch auf 0 für manuell schließen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="CGGwa_Ykf}kYYeR)IkR.">
        <field name="VAR" id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</field>
        <block type="math_number" id="([Hku{[tr5;;mM@qHQ$t">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="1dL$wOk9{m-yOy|2=*1g">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="p%b].;f)Tg{x/hQ,(`:E">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="amkxN:qSczo2d]97yqgU">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k;cYrw$(3p-R5GTFvMW%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C6sE8F@i_5VZ)C,x0(s_">
        <field name="TEXT">popupNotifyHeading</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="*FA,Qt^=:a61n5.Y3.x]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MTH3SkAm}pe/1Cg:N1dV">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-DlWt*-;[s9PI#Xyv}ZS">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="F,R/t@f|GO,Z.QfkIwd$">
        <field name="COMMENT">Im Text wird die Zeit mitgegeben</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F-3#0=OVZNca`nOED6Ls">
        <field name="COMMENT">ohne Änderung des Textes wir kein popup angezeigt</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="?uUW)tMaHVs%}4f(O{3R">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="%,m?2:R:N?)ZD,$vBC`d">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w~,,}#T_:R!@(91x(KY)">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="35hU_%k~-#4$(:LcM6,1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g`M._dA#Yo[g)P0|,[*N">
        <field name="TEXT">popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R`0o?%kFD}=);P5,o-V2">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9LX]H?SV#xzIh`X!vZVX">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="L^EjJxj1V$OZ/Ga7/4*2">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="rjD9!@$v?CDm/5n}@(GA">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="n{mP0B^59fa`=3,/=tlV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%hXKnQkTTz?%Waf1T0%i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{5ff|Qz@z:(ZrW[T:`)E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="mHM54A6B1nA*)Tl`4bTs">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ya+g|Cl+i7=.p/Ie(AtO">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="GI+;?qw:YE[{U2_kxJZg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wybh?!k``1,iP%|P]c[p">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton1Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="YA2[S#5qR#UG$jHlfQ%S">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?=AGjEn:juA9us=H]a%;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="8_BX{?-?Oi|$d|Gg$1Cy">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="He1!cC/^[205l;-1}ASR">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jw4DW_qno}iIHugSt,}8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lr.F~YZdc$sfF|z#V.w5">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton2Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]l!LD%wcjPA[2)SfUHHs">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OdWpiHsNV#30R]Aq!$Gu">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id=":`/?=XT;sJqhXvIA~Q_R">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jCD!fuaPfAai?P8U9,?n">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b]8Y@1:l8%|,xImg{V(_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VCw44y[yzUF][09V_+OU">
        <field name="TEXT">popupNotifySleepTimeout</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z;!QKJE2cka}x5~oL8%2">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1YUXTd5z~e^I*6/?o_;0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="d,*_!q{w=02C~^vvZlYP">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="cQlWDwPHeE4tzR|+)TlH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}bZBoWEFal{Z@vm_im$#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fK9rd_%mPOgv)BI14-(I">
        <field name="TEXT">popupNotifyInternalName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?Ue4ZS-9tnXRHWmu?j$u">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="KSV7H~p;Rw}X]^fgXGA;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="k}-$zkTkx#NVPnhQ+zzM">
        <field name="COMMENT">Output-Parameter werden abgefragt</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="Q$YB)v(VTl#wB2|u;63q">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="^prU7]O!M$KjiHYwI?{T">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="USh#T`M700~2CAoY2d#e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";L2c+1)qFU}F1Z=qjFbU">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="orbJ;#C((8Dtuf7!S17/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="gP!v0w[Yj`(AAv=w66@^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="[A=mJCJZXmf%8fuZKr8/">
        <field name="COMMENT">Aktion für "false" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="QR:oB2FD{+gth,B^eN%4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|NuBbx-lPVkd#K@m:cZ#">
        </shadow>
        <block type="text" id="nEbw|*BtC5J,K~$cfr7S">
        <field name="TEXT">Es wurde Button1 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+EYB1H+OhaH?$hux,j{`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="t)S*(~jk01onDN%F3Up[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="p8I|SmJp#?Ja8]g4h;-G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id=":)$,fqkdSEZ}qHWxBKQJ">
        <field name="COMMENT">Aktion für "true" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="wmpOOSJ=^fxqOo$:5Gk0">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="u1yn4=-4Qr$ZKL$Ma6-P">
        <field name="TEXT">Es wurde Button2 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    Ergebnis:
                                    • C
                                      C
                                      chiob314
                                      #318
                                      ich bin ganz neu im Forum dabei und habe zwei Themen, die mich jetzt schon zwei drei Tage beschäftigen. Ich verwende das Skript NsPanelTs.ts in der Version v3.4.0.6
                                      Das eine Problem ist, dass jeder Start bzw. Aktualisierungszyklus des Bildschirmschoners eine ganze Palette an Warnings im Log erzeugt, z.B.:
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3920:29)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                                      17:16:30.008	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3927:34)
                                      17:16:30.009	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3941:29)
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                                      17:16:30.010	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                                      17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanels.Panel1:3948:34)
                                      17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:618:13)
                                      17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at step (script.js.NSPanels.Panel1:33:23)
                                      17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at Object.next (script.js.NSPanels.Panel1:14:53)
                                      17:16:30.011	warn	javascript.0 (1071) at script.js.NSPanels.Panel1:8:71
                                      17:16:30.012	warn	javascript.0 (1071) at __awaiter (script.js.NSPanels.Panel1:4:12)
                                      17:16:30.012	warn	javascript.0 (1071) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanels.Panel1:615:12)
                                      Das andere Problem ist, dass ich den Bildschirmschoner trotz dieser Zeile
                                      locale: 'de-DE',
                                      nicht auf deutsch bekomme; die Angabe lautet z.B. "Friday, October 14, 2022", ebenso ist im Forecast die Tagebezeichnung weiterhin auf Englisch.
                                      iobroker läuft auf ubuntu 20.04
                                      Ich würde mich freuen, wenn jemand einen Tip hätte.
                                      Danke und viele Grüße
                                      Bastian
                                      • C chiob314
                                        locale: 'de-DE',
                                        Bastian
                                        ArmilarA
                                        ArmilarA
                                        Armilar
                                        #319
                                        @chiob314 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        locale: 'de-DE',
                                        Bastian
                                        Hi Bastian,
                                        auf den ersten Blick sieht das für mich nach einer fehlerhaften Konfiguration in der
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.tele.RESULT',       // anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_X.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                            firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                            secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                            thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                            fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                        aus.
                                        Check die noch mal durch (insbesondere bei den first - fourthScreensaverEntity oder poste die Config einfach mal, wenn du nichts findest. Eventuell fehlt irgendwo ein Komma?
                                        HandleScreensaverUpdate baut unter anderem diese Werte auf.
                                        Accuweather ist installiert?
                                        Ich denke, die Sprache ist ein Folgefehler...
                                        EDIT: ggfs. auch mal den ioBroker durchstarten. Zweite Vermutung: Die Datenpunkte werden nicht wirklich gefunden...
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          locale: 'de-DE',
                                          Bastian
                                          Hi Bastian,
                                          aus.
                                          C
                                          C
                                          chiob314
                                          #320
                                          @armilar
                                          Hallo Armilar,
                                          danke dir für den Tip. Accuweather ist installiert und liefert schon Werte.
                                          Um das gesamte Skript hier einzufügen ist es leider zu lang.
                                          Aber hier ein paar Ausschnitte:
                                          //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
                                          var Seite1: PageEntities =
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Testseite 1",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Bürolicht", name: "Büro-Licht"},
                                          //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
                                          export const config: Config = {
                                              panelRecvTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.tele.RESULT',       // anpassen
                                              panelSendTopic: 'mqtt.0.Smarthome.nspanel_E80074.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                              firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                              secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                                              thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                              fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                              alternativeScreensaverLayout: false,
                                              autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                              mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                              timeoutScreensaver: 15,
                                              dimmode: 20,
                                              active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                              screenSaverDoubleClick: false,
                                              locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                              timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                              dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                              weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Nattheim',
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              defaultColor: Off,
                                              temperatureUnit: '°C',
                                              pages: [
                                                      Seite1
                                              subPages: [
                                              button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                              button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                          // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                          Der Rest ist wie im Original auf Github.
                                          Bastian
                                          84.0k
