lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 281 Kommentatoren 10.9m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @vocaris sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @armilar Dank dir. Die kenne ich alle. Alles Bastellösungen...
    Mit everhome geht ja alles. Wenn sollten die einen Adapter zur Verfügung stellen.... :-)
    Das Ursprungsproblem mit dem X ist ja durch das neue TS weg.
    Ich persönlich würde mir für Rollladen ein anders bzw. weiteres Outfit wünschen. Die beiden Slider brauche ich gar nicht. Dem Grunde würden mittig recht präsent zwei Dreiecke (rauf und runter) reichen und in der Mitte etwas für STOPP. z.B. ein liegendes Rechteck oder so.
    Ggf. kann man da noch etwas anbieten.
    Muss mir nochmal ansehen, ob ich auf den ersten Slider überhaupt Einfluss nehmen kann... Evtl. geht da noch was...
    J
    J
    joBr99
    schrieb am zuletzt editiert von joBr99
    #298
    @armilar
    Sollte reichen, wenn der Wert für die aktuelle Position "disable" ist.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/HMI/n2t-out/popupShutter.txt#L480
    • J joBr99
      @armilar
      ArmilarA
      ArmilarA
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #299
      @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/297
      Okay, werde ich mit in den PageItem aufnehmen, danke 😊
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • JohGreJ
        JohGreJ
        JohGre
        #300
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Sage mir ob das so für dich (euch) passt:
        Funktioniert SUPER. Mit dem Datenpunkt kannst du die Page/Subpage nun direkt anspringen.
        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
        • ArmilarA Armilar
          @armilar
          Berges01B
          Berges01B
          Berges01
          #301
          @armilar
          Prima das die Pagevorwahl funktioniert. (Danke)
          Ich hätte da mal eine Frage.
          Wenn ich eine Seite aufgerufen habe, so werden die Daten der datenpunkte wiedergegeben (angezeigt).
          Wenn jetzt Bedienungen vorgenommen werden, die Werten z.B Thermo Vorgeben verändern, so werden die auch direkt angezeigt.
          So weit so Gut.
          Wird jetzt allerdings in MQTT der wert von einem Datenpunkt z.B von Blockly verändert, so findet die Darstellung erst beim Seitenwechsel statt.
          So weit habe ich das ausprobiert.
          Damit scheitern Anzeigen von Überwachungsfunktionen da Werte nicht direkt angezeigt werden.
          Irre ich mich da ?
          Eine Ausnahme hiervon könnte die Energieanzeige sein. (Noch nicht getestet)
          F.B.
          • JohGreJ JohGre
            ArmilarA
            ArmilarA
            Armilar
            #302
            @johgre sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            • Berges01B Berges01
              @armilar
              So weit so Gut.
              Irre ich mich da ?
              ArmilarA
              ArmilarA
              Armilar
              #303
              @berges01 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              @armilar
              So weit so Gut.
              Irre ich mich da ?
              Eigentlich nicht. Alle Werte werden aktualisiert über den RegisterEntityWatcher. Hast du da spezielle ALIASE im Auge?
              • ArmilarA Armilar
                @armilar
                So weit so Gut.
                Irre ich mich da ?
                Berges01B
                Berges01B
                Berges01
                schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                #304
                @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Bei der Klimaanlage hatte ich die Isttemperatur und die Solltemperatur im MQTT verändert und das wurde nicht direkt angezeigt.
                Möglicherweise habe ich aber auch noch etwas falsch konfiguriert!?
                F.B.
                  ArmilarA
                  ArmilarA
                  Armilar
                  #305
                  Isttemperatur
                  Auf Werte, die im Handbetrieb verändert werden liegt auch kein RegisterEntityWatcher. Eine der wenigen Ausnahmen ist der Thermostat. Das liegt eigentlich daran, dass ich es weniger als Fernseher, sondern als Wandschalter ansehe. Dir ist kalt, du gehst zum Panel und regelst die Temperatur. Der Screensaver kommt. Du änderst den Wert über deinen Heizukörperthermotaten. Gehst zum Panel und der Wert stimmt, da die Seite nach dem Screensaver wieder neu gerendert wird. Da du im Panel den aktuellen Wert schreibst und die Änderung im Steuerelement stets sichtbar ist, muss ja nicht unnötig gerendert werden.
                  • JohGreJ
                    JohGreJ
                    JohGre
                    #306
                    @Armilar Gibt es die Möglichkeit, dass nur ein einzelner Wert, dafür sehr groß, auf einer Page dargestellt wird.
                    Mein Use-Case ist der Nachbau einer Infrarotkabine - Steuerung (originale ist defekt) bei der nach dem Einschalten Einzelwerte rotierend, durch das direkte Anspringen einer Page, dargestellt werden.
                    Die Rotate-Funktion ist ja jetzt mittels JS Realisierbar, danke nochmal dafür.
                    • JohGreJ JohGre
                      ArmilarA
                      ArmilarA
                      Armilar
                      #307
                      Für das Design solltest du für @joBr99 ein ISSUE bei github "Feature Request" aufmachen.
                      Das ist eine Anforderung für eine neue Card, so wie ich das sehe. Die Einbindung für eine neue Page wäre dann kein Problem...
                      • ArmilarA Armilar
                        Isttemperatur
                        Berges01B
                        Berges01B
                        Berges01
                        #308
                        Isttemperatur
                        Hallo
                        Irgendwie habe ich das glaube ich nicht richtig beschrieben, hier mal meine Idee die ich umsetzen möchte.
                        Ich, möglicherweise aber auch Andere könnten eine Abwandlung der ThermostatSeite gebrauchen.
                        Einsatzzweck, eine Gasetagentherme und deren Ansteuerung.
                        Taste : Handbetrieb
                        • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt
                        • Dunkel = inaktiv
                        Taste : Automatikbetrieb
                        • Dunkel = inaktiv
                        Temperaturanzeige °C : Handbetrieb
                        • Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb
                          Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur
                          Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur
                        • Automatikbetrieb
                          keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur
                          Diese wird per Blockly vorgegeben
                        Anzeige : °C
                        • istwert
                          Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut
                        Anzeige : Störung
                        • Wenn Platz ist mit Text oder nur
                          Hell = Störung von Blockly vorgewählt
                          Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt
                          Denkbar wäre hier auch eine Numerische Störungsanzeige und die Tastenfunktion,
                          Störung löschen durch drücken auf das Symbol und setzen des Numerischen Wertes auf 0.
                        Anzeige Uhrzeit : 24:00
                        Anzeige Automatik :
                        • Normalberieb = Gelb
                        • Nachtabsenkung = Grün
                        Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus.
                        Ob die Seite nun als Daueranzeige oder als Seite angezeigt wird ?
                        Einige möchten das sicher so die Anderen so.
                        Die Ansteuerung der Gastherme kann dann per ioBroker usw. vorgenommen werden.
                        Einige Gastermen benötigen nur einen Potentialfreien Kontakt und andere ein Spannungs oder Stromsignal Analog oder Digital.
                        Da einige Thermostate sehr Teuer sind, könnte ein NSPanel hier sicherlich Preiswerter sein.
                        Auch ist ein solches Panel sicherlich Informativer als eines mit festen Funktionen.
                        F.B.
                          Isttemperatur
                          Hallo
                          Taste : Handbetrieb
                          • Dunkel = inaktiv
                          • Dunkel = inaktiv
                          • Automatikbetrieb
                          Anzeige : °C
                          • istwert
                          Anzeige : Störung
                          Anzeige Automatik :
                          ArmilarA
                          ArmilarA
                          Armilar
                          #309
                          Isttemperatur
                          Hallo
                          Taste : Handbetrieb
                          • Dunkel = inaktiv
                          • Dunkel = inaktiv
                          • Automatikbetrieb
                          Anzeige : °C
                          • istwert
                          Anzeige : Störung
                          Anzeige Automatik :
                          Nee - Stimmt, das habe ich so nicht interpretiert. Vielen Dank für die ausführliche Version. Ich versuch es mal direkt im Text zu formulieren.
                          Taste : Handbetrieb -->Also ein Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                          • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem nachfolgenden Automatikbutton verriegelt
                          • Dunkel = inaktiv Icon "Manuell", dunklere Farbe
                          Taste : Automatikbetrieb -->Also ein zweiter Button im Display - eigentlich über Mode schon vorhanden
                          • Hell = angewählt oder von Blockly vorgewählt --> softwareseitig mit dem oberen Handbetriebbutton verriegelt
                          • Dunkel = inaktiv Icon "Automatic", dunklere Farbe
                          • Handbetrieb
                            -- Sollwert mit rauf und runter Pfeilen im Handbetrieb vorhanden
                            -- Pfeil rauf für das erhöhen der Temperatur vorhanden
                            -- Pfeil runter für das erniedrigen der Temperatur vorhanden
                          • Automatikbetrieb
                            -- keine Pfeile nur die Anzeige der Automatik Temperatur nicht vorhanden --> neue Anforderung an @joBr99
                            Diese wird per Blockly vorgegeben vorhanden, da Blockly nur den Setpoint im Adapter XYZ überschreibt und der Wert aktualisiert wird
                          Anzeige : °C vorhanden
                          Istwert
                          • Vorgabe von einem Externen Geber oder NTC eingebaut für extern vorhanden, für internen NTC müssen die Werte per MQTT in einen Datenpunkt mit Alias --> vorhanden
                          • Anzeige : Störung Als Icon vorhanden
                          • Hell = Störung von Blockly vorgewählt Es könnte der Text "Zustand" als "Störung" mit ein paar Änderungen genutzt werden
                          • Dunkel = inaktiv von Blockly vorgewählt Keine Störung --> Kein Text oder "OK"
                          Anzeige Uhrzeit : 24:00 Störung neue Anforderung --> @joBr99
                          Anzeige Automatik : Icon im unteren Bereich
                          Normalberieb = Gelb realisierbar
                          Nachtabsenkung = Grün realisierbar
                          Als Grundgerüst könnte man die Thermostat-/Kimaanlagen- Seite benutzen die sieht doch schon fast so aus. von der cardThermo gehe ich auch aus
                          geht nicht als Dauerseite, da ein Screensaver vorhanden sein muss. Ein Screensaver kann aber keine Aktionen durchführen
                          Ich hoffe, ich habe alles soweit korrekt verstanden. Dann solltest du ebenfalls ein ISSUE bei github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues formulieren (Kannst diesen Text verwenden), da kann man den Punkt dann gemeinsam diskutieren.
                          • N
                            N
                            nevermind
                            #310
                            So, jetzt zum Test
                            Du erweiterst das TS-Script um diesen Part:
                            Sehr cool! Läuft ;)
                            Danke!
                            • N nevermind
                              So, jetzt zum Test
                              Sehr cool! Läuft ;)
                              Danke!
                              ArmilarA
                              ArmilarA
                              Armilar
                              #311
                              @nevermind sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              So, jetzt zum Test
                              Sehr cool! Läuft ;)
                              Danke!
                              • N
                                N
                                nevermind
                                #312
                                @armilar
                                Eine Kleinigkeit ist mir eben noch aufgefallen:
                                Ich habe jetzt 2 Testseiten auf dem Panel. Wenn ich über die neue Funktion direkt zu Seite 2 springe, wird mir rechts oben auf der Seite noch der Pfeil nach rechts angezeigt statt der Pfeil nach links, obwohl ich ja schon auf der letzten Seite bin. Evlt. wird die Navigation nicht richtig aktualisiert?
                                • N nevermind
                                  @armilar
                                  ArmilarA
                                  ArmilarA
                                  Armilar
                                  #313
                                  @armilar
                                  Hab es eben mal ausprobiert. Ja und Nein - ich habe mal den Pfeil rechts und mal den Pfeil links - muss ich mir in Ruhe ansehen. Ich denke das ist eher Kosmetik
                                  • JohGreJ
                                    JohGreJ
                                    JohGre
                                    #314
                                    Hi, hat jemand eine Beispielkonfiguration für den pageType popupNotify. Möchte das als Visualisierung von Einzelwerten nutzen.
                                    Das Beispiel entityUpdateDetail~~Garagentor~2016~Nein~63488~Ja~65535~Das Garagentor wurde soeben geöffnet~65535~15 funktioniert nicht, da ich ja kein Page definiert habe. Oder versteh ich das Funktionsprinzip nicht
                                    • JohGreJ JohGre
                                      ArmilarA
                                      ArmilarA
                                      Armilar
                                      #315
                                      Super einfach.
                                      Es gibt zwei Datenpunkte unter ScreensaverInfo:
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading
                                      0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText
                                      • Du schreibst etwas rein und es steht sofort im Screensaver
                                      • Du schreibest erneut etwas rein und es wird aktualisiert
                                      • Du beendest den Screensaver und die Nachricht wird gelöscht
                                      Das was in deinem Beispiel steht, ist doch schon Teil des Codes im TS-Script
                                      Also der Part:
                                              // Notification to screensaver
                                              on({ id: [screensaverNotifyHeading, screensaverNotifyText], change: 'ne', ack: false }, async (obj) => {
                                                  const heading = getState(screensaverNotifyHeading).val;
                                                  const text = getState(screensaverNotifyText).val;
                                                  setIfExists(config.panelSendTopic, `notify~${heading}~${text}`);
                                                  if (obj.id) {
                                                      await setStateAsync(obj.id, <iobJS.State>{ val: obj.state.val, ack: true }); // ack new value
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Super einfach.
                                        Also der Part:
                                                    if (obj.id) {
                                        JohGreJ
                                        JohGreJ
                                        JohGre
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohGre
                                        #316
                                        @armilar Bin mir da nicht sicher ob wir vom selben reden. Der Beispiel-Request beinhaltet ja zwei Buttons und referenziert der nicht auf diese Datenpunkte?
                                        in diesem Link ist es eine Fullscreen.Notifikation.
                                        • JohGreJ JohGre
                                          ArmilarA
                                          ArmilarA
                                          Armilar
                                          #317
                                          Sorry falsche Notify.
                                          Funktioniert genauso wie die andere. Nur modal und mit mehr Infos
                                          Es gibt zwei Buttons, den Text kannst du dir über popUpNotifyButton(1/2)Text mitgeben. Das Ergebnis des linken Buttons ist "false" und das Ergebnis des rechten Buttons ist "true" über popupNotifyAction.
                                          Als Beispiel kannst du dir das mal ansehen (wegen der Formatierung des Textes (Umbrüche))
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#2-alarm-page
                                          Das Blockly ganz unten (es gibt da nämlich zwei)
                                          EDIT: oder nehme das nachfolgende Blockly: Ist quasi die Test-Emulation für die popupNotify
                                            <variables>
                                              <variable id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</variable>
                                              <variable id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</variable>
                                              <variable id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</variable>
                                              <variable id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</variable>
                                              <variable id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</variable>
                                              <variable id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</variable>
                                              <variable id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="comment" id="`s6]m,+$3U;:^lwh}RV5" x="62" y="-413">
                                              <field name="COMMENT">Emulation wird jede Minute durchgeführt</field>
                                              <next>
                                                <block type="schedule" id="0G0P80pyKC8!U~a1%(.E">
                                                  <field name="SCHEDULE">* * * * *</field>
                                                  <statement name="STATEMENT">
                                                    <block type="variables_set" id="30#(TnQM=_MBK:actv{l">
                                                      <field name="VAR" id="uo@LUG^!/XDby|445u/B">Path</field>
                                                      <value name="VALUE">
                                                        <block type="text" id="h/e(`ygx?v?]11Z`88zp">
                                                          <field name="TEXT">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id="R3Wks}hW8#-p/m25k-mK">
                                                          <field name="VAR" id="$qaJ/IbJ(pbHX=|FSXfR">InternerName</field>
                                                            <block type="text" id="l*M,26M-+$C$vL0GW,XJ">
                                                              <field name="TEXT">Waschmaschine</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="u3F5ACIOMm{nZ%~T@gN7">
                                                              <field name="VAR" id="REj.ED5|Q5xX,?-aw`5J">Kopfzeile</field>
        <block type="text_join" id="gilEtg%GtWmZ{Ma7#TH)">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ar3{89`Ttkt[m[W$ns5W">
        <field name="TEXT">Nachricht von </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="W*TW2,-kH?kXp0-zq$m#">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="variables_set" id="7xV_#HwZp%4fs)`69P7I">
        <field name="VAR" id="-o6c|nVGu[-e9kJUQ*Py">Text</field>
        <block type="text_join" id="0u!=u_]+ir[CYmK[xb,%">
        <mutation items="10"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="ah?o$fm/Du;,mkK#~Wn`">
        <field name="TEXT">Der Waschvorgang ist beendet</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="5PgB+z=YZ/Cy(G3`k:LK">
        <field name="Type">\r\n</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text_newline" id=",CuP]bnfML_B8A4YWfB0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="!i/O$+%ZdbrJ7-^YqXs2">
        <field name="TEXT">Diese Nachricht zerstört sich in 15 Sekunden</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text_newline" id="v)hnAj(3J#E:-.SacK9|">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="bW{bQPK]Zr;DCxw7rx^}">
        <field name="TEXT">von selbst</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_newline" id="e9WhU9G$[u]$hGIHHkOg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text_newline" id="#{;D1ACiGtk3DAeH4RvP">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD8">
        <block type="text" id="{7;]*K(T=]lPCH;#yy,S">
        <field name="TEXT">Bist du sicher das du mich abstellen </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id="Id60*I{KgLs,7,RNbL#0">
        <field name="TEXT">möchtest?</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="MghuTgD][qtrl)GO#HrD">
        <field name="COMMENT">Button1 liefert "false" - kann auch leer sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="d|F8*4v2KA:${~Q;9;n~">
        <field name="VAR" id="g=qMvdYbq.K$K#qmOxv%">Button1</field>
        <block type="text" id="gHu6:V~JvgPcVq53w1.=">
        <field name="TEXT">Nein</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="C5?qa0+JRgTU%GlVW$g4">
        <field name="COMMENT">Button2 liefert "true" - kann auch leer sein</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="aG7hBeg1fGHN@a_`sUbZ">
        <field name="VAR" id="[OV33hQZKYvb2l{,hIz5">Button2</field>
        <block type="text" id="1O$?!70tQ:aSFIXlS7A,">
        <field name="TEXT">OK</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="]h~w+hG;N$9l!}_GV+4B">
        <field name="COMMENT">Kann auch auf 0 für manuell schließen</field>
        <next>
        <block type="variables_set" id="CGGwa_Ykf}kYYeR)IkR.">
        <field name="VAR" id="GLNUJ.^6GeEeSI!hhRv^">Timeout</field>
        <block type="math_number" id="([Hku{[tr5;;mM@qHQ$t">
        <field name="NUM">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="1dL$wOk9{m-yOy|2=*1g">
        <field name="TYPE">false</field>
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="p%b].;f)Tg{x/hQ,(`:E">
        <field name="oid">Object ID</field>
        </shadow>
        <block type="text_join" id="amkxN:qSczo2d]97yqgU">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="k;cYrw$(3p-R5GTFvMW%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="C6sE8F@i_5VZ)C,x0(s_">
        <field name="TEXT">popupNotifyHeading</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="*FA,Qt^=:a61n5.Y3.x]">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="MTH3SkAm}pe/1Cg:N1dV">
        </block>
        </value>
        <value name="DELAY_MS">
        <shadow type="math_number" id="-DlWt*-;[s9PI#Xyv}ZS">
        <field name="NUM">0</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="F,R/t@f|GO,Z.QfkIwd$">
        <field name="COMMENT">Im Text wird die Zeit mitgegeben</field>
        <next>
        <block type="comment" id="F-3#0=OVZNca`nOED6Ls">
        <field name="COMMENT">ohne Änderung des Textes wir kein popup angezeigt</field>
        <next>
        <block type="control_ex" id="?uUW)tMaHVs%}4f(O{3R">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid" id="%,m?2:R:N?)ZD,$vBC`d">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="w~,,}#T_:R!@(91x(KY)">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="35hU_%k~-#4$(:LcM6,1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="g`M._dA#Yo[g)P0|,[*N">
        <field name="TEXT">popupNotifyText</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean" id="R`0o?%kFD}=);P5,o-V2">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="9LX]H?SV#xzIh`X!vZVX">
        <value name="ADD0">
        <block type="convert_from_date" id="L^EjJxj1V$OZ/Ga7/4*2">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
        <block type="time_get" id="rjD9!@$v?CDm/5n}@(GA">
        <field name="OPTION">object</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="n{mP0B^59fa`=3,/=tlV">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="%hXKnQkTTz?%Waf1T0%i">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="{5ff|Qz@z:(ZrW[T:`)E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="mHM54A6B1nA*)Tl`4bTs">
        <value name="OID">
        <shadow type="field_oid">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="Ya+g|Cl+i7=.p/Ie(AtO">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="GI+;?qw:YE[{U2_kxJZg">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="wybh?!k``1,iP%|P]c[p">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton1Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <shadow type="logic_boolean">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="YA2[S#5qR#UG$jHlfQ%S">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="?=AGjEn:juA9us=H]a%;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="8_BX{?-?Oi|$d|Gg$1Cy">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="He1!cC/^[205l;-1}ASR">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="jw4DW_qno}iIHugSt,}8">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="lr.F~YZdc$sfF|z#V.w5">
        <field name="TEXT">popupNotifyButton2Text</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="]l!LD%wcjPA[2)SfUHHs">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="OdWpiHsNV#30R]Aq!$Gu">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id=":`/?=XT;sJqhXvIA~Q_R">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="jCD!fuaPfAai?P8U9,?n">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="b]8Y@1:l8%|,xImg{V(_">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="VCw44y[yzUF][09V_+OU">
        <field name="TEXT">popupNotifySleepTimeout</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="z;!QKJE2cka}x5~oL8%2">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="1YUXTd5z~e^I*6/?o_;0">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="control_ex" id="d,*_!q{w=02C~^vvZlYP">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="cQlWDwPHeE4tzR|+)TlH">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="}bZBoWEFal{Z@vm_im$#">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="fK9rd_%mPOgv)BI14-(I">
        <field name="TEXT">popupNotifyInternalName</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="?Ue4ZS-9tnXRHWmu?j$u">
        </block>
        </value>
        <shadow type="math_number" id="KSV7H~p;Rw}X]^fgXGA;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="k}-$zkTkx#NVPnhQ+zzM">
        <field name="COMMENT">Output-Parameter werden abgefragt</field>
        <next>
        <block type="on_ext" id="Q$YB)v(VTl#wB2|u;63q">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="^prU7]O!M$KjiHYwI?{T">
        <field name="oid">0_userdata.0.NSPanel.1.popupNotify.popupNotifyAction</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="controls_if" id="USh#T`M700~2CAoY2d#e">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=";L2c+1)qFU}F1Z=qjFbU">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="orbJ;#C((8Dtuf7!S17/">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="gP!v0w[Yj`(AAv=w66@^">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="comment" id="[A=mJCJZXmf%8fuZKr8/">
        <field name="COMMENT">Aktion für "false" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="QR:oB2FD{+gth,B^eN%4">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="|NuBbx-lPVkd#K@m:cZ#">
        </shadow>
        <block type="text" id="nEbw|*BtC5J,K~$cfr7S">
        <field name="TEXT">Es wurde Button1 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="+EYB1H+OhaH?$hux,j{`">
        <value name="A">
        <block type="on_source" id="t)S*(~jk01onDN%F3Up[">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="p8I|SmJp#?Ja8]g4h;-G">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO1">
        <block type="comment" id=":)$,fqkdSEZ}qHWxBKQJ">
        <field name="COMMENT">Aktion für "true" durchführen</field>
        <next>
        <block type="debug" id="wmpOOSJ=^fxqOo$:5Gk0">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        </shadow>
        <block type="text" id="u1yn4=-4Qr$ZKL$Ma6-P">
        <field name="TEXT">Es wurde Button2 gedrückt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Ergebnis:
                                          84.2k
